Надежная Защита Выходных Транзисторов
кажется я понял, вы хотели сказать? что если нулевая линия идет как на рис 1 - это хорошо, а если как на рис 2 - это плохо?
но драйвер, который я использовал не дает смещения в минус...
однако я думаю, что независимо от положения нулевой линии такой сигнал не годиться...
этот макет отлично работал в индукционном нагреве (1,8квт) несколько дней, пока в нем была необходимость
специально привел фото, считая что влияние монтажа на работу несколько преувеличены...
пока дед тайм был минимальный и не регулировался искажения подошвы (нижней линии) сигнала видимо не влияло на работу
Надеюсь, вы его поставили катодом к выходу контроллера? Да, и затворный резистор обязан стоять в той схеме.
да, именно так...
Изменено пользователем wyst
  • Ответов 66
совершенно в дырочку.
Но до понимания, вам, - как мне до Аляски раком (буду жесть).
Кстати, для изучения своей измериловки, например - скопа, переведите оный в режим "закрытый" вход (типа - кондей на входе), выставьте "0" и проведите измерения при изменяющемся Кзап.
Результ своих потуг высветите на здесь, дабы я с соседом Максом поржал в очередной раз.
Что касается всей хни, кою вы нарисовали и привели хфотосы осцилок, так ить я и др. форумчане, пытаемся донести до вашей башни, что драйвёр с отрицаловкой как раз и убережёт ваш девайс от кривости ваших рук и др :)
Да, что-же вы всё 1,8В повторяете везде? Лично я, на ваших "живых" осцилках вижу, как минимум, в 2раза больше
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
давайте без оскорблений...
я уровень ваших знаний не оцениваю, не факт, что знаете хоть что то лучше меня...
за драйвер с отрицаловкой спасибо!
Драйверов всяких на вкус и цвет , нарыл в компе такой ,чья схема не знаю, драйвер похож на мультиковский . Зеленым -напряжение на стоке ключа раскачки, в модели Ls ТГР по максимуму , но можно добавить диод и поперечный конденсатор и будет фиксатый ТГР :)
собрал драйвер мультика (как в постом выше), один канал - здорово, нулевая линия мертво стоит действительно на нуле и она ровная! НО, амплитуда сигнала на Гейте плавно и линейно регулируется длительностью импульса... самый широкий импульс - около 3в, самый короткий 15в...
полная хрень...
(отдельный трансформатор, двухтакт на первичную обмотку)
...вообще тема была не о драйверах, а о защите транзисторов от всего...
Вы даже в штатном режиме не можете заставить работать схему, о какой защите можно речь вести? :unknw:
а что вы считаете "штатным" режимом?
разобрался с драйверами...
удачная схема, по выходу на на трансформатор GTD:
драйвера:
тут подробно, кому интересно...
http://wyst.at.ua/forum/3-28-1#1199
У вас там (http://wyst.at.ua/forum/3-2-1) тоже обострения присутствуют? Извиняюсь за флуд - не удержался.
аккумуляторы реально заряжаются, но выгоды мало...
скажем так: аккум поддерживает себя в заряженном состоянии плюс можно можно чуть чуть взять полезного,
от аккума 10а/час примерно 100...150 ма можно постоянно брать...
Falconist: Электроника - вне политики. Касается обоих. И wyst и Геннадий.
  • 2 месяца спустя...
wyst
Вы пробовали отработать ситуацию,когда в схеме на картинке №3 из вашего 1 поста закорочен выход источника питания еще до запуска и в это время вы вдруг ваш источник питания включили в сеть?
Изменено пользователем к561
Подскажите вот что: можно ли управлять полевиком так, как во вложении? Или в той схеме управления что выше есть какие то плюсы?
Изменено пользователем hosturik
  • 2 года спустя...
