Modbus+Nrf24L01 Master Slave Slave(Чайник В Создании Промышленых Сетях)
Отзовитесь люди кто создавал промышленную сеть на протоколе modbus или делал девайсы с использованием радиомодуля nRF23l01 нужен ваш код с комментами мне бедному студенту обьяснить че как почему и откуда естественно не за спасибо . могу даже заехать к вам со всем что потребуется (ноут макетка и все остальные детали) если вы проживаете в Москве.
Я завтра начну писать код для работы с протоколом modbus :)
Я завтра начну писать ...
а можеш написать два кода на меге 16 когда один принимает другой отправляет какойнить сообщение в коментах??
Изменено пользователем artos5
Не комментируй целиком пред. Пост.
Так про модбас много инфы есть.Все просто.
Слушай, давай я себе напишу модбас , а потом тебе дам.... я еще не реализовал его...
мне прост нужно увидеть это глазами каким кодом это происходит ..там стока хидеров что я хз на какие функции смотреть + в некоторых используется asm а я ваще слепну от ассемблера
// crc file C
unsigned int CRC16 (const unsigned char *nData, unsigned char wLength)
static const unsigned int wCRCTable[] = {
0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,
0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,
0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,
0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,
0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,
0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,
0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,
0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,
0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,
0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,
0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,
0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,
0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,
0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,
0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,
0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,
0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,
0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,
0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,
0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,
0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,
0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,
0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,
0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,
0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,
0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,
0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,
0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,
0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,
0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,
0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,
0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040 };
unsigned char nTemp;
unsigned int wCRCWord = 0xFFFF;
  while (wLength--)
  nTemp = *nData++ ^ wCRCWord;
  wCRCWord >>= 8;
  wCRCWord ^= wCRCTable[nTemp];
  return wCRCWord;
// file H
unsigned int CRC16 (const unsigned char *nData, unsigned char wLength);
// function modbus
void modbus_rtu()
unsigned char x_, code_modbus[6];
unsigned int crc_=0;
if( rx_buffer0[0]==eep_setting[6] && rx_buffer0[1]==0x03 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x05 ) // 1 байт - проверка адреса
  crc_ = CRC16(rx_buffer0, 3);
 if(rx_buffer0[4] == (crc_&0x00FF) && rx_buffer0[5] == (crc_>>8))
	  #asm("CLI")
	  for (x_=0; x_<8; x_++) code_modbus[x_]=0x00;
	  code_modbus[0] = eep_setting[6]; // adress
	  code_modbus[1] = 0x03; // команда
	  code_modbus[2] = 0x01; // сколько байт
	  code_modbus[3] = ALRM1; //PINC.1
	  code_modbus[3]|= UNLK; //PINC.2
	  code_modbus[3]|= DOOR; //PINC.3
	  code_modbus[3]|= SDA_; //PINC.4
	  crc_ = CRC16(code_modbus, 3);
	  code_modbus[4] = (crc_ & 0x00FF);  // crc
	  crc_ = (crc_>>8);
	  code_modbus[5] = crc_;
																																								 // 2 байт - команда
	   delay_ms(4);																																    // 3 байт - начало данных
	   for (x_=0; x_< 6; x_++)  printf("%d" , code_modbus[x_]);																				   // 4 байт - количество
	   delay_ms(4);
	   #asm("SEI")
 else
    // error_crc
  else
//  error data format
пока что так...
еще не проверял код.
функцию ЦРЦ взял стандартную , табличную в интернете . Инфа по модбасу тоже имеется в интернет.
ни слова про TX
разве они не по двум каналам сразу общаются?
А printf() - Чем тебе не ТХ ? )))
Ты хоть читал о модбас?! Рекомендую почитать, а потом задавать вопросы :)
ну у меня задача не два МК связать а МК+Сервер , со стороны сервера комп из пользовательской программой.
Со стороны МАСТЕРА надо отправить код который проверяет СЛЕЙВ ... все просто ;)
#asm("CLI")
asm("cli"); или просто cli(); Вообще, прежде, чем браться за что-то сложное, стоит разобраться с основами и почитать документацию.
Часть моих наработок.
завтра залью все на мегу. сам то смотрел работает нет? и какую прогу на компе включал?
artoooos
Привет! Код тот должен работать (пока нет возможности проверить) но он пока не соответствует стандарту. Неправильно реализован вывод ошибки.
Я на днях буду его допиливать , ибо надо завершать проект..
седня я я второй кабелт usb возму у меня все есть прост провод usb-usb b tupe на кафедре оставил седня поеду заберу заодно вечерком будем тестить xD
Изменено пользователем Рамазан
Победил я модбас :)
printf(); - не годится для отправки ответа . В результате писал свою функцию.
Код могу дать в личке. Заточен он под CVAVR.
Моя реализация Modbus RTU:
PS: Этот код собран из кучи различных кусков :) плюс дописано/переписано под CVAVR .
Саму обработку принятых команд написал полностью свою. Также, отправку ответа написал свою.
