Казак
Проводка В Частном Доме
25 сообщений в этой теме
Казак    1
Всем привет! В общем нужно сделать проводку в частном доме, от ввода и далее. С теорией у меня все в порядке, а вот с практикой беда. Первое вот что, к дому идут два кабеля фаза и N, далее к ним через зажимы крепится кабель, который идет к счетчику, 4мм^2 не больше. Думаю его заменить на ВВГ 10мм^2, по нагрузке холодильник, компьютер,ТВ, электроплитка, возможно будет электроплита, освещение само собой, ну какой не то электроинструмент подключить.
Проводку в доме тоже ВВГ думаю делать сечение по нагрузке, 1,5 на свет, 2,5 на розетки.
На вводе двухполюсный автомат ампер на 50, далее автоматы на свои линии(освещения, розетки).
Что скажите по этому поводу?
Еще вопрос, в доме стоит счетчик и на столбе есть счетчик, хозяин платит по счетчику на столбе, можно ли счетчик в доме убрать?
oldmao    1 464
Ничего, что электриками на дом нагрузка рассчитывается не более 16А? Исходя из этого - 4 кв.мм. на вводе как раз с двукратным запасом.
PS Не обратил внимания, что у вас электроплита, тогда обычно расчёт на 25-30А.
Изменено пользователем oldmao
Rede RED    966
прежде как обычно - посчитайте всю нагрузку в ваттах или амперах (как Вам удабнее)которая будет рвботать одновременно = дальше видно будет
и еще...возможно будет электроплита мне уже смешно ....40а или... возможно
счетчик в доме можно убрать, - платить будете но одному счетчику
почитайте на досуге http://dom-elektrik.ru/razvodka-elektroprovodki-v-chastnom-dome-2
Шидя    176
А к чему такой толстый кабель 10 мм ? Таким кабелем можно целое предприятие запитать. Народ что то стал с жиру беситься. Вы что думаете, чем толще, тем лучше? Излишний запас это всё. И автомат ваш на 50А не защитит. Он будет выполнять функцию простого разъёдинителя.
На столбе нужно счётчик убрать, а в доме оставить.
Изменено пользователем Шидя
UTSource
электронных компонентов
Rede RED    966
кабель 10 мм = 100А
ставил я бошевскую плиту, так она падла 40А берет если вся включена + стиралка 10А = уже на 5 квадратов!!!
Шидя    176
Один дом 50А, другой дом 50А, вы думаете сети выдержат? Где то, я читал, уже ставят ограничители мощности под пломбу. :unknw:
Назначение:
Ограничители мощности предназначены для контроля потребления мощности в трехфазных и однофазных сетях и отключения питания от потребителя в случае превышения потребления электроэнергии свыше установленного значения.
Принцип работы:
Ограничители OM-3 контролируют величину потребляемой мощности в однофазной сети переменного тока и в случае превышения ее установленного значения отключают нагрузку от сети питания. Повторное включение происходит по истечении отрезка времени в диапазоне от 10сек. до 100сек...
Применение:
Применяются для защиты электропроводки, источников питания, преобразователей, генероторов и т.п., а также от несанкционированного подключения посторонних потребителей энергии к вашей питающей сети.
cb54c72c86add26ec9bb2e158ec3798e.jpg?14025688617851
Казак    1
ну вот не знает он чего хочет, то ли электроплиту, то ли газ проводить когда-нибудь, а пока на плитке готовить)
а с проводом да что-то размахнулся
Шидя    176
Ввод 4 мм кв, проводку сделай 2,5 мм кв, на лампочки можешь 1,5 мм кв использовать. А счётчик в доме пусть будет. Дома то хоть что то нахимичить с ним можно, чтобы за свет меньше платить. :)
Для справки:
кабель 10 мм = 100А
Даже до 100А не дотягивает. :unknw:
Вот ещё:
Rede RED    966
я брал грубо 10А=1квадрат...
....". А счётчик в доме пусть будет. Дома то хоть что то нахимичить с ним можно, чтобы за свет меньше платить.".....
а как Вы думаете для чего вешается второй счетчик на столб ?
для справки по проводам
при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм² в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
т.е желательно использовать одиночный толстый,а не многожильный....
DneprOrk    32
по уму, так на электроплиту ОТДЕЛЬНЫЙ пакетник, автомат который, и линию в районе 4,5-6мм2. Как бюджет позволяет. Лучше потолще, а то реально солидная плита 35-45А хавает и не давится.
