Переделка Шим-Регулятора
mehanikus01
Есть ШИМ регулятор на 12 вольт (плавно можно менять от 12 до 0в). И есть диодная сборка, которая штатно питается от 3,4Вольт.
К ак мне изменить выход шим-регулятора, чтобы подключить данную диодную сборку? т.е. шим регулирует плавно 12...0В а на выходе (через что-то? кренка вряд ли тут подойдет?) напряжение пропорционально менялось бы от 3,4в до 0в???
Или сделать проще, навешать резюков, чтобы уменьшить напряжение, но вот как номиналы подобрать, не зная параметров светодиодов???!!!
Подключи масштабирующий операционный усилитель в инвертирующем включении. И, наверное, ещё раз инвертируй вторым ОУ.
Хотя, если тебе это для питания светодиодов, то ничего понижать не надо, а надо стабилизировать выходной ток.
Изменено пользователем Vascom
а можно пример такой микрухи?
т.е. первый будет от 0 до 3х поднимать, а вторым сделать нормально от 3 до 0?!
по току я без понятия каким их питать надо, параметров светодиодов не знаю....
да я б с радостью, но до них не добраться... разве что только разломать блок-фару куда они установлены.
пытался я, но сняв при помощи фена стекло фары увидел что в ней, плата со светодиодами и отражатель залиты компаундом типа резины, который нагреву не поддается и добраться туда нельзя..(
так что вопрос про масштабируемый ОУ актуален, подскажите конкретную микруху? а то гугл довольно мало выдает информации, теория есть: chipenable.ru/index.php/how-connection/item/157-masshtabirovanie-signala-operacionnim-usilitelem.html
а вот конкретной микрухи не смог найти???
Так, по-тихоньку начинаю "въезжать".
Взял в качестве эксперимента MC1458.
По формулам расчитал, что при Uвх = 12в и при Uвых=3,4в резисторы должны быть 24кОм и 10кОм.
нарисовал схемку в протеусе, подключил к шиму, на выходе стабильно 2,9в и не меняется. Что я не правильно делаю и зачем повторно инвертировать?!
Вот схемку набросал (если что подправьте её):
А что не так с резистором на 24кОм???
Всё расчитано по формуле:
Uвых = Uвх*R2/(R1 + R2)
Отсюда можно выразить сопротивления делителя и задавшись значением одного из резисторов, посчитать сопротивление второго резистора
R1 = R2*(1 - (Uвых/Uвх))/ (Uвых/Uвх)
В фаре драйвер не предусмотрен!
А если R2=1k и R1=2,5k
так пойдет?
и подскажите, где ошибка в схеме, почему при моделировании в протеусе напряжение на выходе не меняется, уже поробовал поставить lm358 аналогично и на выходе всего 0,8в ???
Изменено пользователем mehanikus01
Найти параметры.
Напряжение питания светодиодной сборки: 3,45в. потребляемый ею ток: 0,27А!
диоды в ней подключены параллельно, без каких либо токограничивающих резисторов.
А можете подробней рассказать, как включить и что будет на выходе?
Мне надо подавать на вход этой микрухи (так она вроде на 6 вольт всего???), с моего ШИМ, плавно меняющееся напряжение 0...12вольт, а на выходе мне надоо соотв плавно менять ток(или напряжение) чтобы пропорционально менялось и свечение светодиодной сборки от самого яркого (12вольт), до полного затухания (на шиме 0 вольт).
Закономерный вопрос, зачем это надо: шим у меня имеет 2 выхода, на один выход подключены обычные лампы, а на другой хочу подключить данную диодную сборку и меняя напряжение шим-ом я хочу чтобы синхронно менялось свечение как ламп так и светодиодов.
Изменено пользователем Kinslayer
Тогда это не подойдет. Это повышающий драйвер подсветки дисплеев. В Вашем случае нужен генератор пилы (0-12В), сравнивающий компаратор и транзисторный ключ. Светики подключаете последовательно и добавляете токоограничивающий резистор (прим. 5 Ом). Цепочку включите на +12В и транзисторный ключ. Яркость будет меняться за счет скважности ШИМ.
Если можете, выведите из своего контроллера ШИМ управляющий сигнал и подайте его на затвор полевика (в качестве ключа). Далее, как и в первом случае...
Или еще вариант. Подключите цепочку светодиодов (опять же с резистором) до внутреннего дросселя Вашего ШИМа (сразу после ключа). В таком случае, вообще больше ничего не потребуется.
ну на выходах ШИМа у меня и так стоят ключи в виде мосфетов irf4905. т.е. я на выход ставлю последовательно резистор на 32Ом и свою диодную сборку и всё, будет регулировка яркости как и на обычные лампы?
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там  Ещё забыл R6 R4 и C14,они там тоже участвуют
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку Не забрали, ну и пусть дохнут. А мне они мешают. Там не только они , телики. ресиверы, китайские магнитолы дин , часы всякие ну всего не перечислишь. Все рабочее после ремонта. Народ видимо богатый, все нужно срочно купили новый и забыли.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
