Трансформаторы От Усилителей "амфитон"
Доброго времени суток! Вот выбираю усилитель из "амфитонов" под дальнейшую переделку на более мощный с использованием УНЧ на ИМС и общей модернизацией. Остановился на "Амфитон У-002" и "Амфитон 75У-101с". Проблема в том что никак не могу определить мощность каждого из этих трансов. По характеристикам первый усилитеь имеет номинальную мощность меньше на 10вт/кан. по сравнению со вторым, то есть первый 2х25 и второй 2х35. О долговременной мощности тоже толком неизвестно, пишут что второй тянет 2х75, а первый в паспорте вроди как 2х50. Помогите определиться с выбором.
P.S Ориентировочно планирую запитать 2 УНЧ на TDA7293(94)
За 75-й Амфитон не знаю, а вот трансформатор от 002-го долговременно без проблем 140Вт вывозит, приятель мой такой Амфитон как раз на этих микрухах апгрейдил.
Я про усилитель подробностей не помню, что там к чему подключалось. А вот за трансформатор помню, приятель сильно удивлялся (и радовался), как в усилителе 2х10Вт оказался трансформатор, который и 200Вт (но уже с ощутимым нагревом) нагрузки тянул.
Как бы ниче удивительного. Потребляемая мощность аппарата указана 120 ватт, можно предположить что там стояли аналоги ТС-150. А железо тянет и 200 ватт, оно унифицированное.
Изменено пользователем finn32
На моём Амфитоне на холостом ходу, на электролитах 4000 мкф напряжение + - 34.5-35.5 Вольт, так что TDA7293(94)только под 8 Ом, согласен с finn32, а так 140 Ватт под эти микрухи как раз, там есть ещё слаботочная обмотка, она Ватт 20 отнимет, то есть при этих выходных напряжениях мы получим выходной ток не более 2.5А маловато для 2-х микросхем ТДА729.., или огромные ёмкости в фильтр и на всю не включать, или по трансформатору на каждый канал, тогда вообще супер - двойное моно и на всю трансы не сожгёшь!
Не ответил ещё на 1 твой делитантский вопрос, хоть я и в глаза не видел 75У-101С ( а у тебя они перед глазами), но предположу, и думаю не ошибусь, что трансы у этих моделей одинаковые, померяй напряжения на силовых вторичках, должны быть одинаковые, а мощность 25 Ватт 85 года стала равняться 75 Ваттам в 92 году и особенно на Украине где делали в основном Амфитоны!