а на остальное по стандарту -- пара автоматов по 16А, один кухня\ванная, второй все остальное.
много денег -- отдельно на каждую комнату или сектор по автомату.
у меня в частном доме сделано по такой схеме
бытовой счетчик -- в дом 4х16А (разрыв фаза и ноль, попарно) на свет и на розетки, в кухню отдельно 40А (там вся бытовая стоит, два холодоса, микроволновка, электрогриль, электрочайник, стиралка, к нему же и свет идет).
Гараж и сарай -- счетчик отдельный, по другому тарифу считает. на насос 16А (скважина), на сарай и гараж по 25А (инструменты всякие, сварочный опять же мощный). Провода по дому 2,5мм, кухня свет-розетки 2,5, отдельно на стиралку 2,5 и отдельно на гриль 2,5). В гараже, естественно, 4мм вся проводка.
может и избыточно, но доставалось преимущественно нахаляву, а дареному коню в зубы не заглядывают ;)
Казак    1
ну вроде все понятно, спасибо за помощь) Осталось допросить хозяина с пристрастием, чего он все таки хочет)))
Гость m.Albert
Гость m.Albert
Не пойму, кто разрешает продавать плиты с таким потреблением, когда на вводах в хрущёвские квартиры стоит до сих пор алюминька 1,5 мм. кв.? Надо сначала узнать, разобраться, выдерживают ли сети такие нагрузки, а потом уж и завозить в магазины такие плиты! Народ глупый, тупой, повсюду его нужно в чём то ограничивать. Сделай бутылку водки по пять рублей - сопьются все, насади маку - наркоманов разведётся немерено. Ставить ограничители мощности и никаких гвоздей!!!
  • Одобряю 1
Шидя    176
Во-во! Лампочки свыше 100Вт так запретили продавать, а плиты с сумасшедшим потреблением лежать на прилавках. Ну что сказать... Россия! :)
А пёс его знает. Я думаю, наверное для того, чтобы чиновники жировали, на курорты по чаще ездили. В нашем регионе такого чуда нет. Со столба кабелем сразу в дом на счётчик. Изменено пользователем Шидя
Rede RED    966
name='Шидя' timestamp='1411812414' post='1954561']
...чтобы чиновники жировали, на курорты по чаще ездили...
[/b]
чиновники тут не причем. - При установке на столбе не особо поворуешь энергию, и принимают это обычно на местных сходняках.Когда непонятно куда электричество уходит....
Шидя    176
Это вы про общий счётчик толкуете, а я думал, что у него на частный дом два последовательно включенных счётчика стоит. Один на столбе, второй в доме. Я и подумал...а зачем два? :unknw:
P.S. Правильно, чиновники всегда не причём, во всём виноват трудовой народ. Народ ворует, а чиновник жирует. :)
Шидя    176
o_l_e_g    1 642
Два счетчика, это уже бред какой то! Разбегутся на потерю в фидере, и на погрешность, да и сам счетчик "кушает".
oldmao    1 464
У нас планово по нескольким улицам посёлка заменили гнилые деревянные столбы на железобетонные и вместо голого провода на них повесили изолированный четырехжильный кабель, заодно и поставили по всей улице счётчики на улице (на стене дома). Учёт только с них, дома хоть пять счётчиков вешай - их показания только для тебя, энергосбыт счёт выставляет по уличным.
Ни чё не бред, если уличный , являющийся расчетным, поддерживает возможность програмирования, а сетевеки имеют доступ к корректировке коэфициентов.. :)
o_l_e_g    1 642
- А это кто?
-Это, спецконтоль за спекнадзором!!!(с)
Snubist    3
Единственный коэффициент который могут менять сетевеки, это коэффициент трансформации, но данные о данном изменении все равно останутся в журнале счетчика. А потребитель в любом момент может потребовать провести проверку счетчика со снятием информации с микропроцессора.
Так что такой херней страдать точно не будут, победить потери таким методом они не смогут, а вот нажить себе проблем легко.
Snubist    3
Согласно ПУЭ, вводной кабель должен иметь сечении не менее 16 квадрат по алюминию и 10 по меди.
Вводной автомат выбирается согласно мощности указанной в акте технического присоединения. Если данного акта нет (дом подключен в те времена когда акты не делали) то разрешенной считается мощность "по умолчанию" 3 кВт. и соответственно автомат должен быть не более 16А. Но так как в сетях тоже понимающие люди сидят, обычно дают установить и 25А и 32А. Что как правило хватает на дом.Если нужно большей мощности, то нужно идти в сети и оформлять бумаги, просить дополнительную мощность. Кроме того в вашем случае (счетчик стоит на опоре и имеет свой автомат) нужно по интересоваться какой автомат стоит на опоре, и свой выбирать согласно принципу селективности.
