Обсуждаем Комплектующие...
Обратную сторону покажи. А так, первые два 1837 с партией 11А подделка 99%.
Лежат в таком же порядке, как на фото выше. Это 1837.
тема обсуждалась, грабли были, затаривайтесь у кого НАДО
Чтож тогда, в магазинах ничего нельзя покупать? Нахер тогда они нужны?
Изменено пользователем павло
Ну да, ошибся. Хотел сказать, что НЕ с партии 11А.
Значит этому левачку найдется место в каком нибудь маломощном БП стабилизаторе напряжения. Не выкидывать же.
Я думал увидеть с обратной стороны скос в верхней части фланца. На фото не видать.
Кстати, покупал вот такие походу адекватные клоны.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/138704/JIANGSU/3CA1837-TO-220F.html
Работали без проблем.
Получается, что если не будет скоса на таких транзисторах, то это 100% левак?
Кстати, на транзисторах из партии 11А скос менее заметен, чем у остальных.
Ага, померяй ёмкость при указанных в даташите условиях, затем бету как минимум в трех точках при напряжении КЭ указанном в даташите, затем граничную частоту при напряжении и токе указанном в даташите после этого можно будет несколько более определённо сказать что это МОЖЕТ БЫТЬ!!! не подделка. :D
Много так называемых подделок ничем не хуже чем оригиналы. Только прибор может сказать правду. Я на собственной шкуре убился надписи ничего не значат, есть надписи совсем не похожие на оригиналы, а вот параметры идеальные.
Опишите, как правильнее это сделать на примере 1837. Прибор с функцией измерения емкости есть в наличии.
коллектор-база транзистора в разъемы для измерения емкостей.
потом сюда напишите показания+имя тестера
Тестер UNI-T UT603.
Транзистор 1837 из партии 11А у обоих к-б 85 пФ, 1837 из партии 2 L 104 пФ, 1837 из партии 9 i 102 пФ.
У 4793 у всех четырех 60...61 пФ.
Тестер UNI-T UT603.
ну собственно как и предполагали, 1837 партия 11А левые, с остальными все норм
В продолжение поста http://forum.cxem.ne...80#comment-2162453
Начали поступать детальки. Итак, по порядку:
1.post-90946-0-72933200-1435477721_thumb.jpgpost-90946-0-12490000-1435478493_thumb.jpg
2.post-90946-0-55037500-1435477749_thumb.jpgpost-90946-0-25206700-1435477760_thumb.jpg
3.Удивили упаковкой - надутый газом электростатический пакет, в пакете еще 2 электростатических пакетика
4.Купленные в разное время в отечественных магазинах, в основном, в Мегачипе, СПб.
На всех экземплярах сзади на верхнем конце есть непольшой скос шириной примерно 1 мм.
Лучшее, конечно, впереди!
На первой фотографии два транзистора 5171 слева отличаются по маркировке от остальных, проверьте на емкость Скб, сравните.
Остальное вроде нормально.
Пришла очередная партия деталей. В этот раз все гораздо хуже.
продавец
http://www.ebay.com/...872.m2749.l2754post-90946-0-43847000-1436011803_thumb.jpg
Обещал вот такие:post-90946-0-43847000-1436011803_thumb.jpg
А пришли совершенно иная серия, здесь ранее выкладывалось фото, шрифт тонкий, прилив у ножек не плавный, а прямоугольный, с обратной стороны нет скоса шириной 1мм. Ножки немагнитные, если это о чем-то говорит.
Вот такие, (фото с ебея, свои пока сфоткать не могу)
Никаких следов шлифования, полированная поверхность. Надпись, похоже, сделана лазером. Не смывается, видно, что как-бы высечена в пластике.
Неужели такие подделки бывают? Выглядит внешне просто по суперски. )))
Они рабочие или нет? Китайские, торгует ими компания электронных товаров Ченг Ксинг, серия 18а была у них. Они же судя по всему и производят. Дроны делают, может быть и транзюки научились.
