Радиотелескоп
Собрался смелости спросить:
А где-нибудь реально найти нормальную схему радиотелескопа?
Извените , если не в ту тему пишу :)
Позывной: RZ3DVO
QTH: KO85vv г. Мытищи
EchoLink: RZ3DVO-L #362800
Николай
73!
Так что, никто незнает что-ли? поделитесь информацией , плис :(
Читал только в старом журн. Радио про РАТАН 600(мож. по другому назывался) и все.
