Надежная Защита Выходных Транзисторов
кажется я понял, вы хотели сказать? что если нулевая линия идет как на рис 1 - это хорошо, а если как на рис 2 - это плохо?
но драйвер, который я использовал не дает смещения в минус...
однако я думаю, что независимо от положения нулевой линии такой сигнал не годиться...
этот макет отлично работал в индукционном нагреве (1,8квт) несколько дней, пока в нем была необходимость
специально привел фото, считая что влияние монтажа на работу несколько преувеличены...
пока дед тайм был минимальный и не регулировался искажения подошвы (нижней линии) сигнала видимо не влияло на работу
Надеюсь, вы его поставили катодом к выходу контроллера? Да, и затворный резистор обязан стоять в той схеме.
да, именно так...
Изменено пользователем wyst
  • Ответов 66
совершенно в дырочку.
Но до понимания, вам, - как мне до Аляски раком (буду жесть).
Кстати, для изучения своей измериловки, например - скопа, переведите оный в режим "закрытый" вход (типа - кондей на входе), выставьте "0" и проведите измерения при изменяющемся Кзап.
Результ своих потуг высветите на здесь, дабы я с соседом Максом поржал в очередной раз.
Что касается всей хни, кою вы нарисовали и привели хфотосы осцилок, так ить я и др. форумчане, пытаемся донести до вашей башни, что драйвёр с отрицаловкой как раз и убережёт ваш девайс от кривости ваших рук и др :)
Да, что-же вы всё 1,8В повторяете везде? Лично я, на ваших "живых" осцилках вижу, как минимум, в 2раза больше
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
давайте без оскорблений...
я уровень ваших знаний не оцениваю, не факт, что знаете хоть что то лучше меня...
за драйвер с отрицаловкой спасибо!
Драйверов всяких на вкус и цвет , нарыл в компе такой ,чья схема не знаю, драйвер похож на мультиковский . Зеленым -напряжение на стоке ключа раскачки, в модели Ls ТГР по максимуму , но можно добавить диод и поперечный конденсатор и будет фиксатый ТГР :)
собрал драйвер мультика (как в постом выше), один канал - здорово, нулевая линия мертво стоит действительно на нуле и она ровная! НО, амплитуда сигнала на Гейте плавно и линейно регулируется длительностью импульса... самый широкий импульс - около 3в, самый короткий 15в...
полная хрень...
(отдельный трансформатор, двухтакт на первичную обмотку)
...вообще тема была не о драйверах, а о защите транзисторов от всего...
Вы даже в штатном режиме не можете заставить работать схему, о какой защите можно речь вести? :unknw:
а что вы считаете "штатным" режимом?
разобрался с драйверами...
удачная схема, по выходу на на трансформатор GTD:
драйвера:
тут подробно, кому интересно...
http://wyst.at.ua/forum/3-28-1#1199
У вас там (http://wyst.at.ua/forum/3-2-1) тоже обострения присутствуют? Извиняюсь за флуд - не удержался.
аккумуляторы реально заряжаются, но выгоды мало...
скажем так: аккум поддерживает себя в заряженном состоянии плюс можно можно чуть чуть взять полезного,
от аккума 10а/час примерно 100...150 ма можно постоянно брать...
Falconist: Электроника - вне политики. Касается обоих. И wyst и Геннадий.
  • 2 месяца спустя...
wyst
Вы пробовали отработать ситуацию,когда в схеме на картинке №3 из вашего 1 поста закорочен выход источника питания еще до запуска и в это время вы вдруг ваш источник питания включили в сеть?
Изменено пользователем к561
Подскажите вот что: можно ли управлять полевиком так, как во вложении? Или в той схеме управления что выше есть какие то плюсы?
Изменено пользователем hosturik
  • 2 года спустя...
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
