Atx+Конденсаторы
islam_yang
Диодный мост отнимет до двух вольт. А на выход конденсаторы желательно с параметром "LOW_ESR" ставить. Но с таким параметром только маленькой ёмкости есть. Что бы меньше пульсаций было, желательно так под 10000мкФ, как минимум.
Забываем, какая там частота пульсаций ?
Хватает намного меньшей ёмкости, чем на 50 Гц.
И тех конденсаторов, что в БП - вполне хватает.
Эта тема открыта из-за недостатка теоретических знаний.
Глупости, насчет" забываем, какая частота" не надо писать.БП импульсный и не дураки в дорогих блоках применяют тантал и керамику. Здесь уже роль не емкость играет, а реактивное сопротивление. Точно недостаток знаний, амбиций с избытком.
Хоспади, а это то тут к чему?
Поциент спросил про люминёвый Джамикон, на 105 градусов Цельсия !
Хде тантал ?
Господь не при чем. Алюминиевые оксидные Джамикон имеют очень хорошие параметры по температуре, утечкам, малое реактивное сопротивление,сравнительно большое предельное переменное напряжение и т.д. Поэтому они разрешены к применению в "5".
Что очень важно именно в ИМПУЛЬСНЫХ источниках. Остальное разжовывать нет желания. Прочитаете про полупроводниковые конденсаторы, поймете. Сначала грамматику выучи, потом буковки писать будешь.
Ну да. Открываем сименсовский ситоп, цена из области фантастики, а вот тантала внутри я почему то не видел, А если ещё такое чудо накрывается, так ремонт бывает маловозможен, так как часть деталей ещё достать попробуй.
Ну иди попробуй, хотя бы моторчик от авто-печки подключить к рабочему БП, и расскажешь, хватило ли тех, что стоят :crazy:
А не поплохеет ли блоку питания при включении, если на него навесить 10,000, а то и 20,000 ?
Я вешал 500000мкФ, да, запускается со второго раза. Нужно увеличивать время включения. Но 22000мкФ я в свои ставлю, и то маловато, защита иногда срабатывает. Изменено пользователем motoandrey14
Кто не видел настоящих ИБП, смотрите.Сарказм гостей и детей, не уместен. Когда в нормальную РЭА включите Ваш ИБП, поймете( может быть).
Белые и синие квадратики, это К53-16 и К53-21. Красные- К10-47.
Изменено пользователем noise1
Поросенок судит о вкусе бананов, которые не видел. А ты видел аппаратуру США милитари? Желудь, фантазии дальше электро-удочки не хватает. Нормальные люди дурью не маются.
  • 2 года спустя...
В 27.09.2014 в 02:40, noise1 сказал:
Я видел, и что? Ничего особенного там нет. Как нет ничего и в БП за десятки тысяч деревянных. Ровно те же детали, что и в обычных БП. Никаких гроздей тантала там нет, просто высокотемпературные электролиты.
Вот, например, мощный БП от сименса:
Так что чушь пишите. Ну и танталовые кондеры имеют бОбльшую утечку, чем электролиты. Если что и должно быть на выходе ИИП, так это пленка. Именно она может нормально работать в условиях ИИП.
@BARS_ , а что можете подсказать на счет емкости конденсаторов по выходу? Гуляют в интернетах цифры в пределах 2500-4000мкф на 1 ампер выходного тока. Это так?
Переделанный АТХ по схеме итальянца, выходное напряжение до 20 вольт(подобрано так) ток до 10 ампер (трансформатор позволяет). Обдув присутствует. Емкость на данный момент 4400мкФ, но если судить по переделкам и рекомендациям- нужно в 10 раз больше
