безтолковый паятель
Ланзар *мини*....помощь
35 сообщений в этой теме
finn32    6 824
Однако почему-то все делают(самопитание)
Это от незнания...
А что по Ланзару обсуждать? Если речь о компактности, то можно любой УМ перевести на СМД. И тут уже вне конкуренции класс Д, еще и в плане тепловыделения, в авто самое то.
Что то такое.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112857
dvz79    11
Вопрос подскажите какой трансформатор по габаритной мощности нужен для ланзара мини и пойлет ли от радиотехники 101 или веги 50у-122???
finn32    6 824
Мощность силовой обмотки должна быть хотя бы равна мощности усилителя на известной нагрузке. Габаритная мощность тут причем? Она может быть и в два раза больше, если имеет сервообмотки, а может быть и равной мощности усилителя, но иметь кучу слаботочных обмоток.
dvz79    11
Как не причем? "габаритная мощность трансформатора - это мощность которую способно "вынести" железо" и если грубо говоря мощность ланзара 2Х50 ватт получаем 100вт, значит по Ваши словам мощность трансформатора должна быть 100 Вт, да есть еще кпд трансформатора равный 0,95, т.е уже больше 100 вт.
finn32    6 824
Вы либо читаете через строчку, либо не понимаете о чем говорите.
Плюс ко всему, для класса АВ мощность может быть равна 2/3 от мощности усилителя, что в конечном счете, скомпенсируется емкостью фильтра. Если же брать мощность равной мощности усилителя, то тогда нужно уже учитывать КПД самого усилителя. Тогда, при КПД 55% мы получим мощность трансформатора уже 155 В*А.
  • Одобряю 1
dvz79    11
В своем посте спрашивал на сколько ватт брать трансформатор для ланзара, что бы не здоровый и чтоб усилитель не задыхался
finn32    6 824
Почитайте этот пост.
http://forum.cxem.ne...296
А там уже решайте для себя.
Если хотите по фэншуй, то 300 В*А на два канала по 100 ватт будет хорошо.
Изменено пользователем finn32
dvz79    11
Спасибо это и хотел узнать
SabitofF    3
Из-за чего могут сильно греться транзисторы 2н5401 ?
Изменено пользователем SabitofF
