Стерео Усилитель На Lm1875/tda2030 + Выпрямитель + Защита Ас + Темброблок
Не убивайте меня я хороший попробую еще раз объяснить: на реле поступает 12,6 вольт но оно не включается хотя когда проверяю (подаю на катушку напряжение от другого источника ) реле срабатывает и при 10 волтах. Вот как-то так. Как заставить его работать
Илья ты попал в точку выход одного усилителя был пробит на корпус выпаял защита заработала. Спасибо всем отозвавшимся.
PS Сразу не запустился значит жди еще каких-нибудь подлянок.
Илья подскажи при уменьшении громкости, когда до нуля остается примерно 1/3 в колонках начинает появляться еле заметный фон, который возрастает с уменьшением громкости и на минимуме это сильно заметно. Отдельно о фоне это похоже на прикосновение пальцем входа усилителя.
У меня в колонках нет никакого фона. Отключи источник сигнала и проверь. Возможно сам источник фон дает.
на моем усилителе при выкрученном на максимум РГ, и ВЧ - в динамике легкий ВЧ шум, типа как белый или роозый шум. Не знаю как правильно охарактеризовать.
А вот если ВЧ выкрутить в ноль, а все остальные ручки на максимум - то ВЧ шума нет, тишина.
Единственное дают о себе знать китайские переменники, за год эксплуатации уже начали шуршать при уменьшении/увеличении громкости и НЧ.
ВЧ как правило не трогаю. Хватает среднего положения.
Как вариант, поменяй переменник, возможно он виноват.
Сегодня поменял пременное сопротивление громкости результат нулевой, а с подключеным источником сигнала и отключеным я уже эксперементировал это тоже результата не дало корпуса всех переменников соеденены с корпусом схемы усилителя. Плату делал по ЛУТ при увеличении на самых тонких дорожках есть места как будто проколотые иголкой (от1 до 6 штук) может быть попробовать вытравить другую и будет ли от этого толк.
У тебя как подключено полное сопротивление потенциометра, на источник сигнала? ДБ на него, а ползунок на вход схемы. Потому что по описываемым симптомам наоборот. Логически, при уменьшении сопротивления переменника вход шунтируется на землю. Или вариант, что косяк с земляным проводом, т.к. если все включено верно, то при замыкании входа на землю у тебя появляется фон, а так быть не должно ни в коем разе.
Ползунок переменника через сопротивление и кондесатор идет на певую ножку LM1875 . Сопротивление между GND и первой ножкой LM1875 равно 22,8 ком а между GND и второй ножкой 1,2 ком при регулировке звука сопротивление не меняется
Так в чем причина сомнений была все же?
Если Вы ко мне,то интересно как поведут себя фильтра колонок с усилителем, но все ок - оказалось на одной колонке фильтр не работает, буду мастерить по схеме S-20
  • 6 месяцев спустя...
Azimov Добрый вечер.
Оригинал Вы не найдете, давно сняты с производства, единственные оригинальные - это выпаяные с устройств, благо на Али такое есть, но найти очень тяжело.
Все остальное подделка либо перемарк.
Советую пообщаться с этим автором видео, ему с Али доставляли "восстановление" оригинал.
Удачи
Корпорация Mars
Для этого нужно перед покупкой пообщаться с продавцом и попросить у него фото, которые он будет Вам отсылать и чтобы он Вам так-же сфоткал параметры их, замеры мультиметром как на видео. Отсюда Вы сделаете выбор о покупки.
Корпорация Mars
