Схемотехнические Особенности Гарнитур Для Смартфонов Samsung
Доброго вечера, коллеги.
Столкнулся с таким моментом как несовпадение распиновки пальчиковых разъёмов 3,5 мм на гарнитурах разных производителей.
Подробное выяснение показало, что есть несколько
http://rones.su/techno/trrs_headset_pinouts.html
стандартов распайки: но, перепаяв на казалось бы нужный стандарт - результата не получил. Телефон - Samsung S7262
С самого начала при подключении обычной гарнитуры Nokia работали только наушники, кнопка ответа на звонок не реагировала никак. Выяснил, что нужно поменять местами контакты GND и -микрофона: однако перепайка ничего не дала, наушники работают как и работали, кнопка как не работала-так и не работает. Смешно оттого, что запутался в трёх проводах и не пойму в чём проблема.
Вроде кнопка в гарнитурах должна замыкать кратковременно микрофон (на схемах, которые нашёл - она замыкает микрофон не накоротко а через резистор разных номиналов в разных вариантах схем).
Подскажите принцип включения кнопкой гарнитуры ответа на звонок (именно принцип - из которого возможно будет понятно, что делать дальше) или как угодно на пальцах объясните - кто как решил для себя эту проблему.
Изменено пользователем восстановление логина
Тоже столкнулся с этой проблемой у гарнитуры ONEILL от филипс = "АХНУЛ" и положил до лучших времен. (для чего столько стандартов)
...думаю разобрать рабочую гарнитуру нокии,- прозвонить и перепаять по аналогии.
использую не только на включения кнопкой микрофона при вызове,- но и для поиска станций в радио и поиска нужной песенки в МП3 плеере на телефоне "нокия Х101"
почитай на досуге http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=443392
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Спасибо за ссылку, разобрался: оказывается, все сложности были из-за того, что от контакта массы на штеккере отходят сразу два провода и это нужно учесть при распайке конца кабеля со стороны платки. Сразу стал кнопкой включаться и останавливаться на паузу плейер, а при звонке срабатывать ответ и отбой. Правда ответ и отбой проверялись на столе при лежащих рядом телефонах; потом, при поездке в город попробовал принять звонок кнопкой - не сработало, пришлось доставать телефон и отвечать как обычно. В то же время управление плеером работало как положено. Странно, но факт...может кто пояснит - почему так?
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
