Проблема С Бп Hy1503D
legich
Всем привет! Ребята подскажите может кто сталкивался с этим блоком. Я не особо люблю вникать в схемы)) В общем работал он у меня хорошо, пока я не подключил к нему АКБ 12 вольт для проверки его напряжения, но перепутал "+" и "- " и БП накрылся сразу . Поменял ему транзистор 2N3055 , напряжения нет на выходе ,но при прибавления тока ,цифры показывают нагрузку и транзистор греется ,чем больше прибавляешь тем больше нагревается. Такое ощущение ,что выход замкнут. Может у кого такое уже было ?
Там должен быть электролитический конденсатор параллельно выходу и он мог пробиться.
Их можно просто отпаять ( по одному концу ) и ЛБП должен заработать и без них, если в этом причина.
я и не говорил ,что я спец в этом ,поэтому и пишу сюда чтобы подсказали кто что знает, а заменить и проверить детали я могу без спецов :yes:
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, помер блок, показывает 10 вольт и меньше не регулируется, как будто то что управляет им залипло в одном положении. Подскажите что при регулировки напряжения в определенный момент переключает реле на второй режим ?
Ну да, если не можешь найти на готовой схеме, чем управляется реле, лучше в БП и не соваться.
44 минуты назад, Dr. West сказал:
В компьютерный чифтек залез и сам сделал с помощью подсказок, но там в разы страшнее было.
"Нужна подсказка по схеме" и "смотрю в книгу - вижу фигу" не одно и то же.
Впрочем, если найдётся здесь такой, желающий дистанционно поуправлять биороботом - удачи в "ремонте".:)
