bvitaly
Watchdog: Автоматический Reset При Зависании Наглухо
30 сообщений в этой теме
Предлагаю схему для задержки сделать с использованием 176ИЕ5. используя типовое включение (1 и 2 вывод соединены), без кварца она должна заводиться если конденсатор (0,1 мкФ) повесить между 12 и 9 выводами, а 11 на 9 выводы соединить резистором (470 кОм). на выводе 5 напряжение "1" появится через несколько минут (дальше база транзистора n-p-n, эмиттер на землю, коллектор на "reset"), если до этого не сбросить счётчик (подав "1" на вывод 3 если у Вас unix, то в cron можно задание прописать чтоб с lpt или com-порта его сбрасывать).
Изменено пользователем Albert_samara
bvitaly    2
Затея не брошена, но пока работой сильно загружен. Микросхема, которая "должна заводиться" это будет такой же вариант, только даром потраченные деньги и снова нерабочая схема. Лучше уже пробовать подогнать емкости конденсаторов... Вообще странно что пишут что схема рабочая, а в результате надо настраивать. Не ювелирная же точность изготовления деталей нужна...
КЭС    1 057
Схема критична к скважности сигнала. Попробуй поиграться не железом, а софтом: паузы в посылках, их содержимое (разные символы отличаются количеством "нулей" и "единиц").
Без осцилла тяжко, конечно ...
Процитирую какой-то анекдот (его окончание): "Такой большой, а в сказки веришь!"... :)
Изменено пользователем КЭС
Нарисовал для Вас схему. Заводиться именно без кварца должна, это обычная схема генератора на двух инверторах. Проверить можно на выходе 1. Можно и кварц поставить, тогда будет штатная схема, но нужно ли Вам это?
При подаче питания через разряженный конденсатор С2 сбрасывается счётчик и начинает считать импульсы своего генератора (с кварцем или без). Когда досчитает до 32768 появится 1 на выходе 5. Через R3 открывается транзистор, коллектор которого замыкает RESET компьютера на землю. Резистор R1 нужен, чтобы сформировать длительность (R1 C2) у импульс сброса, в том числе и самого счётчика обратно в 0. Кстати, на выводе 4 он считает до 16384, то есть можно наблюдать "медленный меандр". Если активность есть и на COM или LPT появляется импульс, то через диод VD1 счётчик сбрасывается, не успев досчитать до 32768, что Вам и требуется. Диод VD2 нужен, чтобы напряжением с COM-порта не повредить счётчик.
Все номиналы резисторов-конденсаторов можно раза в 2-3 уменьшать-увеличивать. Счётчик 176ИЕ5 (при 5В он работает) можно заменить на 176ИЕ12 или 176ИЕ18 (у них цоколевка другая!).
Сам схему ещё не собирал, хотя необходимость в ней тоже имею.
  • Одобряю 1
bvitaly    2
Решил сообщить результат. Год назад я временно забил на эту тему, т.к. не смог разобраться почему не работало.
Сейчас собрал по схеме на таймере NE555, "Схема для реле на 120 Oм" только без кнопки на CD. Заработало сразу, месяц полет нормальный.
Преимущество заключается в том что схема берет питание прямо с порта и не занимает дополнительный COM порт.
Я к тому что DTR дергается всякий раз когда в порт идут данные, потому, например, если компьютер и так регулярно запрашивает какое-то устройство (например, ИБП) - можно подключить на те же контакты параллельно. Особенно если завалялся древний кабель, на котором с одной стороны DB-9 а с другом связка DB-9 и DB-25.
Самым дорогим элементом схемы оказалось реле, но я так понимаю при соблюдении полярности можно переделать и под транзистор, если подключить базой на ногу Output таймера или даже пустить цепь reset через Discharge напрямую. Учту на будущее.
Изменено пользователем bvitaly
