Уличное Фотореле 5V
RabinoVich
Приветствую! Перегуглил интернет, но так и не получилось подобрать подходящую схему или готовое устройство. Необходимо фотореле, которое будет работать на улице в диапазоне от -40° до +40°. Хочу его приладить к такому фонарику, сделав тем самым простой "прожектор". Напряжение питания 4.5-5в, чтобы одним блоком питания постоянного тока на 5в запитать сразу и фонарь и реле. Если есть *.lay-макетки, то будет вообще здорово. Желательно с полным названием компонентов и возможными аналогами. Настройка чувствительности обязательна. Спасибо!
Изменено пользователем RabinoVich
Схема отсюда устраивает (правда самой схемы там не видно, макетная плата только, но не беда). Как её под 5v переделать?
