Надежная Защита Выходных Транзисторов
Экспериментальный инвертор использовался для испытаний различных "рабочих катушек" индукционного нагрева
было спалено много транзисторов пока не пришли к этой схеме с тригерной защелкой и трансформатором тока, через который пропущены 2 провода идущие на "среднюю точку" Срабатывание защиты выставлялось по току потребления выходного блока в 7а, что составляло полезной мощности примерно 1,2 квт. С этим вариантом небыло спалено ни одного транзистора...(порядка месяца каждодневных испытаний различных индукторов)
но возникла необходимость в источнике питания для исследования плазменного электролиза (примерно 5а 300в) - источник тока.
тоесть при возникновении перегрузки по току нужно не выключать инвертор а ограничивать ток...
приведенный ниже вариант справлялся с этой задачей уменьшением длительности импульса, однако при коротком замыкании выхода (клемы Х-Х) через примерно 1,5 сек произошел Бах!
0159813.jpg3500655.jpgно, поскольку в данном случае короткое замыкание является штатным режимом - нужно обеспечить защиту ключей и от этого, а также от перекоса и насыщения выходного трансформатора, их будет испытываться много разных...
возможно трансформатор тока должен выглядеть таким образом?
Изменено пользователем wyst
  • Ответов 66
VD9 , VD10 совместно с VD11 , VD12 обеспечивают исключение из работы внутренних диодов мосфетов (их еще называют анти паралельными)...
да работает все на частоте от 20кгц до 200кгц
1. на хрена у ТТ сделано две первичные обмотки (в каждом ключе), если точно так же будет работать одна первичная обмотка, включенная последовательно с первичной обмоткой силового трансфроматора?
2. на хрена корректирующая RC цепь между 2 и 3 ногами, если первый усилитель ошибки ничего не регулирует, а работает в ключевом режиме включено-выключено?
3. в случае триггерной защиты второй УО тоже ничего не регулирует, а работает в ключевом режиме включено-выключено. поэтому Баха нет.
4. а чтобы не было Баха при стабилизации тока, корректирующая RC цепь должна быть между 15 и 3 ногами.
5. и чтобы коррекция мало зависела от положения движка R12 (так как сопротивление R13 мало), между 15 ногой и движком нужно включить резистор. номинал можно взять в диапазоне 4,7-10 кОм.
и
6. чтобы исключить работу внутренних диодов ключей, на первичную обмотку вешается RC цепь, снаббер называется.
но если индуктивность рассеяния оказывается слишком большой, то разумные номиналы снаббера (чтобы мощность в резисторе не оказалась слишком большой) могут не спасти ситуацию. вот только в этом случае можно применять исключение работы внутренних диодов.
но какой-то снаббер все равно желательно ставить, чтобы убрать (снизить) паразитные колебания от индуктивности рассеяния в течение мертвого времени.
большое спасибо, что откликнулись!
Тт - протянуты 2 провода в одном направлении...
в начале стояло так:
но, стрельнуло...
я решил, что при открытых обоих транзисторах ток измеряться не будет, поставил что бы меряло и по стойке...
да, коректирующая цепь - правильно, подзабыл...
эта схема управления успешно использовалась для множества различных приложений по этому есть лишнее и нет необходимого...
в начале стояли и снабберы, но при визуальном контроле осциллографом заметных выбросов не обнаружил, убрал
использовались (для ИД нагрева) различные трансформаторы в том числе с большой индуктивностью рассеивания, по этому антипараллельные диоды посчитал необходимыми...
задача довести эту схему до такого уровня защиты, чтобы любой подключенный трансформатор, даже не правильный, не вызвал взрыва транзисторов...
возможно тригер оставить на этом, двойном трансформаторе тока - будет выключать, допустим при 6а потребления. А второй Тт одетый в обычном месте пусть регулирует ограничение до 5а...
также нужно как то защититься если трансформатор войдет в насыщение, про быстродействию не знаю 494 успеет?
по фигу, как они протянуты. нужно, чтобы ток от ключей тек в разном напрявлении, чтобы сердечник ТТ мог перемагничиваться в разном направлении.
у тл494 мертвое время зависит от частоты.
