Attiny85 With Nrf24L01
Добрый день!
На недели купил пару МК Atmel, один из них Attiny85. Сам я новичок среди Atmel, программировал до этого только Arduino. Вот!
Поставил я себе задачу: передавать информацию с помощью с помощью NRF24L01.
Когда использовал 2 комплекта Arduino+NRF24L01, проблем не было!
А вот Attiny85+NRF24L01 и Arduino UNO+NRF24L01 не получается!
Код для Arduino UNO+NRF24L01 (работает как Slave - ждет данные):
#include <nrf24l01p.h>
#include <SPI.h>
unsigned long time1=0;
//unsigned long time2=0;
float t1=0;
float t2=0;
// ПЕРЕМЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ С NRF24L01
enum
SPI_SS_PIN = 10,
NRF_CE_PIN = 9,
NRF_CHANNEL = 120,
NRF_POWER_UP_DELAY = 2,
NRF_PAYLOAD_LENGTH = 16
static char payload[NRF_PAYLOAD_LENGTH];
boolean NRFGetData=false;
String NRFStr;
int NRFNumCommand[5];
int NRFCommandCount=0;
boolean First=false;
// ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО SERIAL
String TaskStrSerial;
boolean SerialFirst=false;
void setup()
NRFStr.reserve(10);
TaskStrSerial.reserve(30);
SPI.begin();
pinMode(SPI_SS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SPI_SS_PIN, HIGH);
pinMode(NRF_CE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(NRF_CE_PIN, HIGH);
Serial.begin(57600);
time1=millis();
void loop()
if (millis()-time1>2000)
NRFCommandCount=0;
for (int i=0;i<=3;i++) {NRFNumCommand[i]=0;}
uint8_t address_1[5] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 };
nrf_init(address_1);
GetDataFromNRF(1);
Serial.println(TaskStrSerial);
if (millis()-time1<0) time1=0;
int GetDataFromNRF(int mode)
// Serial.println("Waiting for a packet...");
unsigned long TimerNoPack=millis();
NRFGetData=true;
do {if (millis()-TimerNoPack>10000)
// Serial.println("NoPacket!!!");
NRFGetData=false;
break;
if (millis()-TimerNoPack<0) TimerNoPack=0;
while (!(nrf24l01p_get_irq_flags() & (1 << NRF24L01P_IRQ_RX_DR)));
nrf24l01p_clear_irq_flag(NRF24L01P_IRQ_RX_DR);
if (NRFGetData==true)
nrf24l01p_read_rx_payload((uint8_t*)payload);//, sizeof(payload));
Serial.write(payload);
Serial.println("UNO Get Data");
for (int i=0;i<=NRF_PAYLOAD_LENGTH;i++){payload[i]=0;} // Clear payload
return 0;
void nrf_init(uint8_t *address)
delay(100);
nrf24l01p_get_clear_irq_flags();
nrf24l01p_close_pipe(NRF24L01P_ALL);
nrf24l01p_open_pipe(NRF24L01P_PIPE0, false);
// nrf24l01p_set_output_power(NRF24L01P_0DBM);
nrf24l01p_set_crc_mode(NRF24L01P_CRC_16BIT);
nrf24l01p_set_address_width(NRF24L01P_AW_5BYTES);
nrf24l01p_set_address(NRF24L01P_PIPE0, address);
nrf24l01p_set_operation_mode(NRF24L01P_PRX);
nrf24l01p_set_rx_payload_width(NRF24L01P_PIPE0, NRF_PAYLOAD_LENGTH);
nrf24l01p_set_rf_channel(NRF_CHANNEL);
nrf24l01p_set_datarate(NRF24L01P_1MBPS);
nrf24l01p_set_power_mode(NRF24L01P_PWR_UP);
delay(NRF_POWER_UP_DELAY);
Serial.print("Speed = ");
Serial.println(nrf24l01p_get_datarate());
void nrf24l01p_spi_ss(nrf24l01p_spi_ss_level_t level)
{digitalWrite(SPI_SS_PIN, (level == NRF24L01P_SPI_SS_LOW ? LOW : HIGH));}
uint8_t nrf24l01p_spi_rw(uint8_t value)
{return SPI.transfer(value);}
Код для Attiny85+NRF24L01(Мастер- передает данные):
#include <SPI85.h>
#include <stdio.h>
//----------Emulator variable---------
unsigned long TimeToChangeTemp=0;
enum
SPI_SS_PIN = PB4,
NRF_CE_PIN = PB3,
NRF_CHANNEL = 120,
//const
char test_data[12];
void setup()
CLKPR = 0x80;
CLKPR = 0x00;
SPI85.begin();
digitalWrite(NRF_CE_PIN, LOW);
uint8_t address[5] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01 };
nrf_init(address);
time1=millis();
TimeToChangeTemp=millis();
t1=18;
void loop()
if (millis()-TimeToChangeTemp>1000)
if (t1==18) t1=20;
else if (t1==20) t1=18;
if (millis()-TimeToChangeTemp<0) TimeToChangeTemp=0;
if (millis()-time1>1000)
time1=millis();
int t11=int(t1*10);
test_data[0]=t11;
static uint8_t payload[NRF_PAYLOAD_LENGTH];
strcpy((char*)payload, test_data);
nrf24l01p_write_tx_payload(payload, sizeof(payload));
delay(1);
do {} while (!(nrf24l01p_get_irq_flags() & (1 << NRF24L01P_IRQ_TX_DS)));
nrf24l01p_clear_irq_flag(NRF24L01P_IRQ_TX_DS);
delay(1000);
delay(200);
nrf24l01p_open_pipe(NRF24L01P_TX, false);
nrf24l01p_set_address(NRF24L01P_TX, address);
nrf24l01p_set_operation_mode(NRF24L01P_PTX);
return SPI85.transfer(value);
Подключение NRF24L01 к Attiny85:
// Reset/Ain0 (D 5) PB5 1|o |8 Vcc
// nRF24L01 CE, Pin3 - Ain3 (D 3) PB3 2| |7 PB2 (D 2) Ain1 - nRF24L01 SCK, pin5
// nRF24L01 CSN, Pin4 - Ain2 (D 4) PB4 3| |6 PB1 (D 1) pwm1 - nRF24L01 MOSI, pin7
// GND 4| |5 PB0 (D 0) pwm0 - nRF24L01 MISO, pin6
// Pinout
// CE - Pin 2 / D3 / nRF3
// CSN - Pin 3 / D4 / nRF4
// GND - Pin 4
// MISO - Pin 5 / D0 / nRF7
// MOSI - Pin 6 / D1 / nRF6
// SCK - Pin 7 / D2 / nRF5
// Vcc - Pin 8 ( 3.3V )
Осциллографом посмотрел на Pin 6 MOSI (Attiny85) передает какие то данные на MISO NRF24L01, только вод UNO ничего не получает!
Помогите плиз!
Заранее спасибо
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
