Integrators12
Отопитель Планар 4Дм2-24В
10 сообщений в этой теме
сломался внезапно Отопитель дизельный воздушный марки "Планар 4ДМ2-24 вольта post-184320-0-32996400-1412236313_thumb.jpg
с пультом и микроконтроллерным управлением (блок управления на контроллере PIC16F886) post-184320-0-87438700-1412236624_thumb.jpg
при разборке обнаружил что отказал нагнетатель воздуха ЭД-19-24В post-184320-0-40297000-1412236814_thumb.jpg
разобрав его обнаружил внутри него ПП с выгоревшими трансами , осталось дело за маленьким, выпаять и заменить, да не тут то дело, распознать транзисторы нет возможности, отсутствует маркировка, может кто то сталкивался с ремонтом Планара, помогите распознать или указать чем заменить выгоревшие транзисторы post-184320-0-21337100-1412237845_thumb.jpg
в том году тоже этот аппарат накрылся ! разобрали - выгорела плата управления . вся залита - все маркировки затерты - дабы не повторяли и не ремонтировали сами - не охота же прибыль терять! Так что заказывай на оф. сайте новый нагнетатель...
ahek-75    0
Есть не большой опыт.из 2-х ,3-х ЭБУ , 1 собрать можно,если время позволяет . Некоторые стирают наждачкой , а другие смывают чем-то. при хорошем увеличении , прочитать можно . НО детали такие , в наших краях не купить! так что не раз покупали нагнетатель около 5 т.р. Сам то Ш Д ,не страдает,а вот транзисторы эти "слабое звено" ! Бывает контроллер "взрывается" , если почините или купите новый ЭБУ ,убавте "газу" немного.Иначе тоже не надолго.
Подробнее>>
sanj78    0
Доброго дня, в середине ключи VND14 в корпусе TO-252, по бокам полевые IRFR5305 в корпусе D-Pak,
В свою очередь прошу качественное фото и номиналы резисторов рядом с микросхемой логики. У меня они выгорели. Кстати электролит тоже под замену на что нибудь посерьёзней.
P.S. Заранее спасибо. Очень нужно, люди мёрзнут.
serg1984g    0
если вылетели драйвера и полевики или что то из них ТО ТАЩАТ за собой 74HC02D 1000% 5 нагнетателей восстановил.
ooonegin    0
Всем добрый день, основные номиналы укакзали, у меня сгорел вот такой элемент, добрые люди подскажите пожалуйста какой номинал?
ooonegin    0
Да нашел, это стабилизатор напряжения его тип TLE4264G, всем спасибо
Astra73    0
господа, товарищи, друзья ПОМОГИТЕ!!!!!.
поставили на машину со склада отопитель воздушный "Планар 4ДМ2-24В" дизельный, стал подключать не работает, выяснилось что не работает нагнетатель воздуха, разобрал, а там ППц(фото прилагается).
товарищи мои хорошие подскажите что за элементы выгорели и их номинал двигатель ЭД-9-24В однофазный с платой регулятор PWN2FZ-2 09.
1. Резистор(предположительно) - установлен между 1 и 14 ногой микросхемы логики74НС02AG;
2. Диод? 2 штуки - установлены в местах пайки выводов обмотки ЭД;
3. Как впаивать диод? где анод, катод.
