Аудиосистема 2.1 Ave T36 (2Х10Вт+20Вт)
Если коротко нужна помощь в починке. Система не дорогая, но совсем не плохой звук выдавала. Хочется починить не только, чтобы они вновь работали, но и для понимания принципа работы, так как заинтересовался темой конструирования усилителей и возможно также улучшить эту древнюю систему.
Вообщем вроде были выходы или входы замкнуты уже не помню, после этого ни один канал и саб тоже не работают. Напряжение есть, все 3 микрухи греются, следов того, что что-то сгорело нет.
Подскажите, пожалуйста, с чего начать проверять и куда копать.
(фото основной платы прикладываю)
Изменено пользователем pleaz
Если не заработает ещё что-нибудь меняй, только смело.
ТС, ремонт - это измерения. Вот и предоставь напруги с выводов МС.
Напряжение есть,
Где оно есть? Начинай измерять в БП, а фото не помогут.
Во-первых, не пропаяна 4-я нога IC2 (выход). Во-вторых, вы перепутали вход с выходом. Там, где у вас написано R/L in - это выход (R/L Out). А там, где вы написали R/L out - там вход как раз. Если у вас нет ТБ, то сигнал подавать на левые (по картинке со стороны деталей) (LRG) разъёма ТБ.
А проверять начинать с питания, конечно. Если всё нормально - проверить выходы всех МС по постоянке.
Хм , странно на саб ЛМ ? Если будите менять микрухи - то на сателиты лм а на саб лучше 2050 .
Думается на пред !!! Хотя конечно мерить .
Хакас - вот и что он по этой схеме мерить будет !?
Изменено пользователем Geo_Log
На какой вывод подаётся +, на какой -, какой вывод - выход, а какой - вход. Ну и остальное.
"...все 3 микрухи греются, следов того, что что-то сгорело нет...." - это хорошо, и пока ты туда не залез - ничего больше и не сгорит.... не доламывай ... будет хуже ... просто так ВСЕ ТРИ - не горят!
Большое спасибо всем, что откликнулись)
выход и вход действительно перепутаны, но это только на фото обозначение перепутано, фото обновил.
проверил напряжение, на выходе диодного моста - 19В, а на 5 ноге каждой микросхемы также 19В.
Питание двухполярное...Измерьте напряжение на каждом фильтрующем конденсаторе и на 3-й и 5-й ногах микросхем. Измерения делаются относительно общего провода.
я кстати измеряю без подачи сигнала, а надо ведь обязательно с подачей сигнала правильно ? и кстати микросхемы и без сигнала греются, радиатор не сильно, но теплый.
да вроде не странно, судя по даташиту лм получше 2030а.
достал только 2 2050, может на саб 2051 взять она вроде тоже самое почти?
Померил относительно земли L\R входа на каждой микросхеме на 3 и 5 ноге есть 19В
фильтрующие кондеры это те 2 самые большие ?
Зачем? Унификация - признак хорошего тона ... достаточно и 2030. Если их мало - нужно переходить на другие ИМС УНЧ !
Изменено пользователем KRAB
на этой системе можно послушать и на макс, но зачастую слышен хрип, возможно с новыми будет получше, цена вопроса то не большая
Хрип из за того что трансформатор слабоват, а не из за микрух. Если хотите больше мощи то кроме замены микрух еще и трансформатор заменить нужно.
Места на плате вроде есть немного. Можете электролиты побольше поставить. НА 4700 мкФ например. Старые уже подсохли немного наверное.
Изменено пользователем m1ster
замыкал вход все тоже самое, подключить темроблок и подать сигнал нормальный может и снова проверить?
есть 2 на 10000 мкф с тем же напряжением, думаю их поставить
Нет, не будет, а мерить надо 3,4,5 выводы при замкнутом входе и на макс. громкости, т.е. два измерения.
динамики и питание первым делом проверены, вообщем после того как уже везде проверил напряжение
все таки перепаял микрухи, в наличии только две пока 2050, на право и лево их поставил, оба канала сразу заорали
думаю и с сабом та же болезнь, кстати на нем сигнал не совсем отсутсвует, он очень тихий просто
2051 есть ток фирменные по 240р стоят ли они того?)
был еще случаи с этим усилком, что он сжигал звуковуху, возможно из-за КЗ, незнаю..
есть еще там микросхема 4558с, вроде ОУ, как ее проверить и есть ли аналоги?
может ли еще кто нибудь помочь по схеме, выпаял поспешил все контакты на основной плате, и теперь не пойму куда два шлейфа идущих темброблока припаивать
один из них с 2 контактам (вроде за светодиод отвечает на панеле), второй с 3 контактами (вроде что-то для басса)
на плате же свободное место под шлейфы с 5 и 3 контактами, как на картинке
??? справа 3 контакта - это питание на стабилитроне Z3. Куда шло - смотрите сами. Не перепутайте контакты, когда впаивать будете - там из 3-х только 2 задействованы. Если на вашу картинку смотреть, то нижний - это +V, а средний земля (GND).
Подпись "темброблок" - скорее всего РГ (Volume).
??? слева 5 контактов - управление (регулировка) сабвуферного канала. Смотря на картинку - 1-й внизу - 1-й не задействован (резистор 2кОм не впаян), 2,3 - GND, 4-й - выход смесителя (усилителя и т.д.) на 4558 к регулировке, ну и 5-й - выход с регулировки на МС сабвуфера.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
