Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
частично отвечаю на собственный вопрос.
RT - резистор темброблока, расчитывается для стабилитрона (стабилизирующего питание для ТБ) полная формула
Расчёте балластного резистора для стабилитрона
R=(Uвх.-Uст.ном)/(Iнаг.+Iст.ном.) где
Uвх. - входное напряжение,
Uст. ном. - номинальное напряжения стабилизации стабилитрона,
Iнаг. - ток потребления нагрузкой,
Iст. ном. - номинальный ток стабилизации стабилитрона.
и у меня новый вопрос =)
1. кандеры по 100мф тогда сглаживают пульсации стабилитрона? (паяем ишунтируем их прям на ногах ОУ)
2. эм, мне тут сказали 78**/79** гавно, ЛМ лучше но тоже гавно... без каких либо обьяснений, я верю вам мужики не в этом вопрос, хочется же понимать....
а тут в схеме ПРОСТО СТАБИЛИТРОНЫ у которых жуткий разброс стабилизациии пульсаций,  бредкакой-то =_=
     - 78**/79** на выход резистор в 1К и косяк с возбуждением не грозит (так обещали) - хотелось бы детальнее унать, почему резистор, и что происходит в питании и с оу.
   -  если требования к стабиизации питания ОУ, допускают качетва стабилитронов (во всех массовых серийных устройствах "HiFi вай хай хай" стабилитроны), то в чем смысл стабилизации питания до сотых вольта  "хай энд" девайсы работают прямиком от мостов с транса без всякой стабилизации. кандеров ток побольше.
-в кратце в двух словах обьяснит кто, как завязана стабилизация с выходной ачх? пульсации и плавание напруги даёт гармоники и не стабильное усиление, смещение, и как следствие усиление всего этого в каждом следующем каскаде? (ну нет у меня пока понимания физики процессов)
Изменено пользователем ApL ApLoko
Читать!, правдо на английском.
Вот ещё, но тут совсем не тривиально.
Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf
Изменено пользователем Игорёк77
почитал статьи, погуглил интернет. покапался в оригинальной схеме из первого поста, внес свои изменения ( добавил, удалил или изменил некоторые элементы) исходя из прочитанной информации. набросал питание и один канал. (в целом схема практически не изменилась,  новый велосипед я не изобрёл, куда уж мне)
знающие люди кто может проверить работу? не запорол ли я схемотехнику ненароком?
и сомневаюсь по поводу среза выбраных мной фильтров, поправьте ибо проверять было не на чем.
заранее благодарю за участие.
tda2050.ms14
  • 3 месяца спустя...
Собрал этот усилитель, очень приятно удивлен его звуком с учётом МС TDA2030A UTC. Всем причастным к его созданию, большое спасибо!
Изменено пользователем Electronic1986
Когда-то купил на барахолке  под видом "старых запасов",  в оригинальности уверенности нет.
10 часов назад, Belorusgomel сказал:
А для чего пленка эпсон
Шунты электролитов и обмоток трансформатора.
?и резисторы не по фэншую
Что не так с резисторами?
Для чего вообще ставить автомобильные папы под штекера на плату и всякие клемные колодки?прямой пайкой проводов к плате обойтись никак?
Только что, Belorusgomel сказал:
Для удобства обслуживания.
13 минут назад, Belorusgomel сказал:
Про резисторы
Вы об этом, ну да, отчасти я с вами согласен. Конкретно эти резисторы (почти все), ранее несколько лет стояли в ОМ3 и были заменены чисто из-за перфекционизма на фирменные Vishay и никаких проблем с ними у меня не было.
21 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Вы техобслуживание усилителю делаете?
Ну допустим начнёт парить мозг один из неугодных Вам резисторов (хотя скорее китайский потенциометр), и нужно будет его заменить. Намного удобнее полностью вынуть плату из корпуса чем крутить её на проводах.
17 часов назад, Electronic1986 сказал:
Все верно. Подобное тоже в практике. По крайней мере они в продаже есть,а характеристику им поправить можно впаяв резистор между движком и выходом непосредственно на переменнике. Ну конечно для относительно простых проектов это
11.03.2021 в 04:34, Belorusgomel сказал:
Ну вообще-то "эпсон" и Epcos - это как бы не одно и то же(;)), а во-вторых -  эта плёнка как раз-таки отлично шунтирует недорогие "электролиты".
Ну и в-третьих - в случае с TDA2030 их можно и не ставить(ничего страшного не произойдёт). А вот если всё же на такой платке использовать LM1875(оригинальные, а не всякий хлам из азиатских мухосрансков), то в шинках их питания, непосредственно возле микросхемок, эта плёнка необходима, как пилюля от смерти.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Подскажите, а куда подключать заземление? У моего трансформатора, только два провода. И подскажите, а какой лучше использовать трансформатор. Микросхему использую LM1875
Спасибо.
Изменено пользователем Краснов
Дополнение.
Нужен трансформатор со средней точкой *вторичная обмотка с отводом от середины) или две одинаковые вторичные обмотки, т.к. питание двухполярное.
Ищите такой.
Изменено пользователем Ulis
12 часов назад, Ulis сказал:
Спасибо. А как подключить такой трансформатор? Не подскажите?
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