но если частота поднимается очень высоко, мертвого времени может не хватать. и ТТ с двумя обмотками тут может не спасти.
тут лучше применить SG3525, у которой мертвое время практически фиксированное.
все транзисторы мостового драйвера должны быть зашунтированы параллельными диодами от выбросов на первичке ТТ.
быстродействия 494 запросто может не хватить. УО у нее медленные. для потактвого (поциклового) контроля тока есть специальные контроллеры, с токовым (быстрым) компаратором. например, UC3825.
вот так ток течет в разном направлении, если навстречу - не работает, проверено...
у меня полумост...мертвое время зависит не от частоты, в от скважности, оно регулируется по 4й ноге, можно выставить любое...
вот на счет быстродейстия опасаюсь, но есть же сварочники на 494...
с 3825 не знаком...
видимо прийдется подружиться...
сварочник - это не испытательный стенд. в сварочнике есть выходной дроссель, который создает инерционность, сравнимую с быстродействием тл494.
но ты же можешь поставить максимальную ширину импульса по 4 ноге, и тогда мертвое время станет зависеть только от частоты.
введение в схему регулировок и неумение пользоваться этими регулировками всегда приведет к Баху...
Это что ещё за зверь? :shok: Начитались поискёров халявной энергии?
КЗ НИКОГДА не является "штатным" режимом. КЗ это аварийный режим.
Вы вообще соображаете о чём пишете? :wacko:
И даже для источника тока?
Источник тока работает на потребитель оного тока. КЗ не является потребителем. КЗ это КЗ.! Работать на КЗ абсолютно бессмысленно.
Прав. Частично. Ибо для источника тока К.З. является одним из ШТАТНЫХ режимов.
Собственно, я процитировал часть Вашего сообщения и свой дал комментарий процитированному исключительно для того, что НИКОГДА не следует говорить "никогда".
Когда поджигаеш электрод, делаеш КЗ и если ТТ сфазирован не правильно, тогда-да это аварийный режим. :)
...разве что в "самопалах" при сборке.
Так мы в данной теме именно "самопалы" вроде как и обсуждаем... Или где?
разве для сварки, при залипании электрода КЗ не штатный режим?
по 4й ноге можно выствавить любую длительность мертвого времени за счет умененьшения длительности рабочих импульсов, не меньше минимального...
s7670087.jpgпримерно так?
http://wyst.at.ua/_fr/0/s7670087.jpg
задача довести эту схему до такого уровня защиты, чтобы любой подключенный трансформатор, даже не правильный, не вызвал взрыва транзисторов...[/color]]
При залипании электрода аппарат уходит в режим защиты от аварии. Мощность от сети при этом не отбирается. Вам этот режим нужен? Или вам всё же на выходе мощность нужна?
Возможно эта статья будет вам полезна... http://cxem.net/pitanie/5-110.php
это практически сварка только напряжение на выходе 300в и ток ограничиваем 5а, на при коротком - режим защиты, ШИМ глушим...
Ну и сделайте обратную связь на 4 ногу, должно сработать.(моделить неохота).
Что то типа этого:
Что то типа этого:
- успеет ли сработать защита если выходной трансформатор войдет в насыщение...
По идее должна успеть. У неё только усилители ошибки тормозные. С TL494 уже давно некто не связывается, так что ответа можно и не дождаться. Я их тоже не юзал. :unknw: Пробуйте и нам скажите. :yes:
    • А зачем вы обманываете? Или кого вы обманываете? Меня? А мне кажется СЕБЯ. СУДЯ ПО ФОТКЕ ВЫ НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕ ОПИСАННОГО НЕ СДЕЛАЛИ!!! Вон и резисторы и светодиоды, все на своих местах!
    • Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна. Как-то сваял я тестовый предусилитель для проверки/налаживания микрофонов различных типов на том, что валялось в загашнике как "чемодан без ручки": и выкинуть жаба давит и применить для чего-либо серьёзного нецелесообразно. Ну, пошумливает... Но и усиливает, как было задумано. А большего и не требуется.  Не следует применять супер-пупер качественные схемы для банальных и проходных задач. Перфекционизм тоже должен быть в меру.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
