Booleon
Хлопковый Включатель/выключатель Света
12 posts in this topic
Booleon    0
Помогите найти хлопковый включатель/выключатель света. Попробовал поискать и нашел несколько вариантов. Не могу понять то или не то. Немного о лампе: обычная лампа (таблетка) на 220 В х 2 лампочки max 60 Ватт. Думаю ставить энергосберегающие 2 лампочки по 21 ватт.
1. Это хлопковый или нет? — http://www.ebay.com/itm/Auto-On-Off-Light-Switch-Photo-Light-Sound-Voice-Control-Sensor-AC220V-AC240V-/370642660013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564c062aad
2. Вот еще вариант, в описании написано что чувствительность: 95DB– 75DB, хватает для хлопка руками или нет. http://www.ebay.com/itm/1x-30W-Auto-On-Off-Sound-Voice-Light-Sensor-Control-Delay-Lamp-Switch-AC-220V-/380905337882?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58afba341a
3. Вариант с Ali - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Sound-and-light-control-sensor-delay-switch-corridor-220v-lamp-with-pcb-board/1858995545.html
Что скажите, что выбрать?
Maykill    164
не занимайтесь словотворчеством :crazy:
акустический выключатель это называется
http://cxem.net/house/1-265.php
и заодно с децибеллами разберитесь.....95 вы долго не выдержите
Edited by Maykill
Booleon    0
Спасибо за название. но собрать самому наверно не получиться, дешевле заказать.
Romanchek82    434
И не цитируйте полностью предыдущее сообщение, правила форума нарушаете.
Вблизи микрофона (в сантиметре) хлопок в 95 дб вполне реален.
я даже больше скажу, в метре от микрофона не сильный (без фанатизма) хлопок создает звуковое давление в 112 - 115 дб
Только что хлопал, в упор с "децибелометром" больше 92 не смог хлопнуть... Но возможно это проблема в "приборе"
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Херь какая то... Ваша - это чья? Наша - это чья? Я вообще то в России живу. Бл@ть посмотрел видео обращения к президенту на "прямую линию" из Екатеринбурга. 3,14здец , слов нет! На фоне памятнику воинам, не вставшим на колени перед захватчиками, народ (как бы свободный и в свободной стране!!!) встает на колени при  обращении к своему (!!!!) президенту (царю?!!!!). При чём встает на плакат, где написано - "требуем!". Абсурд, сюр полнейший. Это же надо так себя не уважать.
    • На фото он включен без тензодатчика,после самотестирования только на фото не видно мерцания двух  крайних разрядов.
    • я нашел на зарубежных форумах, что gcc использует стек для локальных переменных
    • Ну дык включи поибор при отключенном тензодатчике - что индикатор покажет?
    • Всем доброго утра или дня (как у меня)! Товарищ принес три БП на 12 В, говорит не работают. Я проверил их, а там переменное напряжение 14,5 В, трансформатор.. Понятно, что нет моста и фильтра. Разобрал их при помощи молотка (клееные), установил на них простую самодельную платку на макетке, где использовал б/у 4007 и конденсаторы на 25 В. И получил.... разные напряжения на выходе! 1. мост + 100 мкФ = 13 В. 2. мост + 47 мкФ =19 В. 3. мост + 22 мкф = 19 В. Отчего это зависит? Неужели от ёмкости конденсатора? Диоды с распайки на падение напряжения не проверял, только на исправность.
    • Есть радиаторы от БП радиосвязи из под Транзисторов П210 объём 490 каждый , толщина плиты 10мм чистый алюминий , хотя объём немного меньше так как внутри полость под транзистор, но в неё можно вставить ещё один радиатор . Одного такого хватит на канал Лайкова без применения вентиляторов ?
    • В территории. Была ваша, стала наша.
