Перегрев Транзисторов И Выход Из Строя Оных
Не удивительно. Еще ни разу не видел, чтобы кто-то честно признался в собственном невежестве. Всегда находятся какие-то отмазки, оправдания.
  • Ответов 58
Изображения в теме
Отмазки и оправдания в настоящий момент у вас. Вы на вопрос не ответили, что вас смущает в посте #18? Ну, кроме лжи?
Ни отмазок, ни оправданий.
Через резистор 1 кОм при питании 24 В пройдет ток 22,6 мА. Через 100 Ом - соответственно, 226 мА. Максимально допустимый базовый ток для КТ818/819 = 3 А (т.е., на порядок больше). Этот ток на база-эмиттерном переходе (0,7 В) выделит всего 0,16 Вт тепловой мощности. Так что утверждение, что
...со 100 Омами они дымились бы в десять раз сильнее...
абсолютно не соответствует действительности. Что меня и рассмешило.
А то, что при этом в десять раз увеличится и ток коллекторов, на которых суммарно упало 23,2 Вольт вас не смешит?
Действительно все напряжение прикладывается на транзисторы, кроме 0,8 в, которые идут на движок, см. пост 16. А какой может быть ток при таком низком напряжении, правильно - малый, поэтому из-за малых токов и мощность рассеяния на транзисторах мала - они меньше греются. Толку нет от такой работы Н-моста.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ТАП, значит вы считаете, что с 1 кОм ток был больше, раз транзисторы дымились? :lol2:
...в десять раз увеличится и ток коллекторов...
"Попав пальцем у небо - встромляй далі"...
Ток коллекторов ограничивается сопротивлением двигателя. С вероятностью 99% - тупо "сквозняк" через транзисторы обоих плеч из-за одновременно поданные единицы на оба входа. Потому и греются.
Я исхожу из слов автора. На двигателе 0.8 Вольт. При 1 кОм транзисторы калятся, при 100 Ом - нагрев маленький. Ничего другого автор не писал. Потому я и назвал это ложью, ибо по ссылке, которую я привёл выше,
ЛОЖЬ
заявление, рассчитанное на обман, когда говорящий умалчивает или искажает то, что он знает о рассматриваемом положении вещей, либо когда он знает нечто другое, чем то, что он говорит.
Потому и греются.
Пусть сквозняк, кто против? Или при сквозняке от 100 Ом будет греться слабее, чем при 1 кОм?
Или при сквозняке ток коллектора уже не ток коллектора?
Ладно. Допустим, что ТС в чем-то ошибается. Появится - прояснит ситуацию.
У меня были подобные симптомы (резкий нагрев ключевых транзисторов), когда я использовал схему из 1-го поста в качестве выходного каскада для драйвера биполярного ШД и лоханулся при разводке - не "перекрестил" транзисторы плеч. Т.е., открывались одновременно оба транзистора одного плеча со сквозным током через них.
После того, как исправил допущенную лажу проводками
всё заработало, как и было задумано.
Вот почему я считаю, что 0,8 В на моторе обусловлено либо неправильной разводкой платы, либо почти одновременным поступлением "единиц" на оба входа. Неодновременность их прихода и дает в среднем эти 0,8 В. При том, что мотор вращается, хотя и не принимает нагрузку, ибо иначе невозможно себе представить, что 0,8 В в состоянии стронуть якорь с места.
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха... © М. Жванецкий
Григорий Т., я знаю, что повыёстебываться Вы мастер. А вот что-то толковое подсказать - не всегда...
Сегодня вы целую страницу повыёстебывались над моим постом #18, причём без причины. Это было толково! Просто браво! :D
Григорий Т., Вы даже не смогли адекватно оценить информацию, приведенную ТС в посте № 16, посчитав ее ложью. При всем Вашем опыте и профессионализме. Я же дал ей (информации) свою оценку в посте № 34. Насколько она верна - должен подтвердить или опровергнуть ТС. Поэтому не вижу смысла анализировать Ваш пост № 18, представляющий собой сплошное заблуждение. Ваше.
Вы стали уподобляться Гору. :) Земляки, однако... :)
Земляки, однако...
А вот это я расцениваю уже, как банальное хамство, прорезавшееся сквозь налет псевдоинтеллигентности.
А я расцениваю как хамство все ваши посты в мой адрес, и что? Хотя, мог расценить и как полную некомпетентность.
В последнее время она часто прорезается.
Спасибо всем за помощь! Решил все проблемы следующим образом:
1) Сделал выхода с контроллера без ШИМ.
2) Запитал транзисторы от 12В.
3) Поставил на ту диагональ, которая будет под большей нагрузкой транзисторы из принтера Epson) Номера если интересно скажу позже.
Результат - радиаторы еле теплые, даже после получаса работы. Победа (:
Итоговая рабочая схема в приложении.
P.S. Доктор, вы правы, однако это не возможно (ну практически), т.к. программа в контроллере построена так, что по умолчанию на оба выхода подается 0. Чуть позже планирую снабдить программу watchdoc'ом, чтобы избежать ненужных "вращений" если вдруг, внезапно, контроллер зависнет, но это уже отдельный разговор :)
P.S.2 Пока писал ответ, вижу начался нехилый, простите срач неконструктивный диалог (: . По поводу 0.8В - это чисто моя ошибка измерений. Я измерял по сути выход ШИМ мультиметром установив его на постоянное напряжение. Осцилографом померить не успел, да и не видел необходимости, потому что догадывался, что всё что написал выше заработает с первого раза)))
Изменено пользователем Volod9
Так у вас проблема была с ШИМом, а мы голову ломаем, почему на двигателе 0.8 вольт, и транзисторы холодные? Ну, молодец!
Возможно, что при 1 кОм транзистор (КТ315Г, у которого Uдоп=35В) имел большую утечку (лавинный пробой) при подаче на него нуля с контроллера, появлялся сквозной ток в плечах, а при 100 Ом утечка уменьшилась, отсюда и результаты поста 16.
Думаю, всё проще. При 1 кОме транзисторы не насыщались, и потому грелись.
Вполне и это могло быть., все зависело от напряжения коммутации с контроллера.
А можно узнать, что вы имеете ввиду? Контроллер запитывается от тех же 12В, через стабилизатор на 5В, минус общий...
Это означает, что открывающее напряжение около 5 В, а тогда ток базы КТ315 не будет превышать 3-3,5 мА. С учетом коэфф. усиления КТ315, ток эмиттера его может достичь 300 мА (больше допустимого), что должно привести ключевой транзистор в насыщение, но этого, видимо, не произошло, нужно искать косяк.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
