SCART и наушники
Гость a_galanov
Подскажите, возможно ли подключить наушники к телевизору к которого только разъем SCART?
Если можно, то на какие контакты подключаться.
Заранее брагодарен,
Александр.
Да, можно.
На скарте контакты
Контакт Название Назначение Уровень
сигнала Импеданс
1 AOR Аудио выход правый 0,2-2,0 В <1 кОм
2 AIR Аудио вход правый 0,2-2,0 В >10 кОм
3 AOL Аудио выход левый + Моно 0,2-2,0 В <1 кОм
4 AGND Общий ("Земля") для Аудио
5 B GND Общий для RGB Blue
6 AIL Аудио вход левый + Моно 0,2-2,0 В >10 кОм
7 B Вход/выход для RGB Blue 0,7 В 75 Ом
8 SWTCH Вход/Выход напряжения переключения 16:9 0,2-2,0 В - логич.0
9,5-12 В - логич. 1 >10 кОм - вход
<1 кОм - выход
9 G GND Общий для RGB Green
10 CLKOUT Второй канал ввода данных (не используется???)
11 G Вход/выход для RGB Green 0,7 В 75 Ом
12 DATA Первый канал ввода данных (не используется???)
13 R GND Общий для RGB Red
14 DATAGND Общий для каналов данных (не используется???)
15 R Вход/выход для RGB Red 0,7 В 75 Ом
16 BLNK Сигнал гашения 1-3 В RGB,
0-0,4 Composite 75 Ом
17 VGND Общий для Composite Video
18 BLNKGND Общий для сигнала гашения
19 VOUT Выход Composite Video 1 В 75 Ом
20 VIN Вход Composite Video 1 В 75 Ом
21 SHIELD Общий/Корпус
Rus
Согласен. Работать будет тихо. Я дома у себя одно время подключал, мне хватало.... Но вопрос то был: можно или нет. Ответ: да можно, но тихо. :rolleyes::D
