XREH
Автоматический Диммер На Основе Датчика Движения/присутствия
5 posts in this topic
XREH    0
Здравствуйте, так случилось что в светильниках которые у нас установлены используются драйверы с возможность диммирования в зависимости от управляющего сигнала. Управляющим сигналом может быть напряжение от 1 до 10В, сопротивление или ШИМ
Прикрутить диммер-крутилку проще простого, но передо мной cтала задача автоматизировать это дело для экономии электроэнергии... потому что светильники должны работать всегда и только когда рядом никого нет - могут уменьшить яркость, но не потухать.
Нашел подходящие системы от немецких производителей, которые ну уж очень больно кусаются... ценники от 15 т.р. "Theben Office compact DIMM" и "Esylux PD-C360i/12 mini DIM" с интерфейсом 1-10В и интеллектуальным диммированием с возможностью поддержания дежурного режима. Если бы были более дешевые варианты на основе датчиков движения, чтобы на выходе датчика было, к примеру: никого нет - на выходе 3В, появился человек - управляющая напруга плавно повысилась до 10В чтобы не напрягать зрение, затем по истичению задержки опять плавно опустилась до 3В, но к сожалению поиски привели только к дорогим вариантам.
Поэтому в голову пришла идея использовать более бюджетный вариант без интеллектуальных премудростей. Поставить датчик движения и коммутировать не нагрузку, а управляющее напряжение, только вот понимания как это реализовать не много) Есть только наброски
3В-30% мощности светильника, 9В - 90% мощности.
Также смотрел в сторону охранных датчиков движения, но мне не известно что они выдают на "выход" проводной или радиосигнал.
Можете помочь с реализацией такой схемы?
Dr. West    4007
Думаю, можно попробовать обойтись тремя резисторами и конденсатором для плавного гашения.
КЭС    1382
Управляющим сигналом может .... сопротивление ...
Если я правильно понял, КЗ соответствует выключенному состоянию, 100 кОм -100% мощности. Тогда нужно использовать датчик движения, в котором использовать реле с нормально-замкнутыми контактами: нет движения-контакты замкнуты, через 30 кОм на ваш девайс; есть движение- контакты размыкаются (параллельно контактам ставим резистор 70 кОм).
Edited by КЭС
XREH    0
Спасибо, действительно, решение самое простое и рабочее. Но пока что пришли к тому что для того чтобы плавно зажечь и потушить светильник можно использовать всеми известные Attiny2313su в паре с датчиком движения и цифровым потенциометром для него же. Давно хотелось с микроконтроллером подружится...) чувствую у меня будут незабываемые вечера) Обязательно напишу о ходе продвижения своих изысканий. На выходных начну рисовать схему
КЭС    1382
Если уж решили МК применить, то цифровой потенциометр не понадобится: используйте ШИМ-регулирование.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • By vestkot
      Дано -
      россыпь 3ватт диодов(реально 2ватта) 700ма 2.5-3.4в
      pcb платы под 18 диодов
      мне нужна сборка из 4 таких плат pcb(72 диода 171вольт 86ватт) и вопрос -
      если взять драйвер 600ма  100ватт 160-220вольт и запитать их последовательно - выдержат ли китайские платы вольтаж и напругу?
      а если запитать  драйвером 2100ма параллельно на каждую плашку по контакту - то, при выходе из строя одного диода в одной из плашек, на 3 другие упадёт уже не 525 ма а 700, что конечно в номинал попадает но на пике, или я где-то не прав? Заранее извиняюсь, нуб нубом, и с благодарностью.
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Виталий Тамбов
      Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее  для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер  - напряжение,ток,мощность?
       Круг разделен на  6  участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd  2835 .  дорожки собраны   по 5  штук. фото  прилагаются.  Спс  кто откликнется
    • Начните с чего то,вот тогда и народ побежит а вам,а так 50/50 ,все раздумывают и сомневаются в правдивости
    • подай с того же генератора отрицательный импульс и он никуда не потечет!
    • А чё там Якут- воин говорил не помнишь?
      Низя их наказывать, просто изгнать, и ладно.
      А наворованное- только народу, при чём ни в коем случае, не лично вернуть, а направить на развитие СХ и промышленности.
      Для того то мы и создаём советы народные. Хотя я бы лично пыне красного орла нарисовал!
    • @geran  Ты же сказал, проводимость диодов односторонняя, а отрицательний полупериод не проводят диоды ? Вот тебе и схема с одним диодом
    • как грица учитесь читать между строк, ну вы понели... Так не смешно? Ну и ладно. в правый генератор. только точка соединения  R1 R2 соединяется с конденсатором 150пф на общий.
    • Ребят разобрался я с темброблоком... Оказалось возбуждались ядра в оос которых организован регулятор тембра тоесть 6-7 ноги...10пф хватило теперь тишина как не крути...оос Входных каскадов не трогал  тоесть на 1-2 ноги ничего не ставил. Благодарю за помощь всех откликнущихся!!! А сам темброблок советую , он вдохнул жизнь в ne5532 а их у меня ведро. Разница заметна только на хорошем УНЧ и акустике у меня пионер A-304r  и акустика ямаха 320вт  так что не смотря на то что опер не очень качественный звук чистый... И кстати на этом темброблоке не шумят китайские потенциометры что само по себе  просто чудо
