Hi, All!
Все вы тут пытаетесь заниматься шпионской техникой и не очень задумываетесь о другом. Поговорим о другом, так сказать о насущном.
В УК РФ, например, есть ст. 138 "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". К последним относятся сообщения, передаваемые между ЭВМ: в сети "Интернет" - это электронная почта и IP-телефония; в сети сотовой радиосвязи - SMS-сообщения; в сети персонального радиовызова абонента (пейджинга) - пейджинговые сообщения.
В соответствии с ч. 2 этой статьи предусмотрена уголовная ответственность за использование специальных технических средств (СТС), предназначенных (приспособленных, разработанных, запрограммированных) для негласного получения информации.
В соответствии с ч. 3 ст. 138 УК РФ преступными считаются "незаконные производство, сбыт или приобретение в целях сбыта" таких СТС.
Давайте обсудим где можно нарушить закон, а где нет.
1. Изготовление СТС
По закону СТС становится таковым только при условии вашего осознания того, что вы изготовили именно СТС, а не какой-нибудь генератор с микрофоном или просто радиомикрофон. Никогда и ни при каких обстоятельствах вы не должны называть СТС таковым и характеризовать ваше устройство характеристиками соответствующим характеристикам СТС. В законе нет как таковых характеристик СТС. Но на суде определяющими характеристиками являются миниатюрность и возможность скрытного использования. Определяющим фактором здесь является именно скрытность использования, а не миниатюрность. Поэтому любое комуфлирование СТС под что угодно с целью обеспечения скрытности – является уже незаконными.
Выводы из вышесказанного:
- Вы не должны осознавать, что изготовляете СТС, которое может быть использовано для скрытного получения информации.
- Вы не должны комуфлировать, встраивать с целью обеспечения скрытности дальнейшего использования.
Рекомендации к вышесказанному:
- Делайте по возможности устройства представляющие из себя вещи которые никак сложно классифицировать по форме и назначению.
- Никогда не называйте радиомикрофоны жучками или закладками, а называйте их или никак и ли «радиомикрофонами»
- если собираетесь в будущем продать закомуфлированное устройство, то напишите на нем крупно - «радиомикрофон». Короче так, что бы было понятно, что это за вещь.
2. Хранение СТС
Хранение СТС абсолютно законно. Можете всем говорить, что у вас дома полно жучков и вам за это ничего не будет. Можете носить их в кармане или хранить на полочке.
3. Продажа, дарение, дача в аренду, и тому подобное.
Как только вы передали СТС из своих рук в чужие – вы совершаете преступление,
связанное со сбытом СТС, даже если вы его и не изготавливали. При этом вы должны осознавать что вы передаете другому лицу именно СТС, а не что-то еще. Другими словами если вы продаете именно радиомикрофон чтобы петь, и уверенны в том, что его нельзя использовать для прослушки – то будьте уверенны, вы никакого закона не нарушаете.
- Вы не должны осознавать, что передаете другому лицу СТС.
- !ВАЖНО! Вы не должны осознавать, что данное устройство может быть использовано как СТС.
- На вопрос можно ли это устройство использовать как СТС вы должны ответить, что именно данное устройство нельзя использовать как СТС. Именно это устройство является радиомикрофоном, что бы в него петь и все точка.
- Как правило при раскрутке сотрудники отдела Р или др. (вами могут заниматься и ФСБшники) используют видеосъемку и звукозапись. Она обязательна для доказательства вашей вины. Происходит это примерно так.:
Вам звонят (ваш разговор пишут) или связываются другим способом (обычно звонят) и представляются Всей Пупкиным, знакомым вашего хорошего товарища Пети (это почти классика из ихних учебников).
И Вася говорят, что Петя сказал, мол вы можете помочь изготовить/приобрести у вас подслушивающее устройство. Как правило деньги в данном случае не имеют значения.
ПОШЛИТЕ ЕГО СРАЗУ В 3.14ЗДУ И ПОЛОЖИТЕ ТРУБКУ. Беднее не станете, а времени сэкономите тучу.
Но продолжу и расскажу байку до конца… Допустим вы повелись на слезные истории, что мужику изменяет жена. (а сейчас часто используют молоденьких симпатичных девушек – будьте внимательны и думайте верхней головой. Только неделю назад моего товарища так раскрутили.) И пообещали изготовить ему прослушку.
Первый признак того, что вас пытаются раскрутить – это то, что не вы выбираете место встречи. ЭТО НЕДОПУСТИМАЯ ОШИБКА!
Допустим вы повелись и на этом и поехали в назначенное место. Назначенное место встречи оказалось (еще и безлюдным и тихим?) помещением????!!! ЭТО ВТОРАЯ НЕДОПУСТИМАЯ ОШИБКА. Даже если встречаетесь на территории клиента, предложите ему по прибытии на место выйти и проследовать не далеко и сделать все дела там.
Поэтому все такие встречи должны происходить в местах битком набитыми людьми. Где они ходют как муравьи. Вы должны выбрать место встречи, встретиться затем (ОБЯЗАТЕЛЬНО) отойти от этого места встречи в людное место.
Продолжаем. Вас просят продемонстрировать ваше устройство. Это вполне нормально. НО ЛУЧШЕ ОТКАЖИТЕСЬ! Скажите, что если будут проблемы, то у вас ведь общие знакомые и вы их быстро в случае чего решите. Это лишний раз вам может помочь. Не консультируйте относительно использования СТС по телефону. Можно разве что рассказывать: поднесите ко рту и говорите.
