Подбор Трансформатора Для Студийного Монитора
Всем привет! Помогите подобрать трансформатор, или опознать имеющийся.
Мониторы из Америки на 110В, хотелось бы найти аналог на 220, так как хотелось бы обходиться без понижающего трансформатора.
Изменено пользователем RETICK
ЛАРом подавайте 110в на первичку, мультиметром измеряйте напряжение вторичек. Ток можно прикинуть исходя из примерной мощности системы, либо по габаритам железа трансформатора. А потом Вам посоветуют ближайший по параметрам трансформатор страны советов.
Потому, что такие мониторы выпускаются и под 220В, но на данном варианте трансформатор под 110В, собственно разбирал с надеждой что на трансе есть обмотка и на 220, но нет...
А на плате я вижу надпись 250 V. Показалось?
Скорее всего унификация с европейскими моделями. Там же перемычка запаяна... хотя чем черт не шутит - может потенциальные враги и намотали двойную первичку 110+110
Тогда замерять все напряжения и номинальные токи и мотать самому или отдавать под заказ. Потому как аналог найти шанс 1 из миллиона.
Кстати, сеть там вроде 60 Гц, значит нужно еще поправку делать.
Изменено пользователем finn32
Тоже думал что дело в перемычке, но первичной на 220 либо второй на 110 нет
А обозначения это просто серийный номер и по нему найти нельзя, например в каких нибудь даташитах?
А что будет в том случае, если потребляемые (выходные) мощности мониторов будут разными, а запас по питанию в литах и т.п. - на пределе? :)
Я не даром сказал К МАСТЕРУ, поскольку упалить монитор - элементарно с такими "познаниями" и восстанавливать потом еще и УНЧ - будет только ДОРОЖЕ !
Никто и не говорит про длительное использование такой схемы под нагрузкой. Описанное мной подключение позволит не имея ЛАТРа запитать трансы номинальным напряжением и измерить вторички. А далее замена трансформаторов неизбежна. Тут KRAB абсолютно прав.
Продается масса преобразователей 220-110. Маленький автотрансформатор в симпатичном корпусе ценой в зависимости от мощности от 400 до 1000 руб. К тому же в ваших краях при наличии через речку завалов китайчатины это будет стоить намного дешевле. трансформатор один-в-один вы все равно не подберете, а заниматься садо-мазо в виде перемотки и встраивания инородного тела в фирменное устройство это, извините, занятие на очень уж упертого любителя.
Ну да ладно, спасибо мужики. Эта задумка по замене трансформаторов не так уж принципиальна, питать мониторы есть от чего, перематывал старый ТС под них, просто думал опознать и найти трансформаторы как заводские только на 220 будет не трудно, ну раз так, то хрен с ним, буду юзать понижающий.
Как правило трогательная дрянь
