Возникла проблема с посылкой байта с помощью трансивера rfm22. Отправка происходит в цикле. После отправки возникает прерывание, на ножке PC4 висит 0. После чтения регистров 0x03 и 0x04 на ножке должна висеть 1. После отправки один раз мигает светодиод.
Spi_TransmitByte(RFM22_REG_05_INTERRUPT_ENABLE_1,0xff);
Spi_TransmitByte(RFM22_REG_06_INTERRUPT_ENABLE_2,0xff);
while(1) {
Spi_TransmitByte(RFM22_REG_0E_IO_PORT_CONFIGURATION,0x01);
Spi_TransmitByte(RFM22_REG_7F_FIFO_ACCESS, 0x33);
Spi_TransmitByte(RFM22_REG_07_OPERATING_AND_FUNCTION_CONTROL_1,0x09);
while(PC_IDR & 0x10);
byte = Spi_ReceiveByte(RFM22_REG_03_INTERRUPT_STATUS_1);
byte = Spi_ReceiveByte(RFM22_REG_04_INTERRUPT_STATUS_2);
for(uint16 i=0;i<500;i++) Delay_us(1000);
PD_DDR |= 0x01;
PD_ODR |= 0x01;
PD_ODR &= ~0x01;
Проблема вот в чем. При отладке программы все нормально работает(Отлаживаю в IARе). При выходе из режима отладки - тоже. Но если отключить discovery от компьютера, а потом снова включить, то передатчик отправляет байт только один раз и отказывается дальше работать. Зависает в цикле while(PC_IDR & 0x10), т. е. не возникает прерывания. Может кто сталкивался с такой проблемой и может подсказать в чем дело?
Мой друг настраивал передатчик используя функции spi интерфейса из стандартной библиотеки "STM8S_StdPeriph_Driver". Все нормально работает. Попробовали подключить мою - такая же проблема. Ниже код моих spi функций.
void Spi_Init(void)
PC_DDR |= 0x20 | 0x40; //SCK; SDI(MOSI)
PC_CR1 |= 0x20 | 0x40;
PC_CR2 |= 0x20 | 0x40;
PC_DDR &= ~0x80; //SDO(MISO)
PG_DDR |= 0x02; //nSEL;
PG_CR1 |= 0x02;
PG_CR2 |= 0x02;
PG_ODR |= 0x02;
SPI_CR1 &= ~(MASK_SPI_CR1_BR | MASK_SPI_CR1_CPOL | MASK_SPI_CR1_CPHA);
SPI_CR2 &= ~MASK_SPI_CR1_LSBFIRST;
SPI_CR2 |= MASK_SPI_CR2_SSM | MASK_SPI_CR2_SSI;
SPI_CR1 |= MASK_SPI_CR1_MSTR;
void Spi_TransmitByte(char address, char byte)
address |= 0x80;
PG_ODR &= ~0x02;
SPI_CR1 |= MASK_SPI_CR1_SPE;
while(!(SPI_SR & MASK_SPI_SR_TXE));
SPI_DR = address;
SPI_DR = byte;
while(!(SPI_SR & MASK_SPI_SR_RXNE));
address = SPI_DR;
address = SPI_DR;
while(!(SPI_SR & MASK_SPI_SR_TXE) && (SPI_SR & MASK_SPI_SR_BSY));
SPI_CR1 &= ~MASK_SPI_CR1_SPE;
PG_ODR |= 0x02;
char Spi_ReceiveByte(char address)
char data = 0xff;
PG_ODR &= ~0x02;
SPI_DR = address;
SPI_DR = data;
data = SPI_DR;
data = SPI_DR;
PG_ODR |= 0x02;
return data;