Если на первой встречи вы будете осторожны, то будет и вторая. Где все будет осуществляться по той же схеме. БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ И РЕШИТЕЛЬНЫ. И действуйте так, как и в первый раз. Помните, что если клиент задает на второй встрече такие тупые вопросы как и на первой – то вас поимеют обязательно, это вопрос времени. Пошлите всех. Забейтесь в норку на время.
Далее…
Итак вы передаете другому лицу СТС и получаете денюжку. Этот момент очень важен для них. Ибо если вы не получаете денюжку или получили ее заранее, то вашу вину доказать сложнее. Например, вы могли обсудить все вопросы на стрелке в людном месте, получить 100% предоплату, а сейчас просто отдать все (такой вариант вам выгоден). При этом Вас снимают на видео. Как только вы получаете денюжку, вас хватают (могут и наручники для острастки одеть).
Далее вас обыскивают с понятыми и изымают денюжку, переписывая номера. Потом вас везут (тут вариантов может быть много куда). Скорее всего, вам предложат подписать бумажку с признанием своей вины и пр…. - ПОШЛИТЕ ИХ В 3.14зду с такими предложениями. Тогда вам предложат написать объяснительную - шлите их туда же, откуда мы все вылезли.
Запомните: ВЫ НИЧЕГО ТАМ ПИСАТЬ НЕ ОБЯЗАНЫ. НИГДЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НИ РАСПИСЫАЙТЕСЬ ДАЖЕ В ПРОТОКОЛАХ ИЗЪЯТИЯ!
Можете расписаться только в подписке о невыезде.
После такой наглости у следователя, скорее всего отвиснет челюсть и он может разозлиться и отправить вас в каталажку на два дня. Если он действительно хочет вас задержать на три дня, то скорее всего у них на вас мало или совсем мало. А вас попросту запугивают. Лично я советую в этом случае в изолятор. Вам расскажут, какие там сидят отморозки и как вам такому беленькому, молодому и пушистому там будет плохо. Ответьте, что это будет на вашей совести, если вам будет плохо. На самом деле никого и ничего не бойтесь, скорее всего вас никуда не посадят – это блеф.
А в изоляторе сидят не такие уж и отморозки, просто кому-то также как и вам не повезло (хотя как повезет).
Через пару дней должны будут рассмотреть меру вашего пресечения. Если вы действительно белый и пушистый, без уголовного прошлого, то вас отпустят на все четыре. Для того, чтобы предъявить вам обвинение нужна экспертиза того что вы продали. Дело это долгое и занимает кучу времени – можно расслабиться и отдыхать.
И думать что делать дальше.
Продолжение будет…..
  • 5 лет спустя...
  • 2 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
вот тоже отличный калькулятор. программы не требуют установки. считает практически все содержит справочник смд транзисторов и тд (всего не передать)1600_calculator.zip
  • 7 месяцев спустя...
Азбука Вч Схемотехники Для Начинающих.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
  • 11 месяцев спустя...
Hi, All!
1. Изготовление СТС
2. Хранение СТС
Далее…
согласно ст 131.1 ук Рф
"Незаконные производство стс" так что делать нельзя тоже
Не бойся, у тебя специальная схема с убегающей частотой. Её не запеленгуешь... Ты рядом с ней был и то неделю поймать не мог.
Изменено пользователем wwwww
Вот люди торгуют и вроде никто не пострижен и не посажен, почему-то...: http://radiozakladki.ru/ http://www.spytome.ru/DMF92.html
Это только для лохов пугало.. Чтобы голодранцы с паяльниками не сбивали цены. Вот ты, к примеру, не будешь ломить за своего жука 3000 рублей, а отдашь рублей за 500 максимум. И не говори, что ты его делал, говори что просто купил вот на этих сайтах, например.
Если серьезно
Если дело дойдёт до серьёзного и Вы окажетесь в кабинете у оперов,к тому же если не имели опыта общения с ними,то разведут Вас по полной программе!
они тоже не дураки, рассказывать и умничать на форумах могут многие,а вот когда дело доходит до "серьёзностей",начинается другая песня!-
да ещё если Вас вломят,или с поличным возьмут или предъявят неопровержимые доказательства,считай дело в шляпе.
Так что лучше балуйся сам на здоровье,а вот продавать на сторону да вдобавок плохо знакомым людям,дело рискованное,куда "это" потом засунут одному Аллаху известно!
поверь моему немного печальному опыту, не связывайся с дураками,было дело нервов натрепали выше крыши,чуть штраф 200 мин.окладов не впаяли или 3 года.
  • 3 года спустя...
Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
Проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств или без таковой. (в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Примечания. 1. Под радиоэлектронными средствами в настоящей статье и статье 13.4 настоящего Кодекса понимаются технические средства, состоящие из одного или нескольких радиопередающих или радиоприемных устройств либо из их комбинации и вспомогательного оборудования и предназначенные для передачи или приема радиоволн.
2. Под высокочастотными устройствами понимаются оборудование или приборы, предназначенные для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых и других целей, за исключением применения в области электрической связи.
3. Не влечет административной ответственности использование радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств, предназначенных для индивидуального приема программ телевизионного вещания и радиовещания, а также для использования изделий бытовой электроники, не содержащих радиоизлучающих устройств.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/06903336c1ca78ce20519ea20463b1d9a9b82547/
  • 2 года спустя...
В продолжение темы
Цитата
согласно постановлению, гражданин не может быть привлечён к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.
Кроме того, пленум разъяснил, что нельзя наказывать лиц, которые приобрели устройства через интернет и не знали об их истинном предназначении.
ТУТА.
  • 3 месяца спустя...
  • Похожий контент
