безтолковый паятель
Ланзар *мини*....помощь
35 сообщений в этой теме
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Вобщем звук Ланзара очень нравится и решил озвучить машину. для саба собран уже усилитель, а вот на фронтальную акустику тоже хотелось бы Ланзар прикрутить. Можно ли из схемы убрать одну комплиментарную пару (дабы снизить мощность унч) я в схемотехнике не разбираюсь , могу толко по готовым решениям и схемам паять и собирать. Не могли бы Вы мне помочь в данной ситуации. искал на просторах интернета схему с одной парой - не нашел( увы... post-170438-0-56758600-1411317437_thumb.jpg что бы убрать пару я так понимаю нужно только удалить эти детали только ? или же еще какие то изменения нужно вносить? и насколько понизится мощность ?
Изменено пользователем безтолковый паятель
а как посчитать на сколько упадет мощность унч? и какой бы преобразователь посоветовали бы мне ? для питания 2х таких каналов?
Badun812    123
При одной паре выхлопников напряжение питания соответственно нужно снизить (зависит от применяемых мощных транзисторов).
- При этом выходная мощность уменьшится.
Изменено пользователем Badun812
Yuretskok    470
Кажется DTS выкладывал где то архивчик с ланзаром-мини. Но может не здесь, а на технарях.
finn32    6 794
При стандарте 1943/5200 можно +-35 на 4 ома. Если нагрузка меньшего сопротивления, т.е. 2 ома, то вторую пару лучше оставить.
  • Одобряю 3
ну так и предпологается качать динамики 4х омные.. осталось вот только преобразователь подобрать...
finn32    6 794
Что его подбирать...Собирать надо...
С этого проекта возьми
http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
Изменено пользователем finn32
Владимир 08.08.2013 16:50 #
При таких намоточных данных трансформатора в преобразователе напряжения при 14,4В на входе, на выходе будет +-55В, а не +-60В. Чтобы было +-60В вторичку надо мотать 21+21 виток, а не 19+19.
получается - если мне надо 35 вольт , тогда надо мотать 13 витков ... или как расчитать?
Buzzzin    437
А печать под одну пару есть у кого? Я несколько раз приступал к переработке большой печати, но времени нет и по этой причине бросал.Может у кого готовая есть? я думаю многие будут благодарны.
Badun812    123
Делай печать как есть, под две пары, от лишних дорожек думаю качество не изменится, при монтаже платы оставишь одну пару.
Andrey 69    1 814
Lanzar 1 пара.rar Изменено пользователем Andrey 69
Ребят по этой печатке кто нибудь уже собирал? она рабочая? 002.rar просто она мне наиболее удобна получается по размерам... печатка с интерлавки..
Buzzzin    437
По мне так лучше та, которую Andrey 69 выложил. её немного косметически поправить и немного под свои детали.
SaMaHa    654
она рабочая?
Возьми и проверь, сверяясь со схемой. Делов на 10 минут.
  • Одобряю 1
детали куплены для преобразователя , завтра начну заниматься , но смущает одно
Yura 08.05.2014 22:28 #
Схема очень даже не полная и не рассчитана на долговременную нагрузку. Все что она сможет реально дать хотя бы в течении получаса это 100Вт.
и опровержения этому посту так и не увидел(
Buzzzin    437
Для 7293-4 Fin.layУ меня лежит рабочий ПН собранный по схеме которую Вы приводили по ссылке, но я туда добавил самопитание как на схеме с интерлавки. Питал он у меня 4х ТДА 7293 , но потом данный увеселитель мне стал не интересен и ПН был вырван из конструкции.
Мой ПН схема рабочая.rar
а печатки случаем не завалялось? )
Buzzzin    437
Так вон постом выше Лайка лежит.
Проверьте по схеме на наличие ошибок, я просто не помню поправил их в финальной версии или нет. Когда я делал на пробной печати , то помню резал пару дорожек и внавес поправлял, но на сколько я помню потом финальную версию правил на предмет этих ошибок. Схема к печатке в том-же посту с отличием только ,что на печати одна пара фетов ,а на схеме - две.
finn32    6 794
При питании от аккумулятора самопитание и даром не надо, как и в случае дежурки в сетевом ИИП.
Buzzzin    437
Однако почему-то все делают(самопитание) но давайте будем обсуждать ПНы в соответствующих темах. здесь-же будем обсуждать сам уурезанный Ланзар и всё конечное устройство целиком. Вот прямым конкурентом(применительно к авто) Ланзара мини особенно по габаритам вижу усилитель APEX(малыш). Кто что думает по этому поводу
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
