wyst
Надежная Защита Выходных Транзисторов
67 сообщений в этой теме
oleg1ma    578
Дроссель по выходу даст необходимое время.
Молчун    82
успеет ли сработать защита если выходной трансформатор войдет в насыщение...
нет, не успеет из-за большой dI/dt и малой скорострельности TL494 (цифровая часть сравнима 176 серии). Хотя, можно и попробовать имея ввиду, что в отличии от варилки амплитудное значение тока ключей в вашем случае будет много меньше и превышать ток намагничивания примерно в 7-15раз (зависит от количества витков первички, индуктивности рассеяния, материала, площади сечения и формы сердечника СТ...), что позволит ограничивать оный ток на более ранней стадии.
Кстати, Мультик используя контроль тока намагничивания "подружил" TL494 с мостами, п/мостами и др. топологиями по несколько иной схемотехнике, кою вы можете найти здесь: Multikon - Силовая электроника для любителей и профессионалов
Что касается схемы включения ТТ предлагаемой вами, то вы напрасно питаете радужные надежды, что сия схемотехника убережёт ключи от сквозного тока в стойке, т.к. оный ток будет зависеть только от полного сопротивления цепи ключи-->ёмкостной накопитель. Даже, если принять, что сопротивление сравнительно велико, то для выноса ключей будет достаточно энергии запасённой в плёночнике, установленном на плате возле ног ключей и кондеях, образующих среднюю точку полумоста, т.к. dI/dt будет сумасшедшей (даже 3825 вряд ли успеет уложиться).
Отсель, - необходим грамотный выбор времени деда. Сюда же, ваша хотелка "сотворить стендовый макет с раз и навсегда настроенной защитой" может не спасти при установке другого СТ с другими характеристиками отличных от СТ участвовавшем в настройке.
Опять же, если внимательно глянете на свою схему включения ТТ, то можете узреть, что использование 2-х первичных обмоток может привести к не симметричному перемагничиванию сердечника СТ из-за разной длительности тактов верхнего и нижнего ключа, т.к. ТТ, установленный в истоке верхнего ключа будет "вылавливать" фронты тока заряд/разряд затвора ключа.
И вдогонку. Для исключения "мусора" в сигнале с ТТ, оный лучше установить со стороны кондеев, образующих среднюю точку, нежели со стороны ключей.
wyst    2
спасибо за подробный ответ...
при тщательном рассмотрении выяснилось, что при уменьшении длительности импульса получаем вот такой "предвестник":
возможно в этом проблема Баха?
причем в Липина схеме, картинка точно такая же...
драйвер Мультика, из за "специфичности начертания" я вообще не принимал в серьез:
но сейчас "причесал" попробую собрать...
Изменено пользователем wyst
Молчун    82
Сложно судить о "предвестнике" и его амплитудном значении по начертательному рисунку, когда не обозначена ось абсцисс с нулевым напряжением.
Лучше бы показали фотосы "живых" скоповских осцил.
У Мультика есть и печатная плата.
ЗЫ.
Для "спасибо" есть пипа справа внизу поста :)
wyst    2
вот с осциллографа...
максимальное заполнение
50%
клеточка - 5в
а так снесло крышу с 460
по стрелке перегрев кристалла?
Молчун    82
wyst,
вы не исправимы :) Ведь я же говорил о линии нулевого напряжения. Сами подумайте глядя на свои осцилки - что принять за ноль? Скоповскую линию Х (нуля) посерёдке экрана или смещённый на одну клетку вниз?
Если принять второе, то показанное совсем далеко не гут.
Гляньте ДШ на свой МОСФЕТ (пороговое напряжение на затворе) и сопоставьте с скоповскими осцилками. Опять же, учтите скоповскую погрешность и т.д. Сим хочу сказать, что у вас "гуляют сквозняки" в стойке п/моста (результат на последнем фотосе). Поэтому, драйвер с отрицательным смещением избавит вас от сей напасти при условии правильного выбора времени паузы (не забывайте про хвосты при выключении и др.).
zato4nik    120
Еще лучше вместо ТГР применить оптику , трансформаторы надо уметь готовить. С двухтактным ТГР много проблем ( с паузой ). можете сделать 2 ТГРа , это проще , к тому-же драйвера затворов переделывать не надо.
  • Одобряю 1
Молчун    82
Ясень перцовый, что надо уметь, т.к. в противном случае поимеем, ко всему прочему, увеличение времени цепочки контроллер-->усилитель мощности (раскачки)-->драйвер-->ключ.
В своих поделках использую исключительно оптику (HCPL3180, реже 20-ю). ТГР для меня как исключение, т.е. когда обойтись без него никак низя.