Если счетчик не контрольный и не расчетный (другими словами не числится нигде) и стоит на вашей стороне, от границы балансовой принадлежности, можно делать с ним все что угодно.
Snubist
Не хотелось бы Вас расстраивать но "такой херней" страдают практически повсеместно. В особенности при локальной замене расчетных приборов и организации АСКУЭ за бюджетные деньги.. :) И коэфициенты трансформации далеко не единственные.. Калибровочные, включения тарифов.... Всё что перебиваться может в ход идет..Зависит конечно от производителя и моделей приборов, но по большому счету кто пломбирует, того и журнал.
Ваше абсолютное дело продолжать верить в чистоту помыслов и серьёзность последствий, но я отнюдь не на теорию опираюсь..
А теоретически... Ну скандалами, либо судебными решениями добъётесь Вы просмотра журнала, так ведь практически во всех счетчиках все события можно заменить в памяти свежими,не криминальными , либо попросту удалить . И сколько Вас там таких осведомленных , да ещё с лишним временем-терпением по району?!
Да даже если чудо произойдет.. Доведете Вы дело до суда и докажете там факт вмешательства в работу прибора .. Уголовная ответственность за это не предусмотрена.. Ну пересчитают счета за электроэнергию.. И всё! Даже сотрудника не уволят.. Он денег с Ваших счетов ни копейки не получил.. Чтобы на фидере сходилось старался.. С молчаливого согласия руководства. У него свои абоненты на участке есть.. С точно такими же счетчиками, только "погрешность" в обратную сторону. Вот за них Вы и платите..
Snubist    3
Snubist
Ладно смотрим. Про Ктт я уже писал. Изменение расписания тарифов, влияет на сумму в деньгах, а не на количество посчитанных киловатт(то есть сетям это пофиг), Для доступа же калибровочным коэффициентам требуется третий уровень доступа который включается установкой джампера внутри счетчика (под пломбой госповерителя), доступа к которому у сетевиков нет.
Опять же требуется доступ под пломбу госповерителя!!!
Я знаю что говорю, и плачу только за потраченные мной киловатты.
Изменено пользователем Snubist
    • Попробуйте найти где я ошибаюсь - я-то всегда готов признать ошибку. А вот Вас тыкать носом в ошибки бесполезно - только фекалии в ответ полетят.
    • Не, просто нам бредогенераторов и без тебя хватает. Иди обратно на Вегалаб, там без твоих советов людям скучно.   Человек, который сам нихрена не знает, пытается давать советы другим. Парадокс зуга, аднака.
    • Собственно да, электролит в ООС смущает. Я вот мыслю, а можно ли пойти грубым методом, и подать на базы дифов, те которые смотрят на ООС постоянку и ею отрегулировать смещение по постоянке? или это чревато шумами и помехами? Шутю, надо бы помыслить хотя бы над тем, где можно воткнуть резистор регулировки постоянки на выходе.
    • видимо тот кто не просто повторял ИИП, а потом еще и проводил анализ результатов его жизнедеятельности и попыток борьбы с ними, те уже и не горят желанием повторять эти подвиги намотка трансформатора только чего стоит. один намотал фольгой и все чисто и гладко, второй, такой же топологический сердечник, но немного с другими габаритами, и все, пока литцендратом не перемотал, да еще и навозюкался с порядком и типом намотки, никакими экранами и дросселями не мог задавить выбросы в полосе выше мегагерца во всем диапазоне предполагаемой нагрузки. да просто ключи чуть-чуть подвигать на плате и уже результат может быть такой ужасающий ... нет, БЖТ - мой выбор! и дешевле и проще! это все относится к импульсникам для самопального аудио мощность до 300-500 Вт. понятно что про эстрадники все условия задачи совсем, совсем другие.
    • Небольшой, не устраняемый выброс может быть из-за низкого быстродействия ОУ в цепи регулирования напряжения, как у OP07 на картинке. У LM324 - полоса 1,3 МГц, TL074 - 3 МГц, OP07 - 0,6 МГц, LM833 - 15 МГц, MC33078 - 16 Мгц. В последний свой ЛБП поставил MC33078, он дешевый. А токовый ОУ лучше поставить тормозной, он будет меньше "звенеть".
