Чем заменить КД213А
Scrypto
В этой схеме, чем можно заменить диоды кд213а, которые идут после трансформатора? Желательно ссылочку на aliexpress. Искал аналоги, но чего-то конкретного так и не смог найти, боюсь заказать не то. ( Говорят, что можно диодами шоттки вот этими - http://ru.aliexpress.com/premium/MBR10200.html?ltype=wholesale&SearchText=MBR10200&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20140923085105&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=MBR10200&enSearchText=MBR10200 Но у них три ножки, я так понимаю, что придется печатку переделывать ( а этого бы не хотелось совсем.
Ребят, заранее спасбо за помощь.
Любыми Шоттки на 10А 100В.
Не смотри что они трёхногие, там просто два диода по 5А, соедини две ноги и получишь один на 10А.
Я так понимаю соединять нужно две крайние ноги? ->|•|<- И будет ли такая конструкция работать как нужно при большой частоте схемы, после трансформатора же там много кгц? Или я туплю, и диоды шоттки и так для этого сделаны???? ))))
я просто хочу заказать деталей сразу на 10 преобразователей (ну и всего к ним прилогающегося, фнч усилков и т.п.) нашел почти все, а вот кд213а не могу ( У нас в магазинах 1шт 80 руб стоит, и этот ценник мне совсем не нравиться. А бп от компа у меня штук 20 - 30 валяется, выпаиваю по тихоньку детальки из них.
Изменено пользователем Scrypto
:yes: Почти все...
Проще, если плата уже есть, купить Шоттки в обычном корпусе с 2-я выводами.
:yes: Почти все...
Пока только в формате .lay ) Сегодня хотел пробный варик сделать. Купил все детальки у нас без кольца ферритового получилось 700 с копейками рублей за все. А если с китая брать, то руб 200 будет.
Scrypto
Для диодов Шоттки вам надо будет перемотать вторичку транса и собрать выпрямитель по такой схеме ниже -
- поскольку катоды диодных сборок обьединены вместе.
Изменено пользователем Badun812
Scrypto
- поскольку катоды диодных сборок обьеденены вместе.
А ножки если соединить вместе? Тогда не нужно будет перематывать?
Найти можно даже все, а сделать...
Какая нагрузка БП? Если спаривать будете (4шт на мост), то подойдут. Будут по 10А. А так у них 2 диода по 5А.
Можно купить одиночные Шоттки в ТО-220 корпусе. 8TQ100, например и т.п.
Ну усилочки сделал, все работает, как часы )
