Тахометр Из Мультиметра С Функцией Измерения Частоты
Здравствуйте
Есть мультиметр xb-868, с функцией измерения частоты, напряжение измеряемой частоты
не должно привышать 50 в
как его правильно подключить для измерения оборотов двигателя ваз 2109,
для регулировки холостого хода?
к катушке или датчику Холла? или надо дорабатывать?
если обсуждалось раньше прошу дать ссылку
для устойчивого измерения частоты на вход ДАНОГО прибора нужно подать как минимум один вольт. Дальше решайте сами как поступить. лично я бы использовал сигнал с катушки подавал на встречно включеные стабилитроны. на катушке напрямую индуктивное напряжение может испортить прибор.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
я на выходных попробовал измереть,
измерял так:
сначала с катушки - выход "К" и массе - прибор показывает всякую лажу,
потом красный щуп - на зеленый провод (один из трех) которые подключены к трамблеру к датчику Холла
и потом то что показал прибор разделил на 4 и умножил на 60, показания еа хх были около 60 (900 об/мин)
только показания на приборе все время скачут от 50 до 70, взял из этих среднее показание