Все остальное взято из интернет , и допилено под себя ))
Код проверен, работает нормально .
void modbus_rtu()
unsigned char x_;
if((rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x03 && rx_buffer0[2]==0x02 && rx_buffer0[3]==0x00 ) // 1 байт - проверка адреса
crc_ = CRC16(rx_buffer0, 4);
if(rx_buffer0[4] == Low(crc_) && rx_buffer0[5] == Hi(crc_)) // read register
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
for (x_=0; x_<15; x_++) code_modbus[x_]=0x00;
code_modbus[2] = 0x02; // сколько байт
code_modbus[3] = 0x00; // старший регистр
x_=0;
if(ALRM1)
x_ = x_ &~ (1<<0);
else
x_ = x_ | (1<<0);
if(UNLK)
x_ = x_ &~ (1<<1);
else
x_ = x_ | (1<<1);
if(DOOR)
x_ = x_ &~ (1<<2);
else
x_ = x_ | (1<<2);
if(SDA_)
x_ = x_ &~ (1<<3);
else
x_ = x_ | (1<<3);
code_modbus[4] = x_; //PINC.1
crc_ = CRC16(code_modbus, 5);
code_modbus[5] = Low(crc_); // crc
code_modbus[6] = Hi(crc_); // crc
// 2 байт - команда
delay_ms(4);
RT=ON; // 3 байт - начало данных
modbus_tx(7); // передаем данные!
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
else // ошибка сообщения
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
ErrorMessage(0x08); //ошибка паритета
RT=ON;
modbus_tx(6); // передаем данные!
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
} // adress register // data register
else if((rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x06 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x01 && rx_buffer0[4]==0x00 && rx_buffer0[5]==0x01 )
{ // процедура включения охраны
crc_ = CRC16(rx_buffer0, 6);
if(rx_buffer0[6] == Low(crc_) && rx_buffer0[7] == Hi(crc_))
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
code_modbus[1] = 0x06;
code_modbus[2] = 0x00;
code_modbus[3] = 0x01;
code_modbus[4] = 0x00;
code_modbus[5] = 0x01; // управление включением охраны
crc_ = CRC16(code_modbus, 6);
code_modbus[6] = Low(crc_); // crc
code_modbus[7] = Hi(crc_);
// 2 байт - команда
delay_ms(4);
modbus_tx(8); // передаем данные!
RT=OFF;
data_secur1 = ALRM1;
data_secur2 = SDA_;
secur_on=flags_secur=1; timer=0;// on secur
hacking=0;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
else
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
RT=ON;
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
else if((rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x06 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x02 && rx_buffer0[4]==0x00 && rx_buffer0[5]==0x02 )
{ // откл. режим охрана
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
code_modbus[3] = 0x02;
code_modbus[5] = 0x02; // управление замком двери
// 2 байт - команда
delay_ms(4);
RT=OFF;
secur_on=flags_secur=0; timer=0;
hacking=0;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
else
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
RT=ON;
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
else if( (rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x06 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x03 && rx_buffer0[4]==0x00 && rx_buffer0[5]==0x03 )
{ // управление замком
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
code_modbus[3] = 0x03;
code_modbus[5] = 0x03; // управление замком двери
// 2 байт - команда
delay_ms(4);
RT=OFF;
open_door=1;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
else
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
RT=ON;
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
else if((rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x06 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x04 && rx_buffer0[4]==0x00 && rx_buffer0[5]==0x04 )
{ // вкл. режим взлом
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
code_modbus[3] = 0x04;
code_modbus[5] = 0x04; // управление замком двери
crc_ = CRC16(code_modbus,6);
code_modbus[7] = Hi(crc_); // 2 байт - команда
delay_ms(4);
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
hacking=1;
else
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
RT=ON;
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
else if((rx_buffer0[0]==eep_setting[6] || rx_buffer0[0]==0) && rx_buffer0[1]==0x04 && rx_buffer0[2]==0x00 && rx_buffer0[3]==0x01 && rx_buffer0[4]==0x00 && rx_buffer0[5]==0x01 )
{ // процедура чтения АЦП
if(rx_buffer0[0])
#asm("CLI")
code_modbus[1] = 0x04;
code_modbus[4] = read_adc(6);
code_modbus[5] = read_adc(7);
// 2 байт - команда
delay_ms(4);
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
delay_ms(4);
#asm("SEI")
else
if( rx_buffer0[0]==eep_setting[6] && (rx_buffer0[1]!=0 || rx_buffer0[2]!=0 || rx_buffer0[3]!=0 || rx_buffer0[4]!=0 || rx_buffer0[5]!=0 ))
if(rx_buffer0[0])
delay_ms(4);
ErrorMessage(0x01); //недопустимая команда
RT=ON;
RT=OFF;
clear_buffer_rx();
else
clear_buffer_rx();
//формирование ответа об ошибке
void ErrorMessage(char Error){
int TempI;
code_modbus[1]=eep_setting[6]; // adress
code_modbus[1]=rx_buffer0[1]+0x80;//команда с ошибкой
code_modbus[2]=Error;
TempI=CRC16(code_modbus,3);//подсчет КС посылки
code_modbus[3]=Low(TempI);
code_modbus[4]=Hi(TempI);
clear_buffer_rx();
//return 5;
}//end ErrorMessage()
// отправка обработанных данных
void modbus_tx(char cNumTrByte0)
char TrCount=0, tx=0;
if(cNumTrByte0)tx=1; // set tx mode
while(tx)
if (TrCount<cNumTrByte0+2)
while ((UCSR0A & (1 << UDRE0)) == 0) {}; //Ожидание опустошения буфера приема
UDR0=code_modbus[TrCount];
TrCount++;
else
TrCount=0;
tx=0;
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