Что касается однотактёрных ТГР для двутактёрной силы, то совершенно в дырдочку грите :)
wyst    2
вот и я подумал, что это не есть Гут
кстати, что принять за "0" - философский вопрос вопрос, который вообще не приходил в голову...
думаю нижняя линия кривулины (на клетку ниже середины экрана)...
про 2 ТГРа конечно слышал, но так лень было мотать....
а HCPL3180 - безумно дорого...
Serg SP    203
Приведённая вами схема имеет один существенный недостаток, приводящий к выходу из строя ключей. При резком снижении Кзап до нуля спустя некоторое время (обычно около 2Т) происходит плавное поднятие напряжения на затворе до уровня около 4 Вольт, затем идёт конечно спад этого убийственного импульса, но уже поздно.
Сам когда то с этим столкнулся, хорошо, один чел. на Электрониксе в приватной беседе рассказал мне об этой проблеме, показал даже модельку. Я вышел из положения, немного помозговав: поставил впараллель с конденсатором, что впослед первичке, мощный стабилитрон на 3.3 Вольта, заброс при снижении Кзап до нуля уменьшился до 1 Вольта. Полукиловаттный полумост трудится с этими драйверами уже несколько лет, полёт нормальный.
wyst, используйте не 3180, а 3120, она в несколько раз дешевле. В России от 1.5 доллара за штуку.
zato4nik    120
Это не схема , а картинка из статьи , раскачку однотактного ТГР надо делать наподобие как в сварочниках , в Colt1300 например , с небольшим зазором в ТГР.
Молчун    82
ну да, типа когда можно считать кучей 2...3...10...и т.д. зёрен :)
Ваша, т.н. хфилософия решается просто.
Переведите скоп в режим с "открытым" входом, закоротите измерительные концы, выставьте скоповский нуль на нужную ось абсцисс экрана скопа. От неё и "пляшите" в своей измериловке.
Кстати, оная ось может смещаться (при хреновом или не налаженном скопе) при переключении диапазона измерения напряжения. Поэтому, решайте хфилосовский вопрос посредством крутёжки определённой ручки на морде лица скопа :)
Serg SP    203
Если кому интересно, можете посмотреть обсуждение тгр, что я упоминал ранее. Там Гиратор (vanya.8484 на тот момент на Электрониксе, т.к. под ником Гиратора добренькие модераторы его забанили) делал модельку этого драйверка, только он не промоделил ту самую критичную ситуацию, - а именно резкий останов шим контроллера. Потом в личке другой чел. мне на это указал (и прислал модель, но я к сожалению личку почистил) и я вынужден был залазить в готовое изделие (хорошо, что не успел навернуться) с целью установки стабилитронов. Кстати, я вначале не поверил модельке и провёл практический эксперимент, каково же было моё удивление, когда своими глазами увидел совпадение результатов эксперимента и модели.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90753&st=15
wyst    2
оная ось реально смещается непредсказуемо...
старый аналоговый осциллографф! :yes:
уже практически готов перейти на 2110...
но ТГР хочу добить все равно...
тимвал    648
Возьмите за основу ТГР с Негуляева:
На мой ИМХО это максимально просто. :yes:
  • Одобряю 1
Serg SP    203
Преимущества ТГР: дешевизна, если вдруг сила выходит из строя, управа остаётся целой (если, конечно, сила сгорела не после управы :) ). Недостатки: приходится ручками мотать трансформатор (того многие не любят) и настраивать, как правило.
Преимущества 2110: ничего не нужно мотать (кроме СТ, но уж без этого никак). Недостатки: очень капризна к разводке и в случае прихода композитора чаще всего уходит в мир иной; не обеспечивает гальванической развязки силы и шим контроллера.
Если всё таки дойдёте до 2110/2113, прочтите рекомендации от Pasha (1 и 2 страницы), реально очень грамотный разработчик:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=80924&st=0
Молчун    82
так ить, прежде что-либо ваять надо уделить малёха времени для наладки измерительных приборов, т.к. "дурь" оных шибко бьёт по карману :)
Лет 20 взад у меня был 49-й. Хороший скоп. Хоть и на 5Мгц, но я на нём смотрел фронты 155 серии и мн. др. Со временем с осью начали возникать проблемы. Конечно, можно было наплевать, но уж шибко злило, что при переходе с одного диапазона на другой оная ось смещалась хрен знает куда за экран. Надоело до нельзя. Взяв пару КРОН, резюков и потратив пару часов на крутёжку внутренних настроечных резюков, добился смещения оси 0,5...1мм при переключении. Так шты не надо пенять на скоп, коль....
Что касается 2110, то да. Это много лучше, нежели ваш огород с каскадом раскачки, ТГРом и др. При ваших мощностях (1,5...2кВт) ток в первичке вааще можно не считать за ток :) (шуткую). Это к тому, что оная микра хорошо "держит" затвор как в нуле, так и в единице.
