Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Каким боком это относится к моей теме? Есть специальная тема по платам для данных микросхем, вот туда и загружайте "не свои" платы.
Из TDA2050 и LM1875, лучше по тестам TDA2050. У LM1875 присутствуют на осциллограмме гармоники, отсюда и звук другой. В ютубе есть ролики. У TDA2050 никаких искажений сигнала. Не зря их используют в мониторах. Т.к. TDA2050 сняты с производства, если купите , то это будет 90% левак. То лучше берите LM1875.
Изменено пользователем sega_sa
12 часа назад, sega_sa сказал:
Этого не может быть в принципе. TDA2050 в сравнении с LM1875 дешёвая балалайка. Просто не надо хотеть/требовать от LM-ки больше, чем она может. Это раз. Другой раз - если твоя LM-ка имеет искажения больше, чем TDA2050, то берусь утверждать  - 146% за то, что тебе попалась не LM1875, а перемаркированная TDA-шка, скорее всего 2030(тогда тебе, считай, повезло, раз уж она не издохла сразу при тех режимах, при которых работает 2050, и ещё не взорвалась, а только дерьмом се...ет 1875-ая, у которой, в отличии от TDA защита по току именно защита, а не название "защита"). У меня, к примеру, есть одна 174УН19(выяснил уже после того, как 3 её сестрички взорвались при +/-25В), на фэйсе которой гордо красуется серебристая надпись "LM1875" - "блоха" перемаркирована чинайцами из советских (не)ликвидов, коих в конце 80-ых, в начале 90-ых налепили туевы хучи.
Перед установкой в платку TDA-шек, или LM-ок (не важно кто оно) лучше , ориентируясь на данные, приведённые в даташите,  проверить-сравнить-отбраковать их хотя бы по постоянке(на величину току покоя) на импровизированном стендике, который несложно сделать за 20-30 минут. Ткнул, замерил-успокоился, и в дело; ткнул, замерил-успокоился - микру в  мусорку, и за новой партией в магазин/к alyбабе .
ЗЫ. Хотелось бы знать, каким осциллографом тебе удалось увидеть гармоники LM1875 при нормальных для неё режимах работы. У меня их три - здоровенный С1-122, 1200-ая yokohama и акткомовский АСК-2034 - машинки не слабые, но ни один, цуко, такого не умеет.;)
Только что, Black-мур сказал:
Разве у 1875 корпус не отличается от 2030(ун19)?
1 час назад, m-60 сказал:
Разве у 1875 корпус не отличается от 2030?
Отличается, но видишь-ли, Викторыч - человекам свойственно надеяться на лучше - меня в заблуждение ввело то, что микры с гордой серебристой надписью "LM1875" приехали из Москва-града от человека, которому я доверяю(-л). Ошибся значит - бум впредь глазастее умнее. Хотя... (Илья, извини мну за некоторый офтопчик), ремонтируя различные sven-ьи, коих у нас, как грязи, несколько раз  встречал ТДА2030-2030А, корпусами более похожие на совейские УН-19, но не берусь утверждать, что это точно они - возможно какие-то "но-нейм-найские" - 2030-е на Ю.В.А. не штампует разве что лишь самый ленивый застранец B) ) и работают-таки, не кашляя - жиденькие БП помогают им избегать катаклизмов. Доводишь питание до уровня фэншуйного - бабах с файрвергом! - а вот она палёная ...дюлина, во всей красе открылась.
Ну вот же есть видео с тестами. В тесте принимают участие только оригинальные микросхемы. - https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
видео с тестами - ttps://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8
Много пустой, лишней трескотни, а кое-что буквально стреляет по ушам. К примеру, прозвучало - "проходной конденсатор". Довожу до сообщества - проходные конденсаторы в звукотехнике не применяются, т.е. вообще; им совершенно нех... там делать. Хотя в целом для "бурсачей" кино довольно-таки познавательное - на четыре с плюнусом. ^_^
Собрал на ПП с первого поста, на LM1875, номиналы все ставил как указаны кроме двух пленок на 2.2мкФ поставил по 1мкФ, и керамика у меня стоит на 47пФ. На малой громкости слышен гул, даже не гул а "пердеж", прибавляя громкость он уходит, но периодически прослеживается треск.
Корпуса переменных резисторов припаял к общей земле, перепроверил номиналы элементов, в чем может быть загвоздка?
9 часов назад, sima8520 сказал:
какие операционники стоят? какие изменения в плате делали?
NE5532P, пробовал разные партии. Изменений никаких не делал, флюс смыт полностью.
Пытаюсь прослушать наушником на входе lm1875, но вроде как слышны искажения, уловить их тяжело, так как эти возбуждения на малой громкости себя проявляют, а на входе лмки сигнал слабый, слабее чем от источника сигнала. Пробовал синус подать на вход 1000Гц но на выходе искажений нет, подцепил АС и вправду синус чистый, а при прослушивании музыки на 1/3 уровня громкости один "пердеж".
Выпаял элмки, подключил выходы с темброблока к радиотехнике у-101, "пердеж" ушел. Буду искать дальше. Вопрос покоя не дает почему после темброблока сигнал слабее чем на его входе, или на выходе темброблока токи слабые и при прослушивании на наушнике так кажется?
Изменено пользователем gavrilser
LM-ки поддельные на 100%
Настоящие NS(TI) не имеют полукруглых выборок в корпусе. Корпуса у них квадратные, как рубленные
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, sima8520 сказал:
Что в качестве источника звука? Может пердежь из за источника? Подключите например телефон в качестве источника звука
В качестве звука телефон и пробовал ноутбук, результат тот же.
Закоротил правый и левый вход на землю, теперь во всем диапазоне регулировки уровня громкости низкочастотный сигнал.
Поставил TDA2030 эффект тот же.
Для элмки 2*18В 50Гц должно же быть терпимо?)
Конденсаторы электролитические не могут быть причиной, те, что на 2 ноге 22мкФ, по даташиту там один полярный ставится, хотя если вы собирали, то должно работать.
У меня этот усилитель стоит и работает по сей день. Для себя его собирал. Никаких шумов нет. Может у вас непропай или еще чего...Может номинал не тот по ошибке поставили, может перемычку забыли припаять какую нибудь, их много на плате
16 часов назад, gavrilser сказал:
Добрый вечер.Поставь цобель на выходе и всё будет гуд сам с таким столкнулся , для LM 1 Ом и 0,22мкф.
Изменено пользователем Vud
12 часа назад, sima8520 сказал:
Попробую пропаять все узлы, перемычки все стоят, проверял уже, резики все перепроверил согласно указанным в печатке, керамика на 47пФ, и кондеры что на входе лмки не 2,2мкФ, а 1мкФ, но пробовал параллельно добавить, результат нулевой.
Vud, попробую цобеля поставить, вчера уже думал об этом, и попробую входное напряжение снизить до 12В.
Спасибо всем за ответы! Vud был прав, поставив RC звено на выход усилителя (1Ом 220нФ), проблема сразу ушла
