Классы усилителей
ПАБ предельно достижимые зарактеристики чего ? кпд или линейнности ? по мне так и АБ совсем неплох - и греется не как печка и играет недурно - разбве это не компромис ?
Предельно достижимые характеристики... Вы правы. Для каждого применения основной характеристикой может быть любой из названных (и не названных) Вами параметров. Но я имел в виду то, что для МЕНЯ является главным -высокая верность воспроизведения.
УМЗЧ с плавающим питанием оконечного каскада, 1984г, опубликован Радио №6 1987г.
Уважаемый Olegyurich а не могли бы Вы примерно описать ну хотя бы на пальцах каким путём, можно наглядно по принципиальной схеме усилителя определить в каком или в каких классах работают каскады усилителя , имеено наглядно !Как различить по схемотехнике ? По какким критериям делать выводы ?
Если позволите, на этот вопрос отвечу я...
Усилители класса D можно практически всегда отличить от A & B по схемотехнике.
A и B между собой отличить сложнее. Если проставлены номиналы, то можно оценить в каком режиме работают выходные элементы. Если не проставлены, то почти ни как. В общем случае любой усилитель класса A можно перевести в режим B и наоборот не меняя принципиальной схемы.
На сколько я помню, ШИМ это класс DT, а простой D - ипульсный усилитель (ближайший пример звуковуха у компа). Класс С обладает весьма высоким КПД и максимумом искажений, что белает его АБСОЛЮТНО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ЗВУКОТЕХНИКИ. Такой режим применяется, в основном, в выходных каскадах мощных радиопередатчиков (от 50Вт). Класс Н - какой-то хитрый каскад с вольтдобавкой. Про него говорилось, по-моему, в теме про MOSFET транзисторы в выходном каскаде.
Схемы каскадов работающих в классах А, АВ и В отличаются не только номиналами деталей, и режимами работы (которые не всегда просто определить), есть ряд особенностей в каждом классе. Именно их и сложно описать в двух словах. Как пример приведу отсутствие цепей термостабилизации в каскадах работающих в классе В. Таких особенностей много. Хотя зная номиналы деталей можно и режимы высчитать но это дюже сложно. :) и надо заметить что перевести схему из одного класса в другой конечно можно просто поменяв номиналы деталей НО это получится скорее всего чертовски бездарная схема. Тут не все так просто. :)
Остановился бы на том, то и B в чистом виде не применяется в УМЗЧ. Применяется AB. При этом режим выбирается с расчетом, чтобы происходил плавный переход с одного плеча на другое в той части квадратичного участка проходной характеристики, в которой можно получить минимальные нелинейные искажения.
В общем случае при изменении режимов A-B изменяются еще параметры обратной связи. Это тоже корректируется.
Если каскад однотактный, то усилитель работает в классе А. Если двухтактный - то по режиму работы, больше никак. Если показана конструкция, то для класса А характерны большие радиаторы.
Стоун - пример усилителя с выходным каскадом в классе В. Хотя ПАБ отчасти прав. Такие схемы настоящая редкость. :) так же можно судить по такому параметру как КПД, только он редко указывается. Я кстати долго смотрел на схему Олега и не втыкал... Хотя если поднапрячь мозги практически для любой схемы можно достаточно точно сказать, только нужен большой опыт, и знания.... Которыми я не дюже богат.... :) но могу сказать следующее: если автор не снабдил схему подробным описанием, грош ему цена. :) Всегда приятно видеть очень грамотно спроектированные схемы с подробным описанием, и не вижу ни какого смысла обращать внимание на малоизвестные схемы неизвестно кем придуманные и как работающие.... Хотя вопрос конечно интересный.... :)
Я бы не стал так категорично заявлять. Видел схему усилка класса D с одним транзистором на выходе. Он просто работал в ключевом режиме.
ну кое чё понятно из всех ответов , всем кто отвчечал огромное спасибо . Если в дывух словах не получается объяснить мож кто ссывку знает где можно про это прочитать поподробнее и конкретнее...
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
а зачем?
Как зачем, что бы знать стоит или не стоит схему собирать ту или иную , бывает увидишь схему и не втыкаешь как ты говоришь стоит или не стоин она тово что про неё написано и чё в ней можно обмазговать чтоб перевести в другой класс .
Ну если найдёшь в закромах то кидай ссывку хочется прочитать ...
при достаточном опыте и солидных знаниях можно оценить работу схемы, только примерно . Хотя многие классические схемы прогнозируются с большой долей вероятности.
Пасиб всем за ответы!
А можно так оценивать усилители,например так:лутший для дома-A,B лутший для дискотеки-С,D,H для машины еще какието....
Или так оценивать нельзя?
Лучший тот, который соответсвует назначению.
Если это студия (домашняя или профессиональная без разницы) -то однозначно А. Но соответствующая акустика и акустическое оформление помещения также обязательны.
Если требуется озвучивание стадионов, ресторанов, дискотек, то вполне пойдет AB. Акустическое оформление не позволит высококачественно воспризвести звук.
Для совсем плохих помещений, мобильных дискотек, озвучивания всяких там митингов и т.п. -лучше D ни чего не придумать.
Про C стоит забыть и запретить упоминать на форумах, посвященных звуку под страхом виртуальной смерти. А остальную лабуду вообще не придумывать (H, T , etc).
Деление весьма условное, зависит от конкретных условий и требований.
Всё это так, но не следует забывать о еще двух важных применениях усилителей. Это усилители для радиосетей и проводного вещания, а также усилители для наушников.