Ну..., а штобы жисть особо красявой не казалась, :) прочтите инфу из "прицепа" по оной мелкосхеме.
2110(Х).pdf
Starichok    1 220
в каждом осцилле есть регулировка под названием "Балансировка". вот, этой регулировкой добиваются, чтобы отсутствовало перемещение луча при переключении диапазонов.
Молчун    82
На морде лица скопа оное имеется. Но, по прошествии времени оное кудать уползет :) Причину я знаю.
Постом выше я грил о краткой балансировке.
Кстати, сей вопрос нужно бы как-нить развить... типа "как прально ползоватся скопом" :)
Да..., а куда делся наш зачинщик?
wyst    2
собрал 1 канал вот так:
почти удовлетворительно, драйвер "Липина"
кольцо от компового БП зеленое с синим, черное - картина аналогичная...
Ш - феррит - очень плохо...
наверное выскажу кощунственную вещь, но думаю, что мосфету, также как и мне не очень интересно где у осциллографа "0"...
таки буду пробовать 2110, уже купил, но это время...
плату развести...
обычно мои макетки выглядят так
да, еще:
стабилитрон в паралель с конденсатором, на любое напряжение, безумно греется, импульс искажается до безобразия...
Starichok    1 220
мосфету, может, и не интересно. но интересно должно быть тебе. чтобы правильно понимать происходящие процессы и чтобы увидеть нарушения в происходящих процессах.
для импульсной техники твои макеты выглядят отвратительно (если выражаться максимально мягко)...
Serg SP    203
Надеюсь, вы его поставили катодом к выходу контроллера? Да, и затворный резистор обязан стоять в той схеме.
Монтаж конечно... Старичок действительно очень мягко выразился. Силовая электроника таких соплей не прощает.
Молчун    82
да уж... всё... МОСФЕТ...
Старичок хню несёт, да тут Серёга...., опять же ф ту дуду дует
Што-то афтор мну стал не интересен, да и тема... хня. :(
Учиться в школе надо было, штоб грамотно на пипы клавы жать, дабы внятно изложить свою хфилософию.
    •   Добрый день, коллеги! Почитав правила раздела и заголовок к данной теме решил не создавать новую и написать сюда. Суть вопроса в следующем: имеются пара стареньких АС S-30A, которые решил переделать под недавно сделанный и успешно работающий простой ламповый усилитель - схема тут. Содержимое самих колонок предполагается к полному удалению ввиду изношенности - останутся только корпуса. Работы по проклейке-герметизации-шумоизоляции вопросов не вызывают, для начала необходимо определиться с новым наполнением, а именно - что поставить вместо удаляемых 25 ГДН-1-4 и 6 ГДВ-1-16 ? На данный момент вижу два варианта - 1 ВЧ + 1 ШП или 1ВЧ +1НЧ. Ограничения по выбору - не хочу брать б/у на разных интернет-барахолках, это кот в мешке, и не хочу покупать разные дорогие изыски - не тот усилитель. Чем новым более-менее бюджетно можно укомплектовать имеющиеся ящики? Заранее спасибо за помощь в решении вопроса!
    • У мну такой был.     Был относительно неплох.
    • Нормальный пассивный саб  Рмах100вт. В реале эта микруха 2×50+100 не даёт, это пиковая мощность. И много зависит от питания. Слабый бп = и даже пиковой не выдавить. Плюс китайское каКчество микрух... нормальный 100вт усь в секунду превратит 4" 30вт в пыль... проверь 4" на другом усе
    • Жадные и глупые барыги из ларьков успешно окучивали нехилую такую массу владельцев кассетников 3-4 класса. И не бедствовали абсолютно. Эт совсем не пересекающиеся группы. На моей памяти, качество на кассету хотели человек 5 -10 от силы. Для таких клиентов  специальный аппарат держали. Со сквозным трактом.  Прочие потребляли контент, прописанный на Яузах. При любом радиозаводе такое было. У нас в городе пара заводов, потому по домам Оды, Элегии, Электроны, автоприёмники "штамповали".
    • Я так и предполагал - мафон собирают какие-то дети из всякого хлама. Но в глубине души (очень-очень глубоко) всё же надеялся - а вдруг повезёт! ...не повезло.
    • картинко с АЦП не имеет никакого отношения к подключению диф.усилителя и/или диф.источника сигнала. не было озвучено вил датчиков, ну по жуткому желанию применить диф.усилитель предположу что оный является тензометрический  мост. на 70 метров оный подключается по 6-проводной схеме + экран. никаких резисторов при подключении выхода диф.усилителя к  диф.входу АЦП наненать. а вот обеспечить правильный замер напряжения питания моста и заземления надо.
