Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
А когда МС выпаяны защита работает? Проверьте с выпаянными МС работу защиты, так же возможно что постоянка на выходе присутствует и из-за этого она и срабатывает.
Здравствуйте, пытаюсь повторить усилитель, плату собрал, но так как я плохо понимаю в этом всем ,возник вопрос ,что за разъемы OUT GND,2 штуки в районе между конденсатором большим и микросхемой,видел на фото там клемма стоит -для чего они ,что к ним подключать. И второй вопрос ,как заземлять радиаторы на плате.
Подразумеваю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса , правильно ?
Я имел ввиду эти черные круги ,Предпологаю ,что эти выводы как раз для заземления  , один для радиатора ,второй для заземления корпуса
Изменено пользователем тузлов
Да, это понятно .что к этой клеме подключать.?,Для динамиков выход левый и правый с двух сторон от реле ,Я ТАК ПОНЯЛ.
БЛИН ,НУ ВЕДЬ ЭТО ЖЕ КОЛОНКИ
ЧТОБ НЕ ПУТАТЬСЯ , еще раз ,этот красный разьем для чего.          Для динамиков я понял выходы по бокам от реле.
:rolleyes:
пол часа в сети ,температура на глаз,градусов 40,светодиоды при включении не реагируют
я вообще нуб в этой теме ,пытаюсь повторить усь  ,заодно изучить,...... не поет собака:angry:
Подключаю систему через лампочку 70 ватт, она мигнет при влючении пол секунды  и все
что надо сфоткать ,какой участок платы покозать,чтоб вы смогли помочь.
начал собирать этот усь еще в декабре, по пути столько подводных камней, и грех не закончить ,когда все уже собранно
На ne5532 между 4 и 8 ногой 21.5 в на обеих. На стабилизаторе 7812 между входом и землей 2.75 в ,  между землей и выходом 1.40 в.
Пайка - некачественная.
Сначала монтируются цепи питания - выпрямитель, банки, стабы. Потом тестовое включение на предмет их работоспособности. Потом только запайка актива остального.
Изменено пользователем Ulis
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
