badik2007
Светодиоды Как Дхо С Изюминкой
11 сообщений в этой теме
badik2007    0
Подскажите пожалуйста, хочу в авто вместо дневных ходовых огней поставить ленту со светодиодами. Появилась такая идея. Хочу чтобы при снятие мошины с сигнализации, побежали огни по светодиодам туда потом обратно и выключились( что бы скорость можно было подобрать самому), так же и при постановке на сигнализацию , Далее- при повороте ключа на накал свечей эти же диоды в ленте поодному начали загораться, и как все загорелись так же поодному начали тухнуть. С паяльником дружу, с тестером тоже. небольшую схему соберу сам, вот только без прошивки микросхем там всяких ))) Кто что подскажет. Думаю светодиодов собрать в одну ленту в каждую фару по штук 15-20.
IMXO    1 323
вот только без прошивки микросхем там всяких ))) Кто что подскажет. Думаю ....
никто ничего не подскажет.... без прошивки всяких, хотелка не работает.... думай дальше...
badik2007    0
мда... ответ удовлетворительный. Почему нельзя без прошивки. Вот например http://cxem.net/sound/light/light35.php , поставить две платы вместо одной с прошитым контролером. Одну с бегущими огнями, другую с темиже огнями но только что бы просто загорались по порядку ...
IMXO    1 323
потому что "Вот например" не удовлетворяют пожеланиям хотелки...
wws63    82
Этого мало, учите программирование микроконтроллеров или.... в "Вакансии и разовая работа". Бюджет желательно озвучить сразу.
badik2007    0
неужели на какой нибудь микросхеме или на диодах нельзя собрать бегущий огонёк туда-сюда.
Dr. West    2 958
Можно, но на одной не получится.
Тактовый генератор + реверсивный счетчик + дешифратор + несколько триггеров и простой логики для управления всем этим.
IMXO    1 323
можно, и называются такие микросхемы микроконтроллеры и/или ПЛИСы , а их программировать надо....
vas320    513
Всё можно только захотеть надо
Попозже скажу микросхему
Но зато деталей уйдёт побольше чем на МК
Но только в одну сторону бежать будут
Изменено пользователем vas320
IMXO    1 323
дело было вечером делать было нечего:
DFG.rar
vas320    513
А описание схемы можно?
И что за странные SWITCH-и к которым подходят ещё два контакта?
  • Похожие публикации
    • Автор: Владимир154
      Доброго времени суток уважаемые знатоки. Я далек от схем, пытаюсь их познавать и разбираться в них.
      Но не могу найти, а тем более придумать мигалку на 4 LED светодиода от светодиодной ленты.
      Коротко, увлекаюсь поделками. Хочу сделать на модельки ФУРЫ аварийную сигнализацию.
      Свет фар уже сделал, позже выложу фотографии.
      (Ист. питания 3,7V)
      Светодиоды куплю желтые, их показатели я не знаю пока.
      Что еще нужно?
    • Автор: talos
      Есть СД RGB подключены параллельно 20 шт, 4 выхода плюс общий, могу ли я их за коммутировать через такую штуку  LM2596 LM2596S DC-DC 3-40  или как то нужно гасящие резисторы ставить обязательно?
    • Автор: confind
       Доброго времени суток. На чердаке нашел крутую, винтажную гирлянду. Источником света в которой служили лампы накаливания (все сгоревшие). При выборе нового источника выбор пал на светодиоды U=3.4-3.6 V, P=1W,  I=350mA. Перерыв интернет, понял, что занятие будет трудным и самому не справиться. Прошу знатоков, которым это будет не трудно, оказать помощь в создании схемы, с описанием комплектующих, а так же в выборе метода подключения светодиодов в ней (последовательно, параллельно, смешано) из расчета фонариков 25 шт. Заранее признателен.
      зы. есть несколько адаптеров и старых зарядных, при подключении к которым диоды светят: то ярко(греются), то тускло, то мигают. можно ли обойтись подключением к ним через правильный резистор либо кандёр? Характеристики адаптеров дам при потребности. Заранее признателен.
    • Автор: DoctorTaylor
      Здарова парни. Нужно подключить 15 светодиодов 5730 (150MA, 3.0-3.6 В, 0.5 Вт) к 3ем аккумуляторам 18650 с токоотдачей 20а (30max). Как лучше их подключить? Предполагаю 2 варианта: первый простой,  аки соединить параллельно, и светодиоды параллельно, на каждый по резистору, есть толк? Получается при разряде акка яркость будет падать. Второй способ, предполагаю через преобразователь dc dc до 5v, а дальше не знаю, так же резисторы. Либо смешанное соединение, или преобразователь до высокого напряжения, а потом светодиоды последовательно с резисторами. Вообщем подскажите пожалуйста как поступить?
    • Автор: Dammer
      Помогите пожалуйста!!! Дома собралось огромная куча светодиодов (от поломанных игрушек, от зажигалок, от страбоскопов, и Ом знает откуда еще), и я подумал не спаять ли их в виде имени моей дочери (в детской на стену повесить как яркий ночник). Только вот сам с электроникой (да вооюще с физикой) на "ВЫ" и с дистанции (раз в полгода паяльник беру в руки проводки припаять или конденсатор заменить). Но просто очень хочется сделать что-то подобное своими ручищами. Вот только сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт? Размер букв как раз и будет зависеть от того сколько светодиодов можно подключить к 12 вольт. Хотелось бы чтобы буквы были побольше и поярче.