Мозги у меня кипят
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Усилители для радиовещания... Тут особые требования. Полоса частот уже, чем для остальных перечисленных (есть требования ГОСТ, номер не помню). Низкий уровень гармоник и помех вне полосы рабочих частот (минимизация помех радиоприемным устройствам, тем более, что протяженность линий может быть очень большой. Минимизация помех для ВЧ каналов при использовании трехпрограммного вещания). Опять же с целью уменьшения излучений от линии передачи -симметричный выход (или внешний симметрирующий трансформатор). Защита выхода от повреждения высоковольтными электрическими зарядами (молниезащита).
Так что по трансляционным усилителям, как видим, основные требования лежат за пределами обсуждения режима выходного каскада. Можно лишь говорить, что класс D малоприменим из-за больших ВЧ помех на выходе, класс А малоприменим из-за отсутствия требований к высокой верности воспроизведения. Остается основным класс В. Короче, за характеристиками трансляционных усилителей все идут в ГОСТ :-)
По усилителям для наушников ни чего не скажу. Пусть спецы в этой области замолвят слово.
Имел ввиду не усилители для станций ПВ, а небольшие агрегаты для школ, вокзалов, тюрем, радиопиратских контор, торговых центров и т.п.
А переход на "ЛУЧи" И "ЕНИСЕи" вызван потребностью в снижении расходов. А расходы не только и не столько на ламы, сколько на электроэнергию.
Например, кпд усилка ТУ-600 всего 32%, а ЕНИСЕЙ-0.6 - 50...60%
Клас D: может применяться при наличии хороших фильтров или для станций однопрограммного ПВ. Протяженность линий зависит от напряжения, не с проста придумали трехзвенные сети, где в магистральном фидере 340, 480, 680, 960в.
Должна также быть устойчивость, надежность и безопасность при работе в перегруженном режиме, защита от замыканий.
Как известно, бывают случаи наброса на фидер фазы электросети. Тут есть два пути - полная изоляция цепи от земли (и пускай остается под фазой) или соединение средней точки линии с землей (и пускай горят предохранители). Основные проблемы решаются с помощью выходного трансформатора.
От молний и прочих статических катаклизмов спасают искровые разрядники.
Мозги у меня кипят
  • 4 месяца спустя...
Класс, в котором работает трансляционный усилитель, очень важен по экономическим причинам.
Например, ламповый аппарат УПВ-15кВт работает, похоже, в классе AB или даже B, что обеспечивает достаточно высокий КПД (для ламп). Система охлаждения нужна здесь только потому, что много тепла выдяляют аноды ламп и их нити накала. Потребляемая мощность высока из-за необходимости подогрева катодов ламп.
Сделать транзисторный агрегат класса АВ или А, выдающий похожую мощность, трудно, так как будут нужны огромные радиаторы, воздушная или водная система охлаждения. А КПД будет выше только из-за отсутствия нитей накала.
Остается класс D:, который сейчас и применяют в ЕНИСЕях и РУШ-5. В качестве мощных элементов используются только полевые транзисторы. КПД где-то 70% (у ЕНИСЕев), из-за каких-то вспомогательных систем. Насчет защиты по ВЧ мне ничего неизвестно, но, наверно, она хорошая.
Мозги у меня кипят
Про классы А B AB рассказывать не буду, уже достаточно много сказано ранее.
Объясню что такое классы G и H и для чего используются.
Усилители классов G и H представляют собой аналоговые усилители с повышенным КПД, относительно усилителей классов А B AB, приближающийся к КПД класса D. Принцип работы основан на применении многоступенчатого источника питания, нужная ступень которого подключается при необходимости. Инерционность коммутации определяется инерционностью коммутирующих ключей - диодов и силовых MOSFET. При коммутации ступени возникает помеха обусловленная инерционностью ключей, паразитными емкостями и индуктивностями монтажа. Сильнее всего влияет на уровень помехи монтаж. От этого пошли легенды о плохом звучании усилителей класса G и H. На самом деле при грамотном исполнении такие усилители звучат точно также как и их аналоговые собратья класса AB, а если звучит плохо, то это просто свидетельствует об отсутствии квалификации у разработчика. Помеха коммутации при правильном исполнении монтажа находится на уровне -90 -100 дБ. У усилителя класса G H КПД может достигать 75% при двухступенчатом источнике питания и более 85% при трехступенчатом. Таким образом такие усилители отличаются весьма низким тепловыделением.
Усилитель класса G представляет собой сочетание усилительных каскадов в классе AB и C. Выходной каскад в режиме AB работает при малых уровнях сигнала, с двухступенчатым источником питания обычно до 1/4 полной выходной мощности, при большей мощности включается каскад в режиме C.
Усилитель класса H представляет собой сочетание усилительных каскадов в классе AB и D. Выходной каскад в режиме AB работает при малых уровнях сигнала, с двухступенчатым источником питания обычно до 1/4 полной выходной мощности, при большей мощности схема управления электронным коммутатором подключает дополнительные ступени питания.
еще недавно наткнулся на класс XD (к классу D никакого отношения не имеет) на http://www.cambridgeaudio.com
На небольшой громкости эта уникальная схема работает в чистом классе А постепенно, с увеличением громкости, перемещаясь к режиму усовершенствованного класса В.
Этот подход не стоит путать с классом AB, который в действительности производит больше искажений на высоких уровнях громкости, чем чистый класс B.
Технология XD формирует управляемый ток на выходном каскаде новым способом, так что обычная для класса В точка смещения не долго задерживается на нулевом уровне – наихудшем положении с точки зрения наличия искажений, но необходимом при значительном выходном уровне.
В результате переход из одного режима работы в другой становится плавным и линейным, существенно отличаясь от резкого, изобилующего искажениями перехода в усилителях класса AB.
линк исчо на один из усей, там кой что есть по этот XD
http://www.cambridgeaudio.com/assets/docum...er8-2-06web.pdf
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
