Расположение Сабвуфера
В идеале нужен измерительный конечно, но для такой простой операции и простейшего микрофона должно хватить.
Илья
А так собственно оно и понятно почему сабвуфер на месте шкафа норм играет:
вот рисунки где красным помечен сабвуфер, зеленым человек, слушающий музыку, красные линии это волны :)
(это как я представляю)
post-141954-0-10692900-1412799510_thumb.pngpost-141954-0-48414900-1412799510_thumb.png
Как видно от дивана до шкафа расстояние больше чем до полочников, следовательно большие волны низких частот "распространяются обширнее (имхо). Поэтому на первом рисунке я слышу примерно от 45 Гц от саба, на втором - уже от 30 Гц примерно, а если пройтись по квартире то там еще ниже частоты слышно
здесь когда я нахожусь у компьютера, звук почти такой же как на 2-ом рисунке
Итого только 2-ой вариант(2-ой рисунок).
Если делать новый корпус,
то куда же все таки направить динамик и порт фазоинвертора ?
форма корпуса будет повторять шкаф, т.е. трапеция
Изменено пользователем Andrey0001
Поворачиваете саб на 90 градусов вокруг себя и меряете давления, в каком положении будет выше давление в точке прослушивания, то положение и можно считать правильным.
Насчет положения саба относительно основной акустики. Самый худший вариант и соответственно минимальное давление в точке прослушивания будет в том случае, если расстояние от саба до точки прослушивания будет больше или меньше, чем расстояние от основной акустики до точки прослушивания на число кратно половине длинны волны, в этом случае сигналы от акустики и саба будут приходить в противофазе и будут гасить друг друга. В идеале, чтобы расстояние от саба до точки прослушивания было кратно длине волны.
Длина волны на 60 Гц: 340/60=5,6м. Половина длины волны = 5,6/2=2,8м. Получается, что минимальное давление на 60Гц будет в том случае, когда сабвуфер расположен на 2,8 метра дальше или ближе от точки прослушивания, чем основная акустика. И максимальное давление на 60Гц мы получим если саб будет удален от точки прослушивания на расстояние кратное длине волны.
Илья
так вроде норм звучит, поворачиваю во все стороны - одинаково
думаю тогда сделать по трапеции, т.е. в центр комнаты смотреть будет
2 вариант, оставить рядом со шкафом, так тоже норм звучит, просто места занимать будет 120 л., + доступ к окну трудноват будет
Вот нафига дома такой саб спрашивается, имеется ввиду такого калибра и объема?
Илья
для моей комнаты, да перебор, покупал я его несколько лет назад, а тогда хрен его знает зачем покупал)) а их еще два О_О, ну второй я уже знаю куда пристроить...хотя если новый саб делать, то два 300гдн останется, тогда нужно новый проект какой то думать))
сейчас же реально представляю что хватит 150 Вт, 10/12 дюймов одного саба и корпус поменьше бы был.
А вообще пока так как есть оставлю, а дальше видно будет :)
  • 1 год спустя...
Вернемся к теме)
есть 2 варианта, что посоветуете ?
post-141954-0-02436700-1447779620_thumb.png саб внутри шкафа
post-141954-0-92510500-1447779620_thumb.png шкаф стоит на сабвуфере
3 вариант саб сверху на шкаф
ответ прост: саб ЗЯ, хочу более менее ровную АЧ саба 20-60 гц + корректор линквица - следовательно нужен запас по ходу и мощности динамика ;)
А как такой вариант-встроить дин в диван...конечно всё зависит от конструкции дивана, но если он посволяет сделать дно, образуется большая полость а матрас будет "задней стенкой" плюс демпфером, что избавляет от применения ваты/синтепона и тп. Врезать дин в "дно" мордой в пол, при размере матраса 185×80см и расстоянии от матраца до "дна" 10см объём будет 148л. При 300гдн на таком аудиодиване лёгкий массаж тела обеспечен. Это всего лишь идея а не руководство к действию.
Смерть дивану. :)
Не уверен что, в таком варианте я услышу от 27 гц. На днях конечно еще проверю, но раньше уже слушал, рядом с диваном ставил, ниже 40-45 гц не слышно, рядом с полочниками ставил, тоже ниже 40гц не слышно, комната то маленькая, а вот на месте шкафа идеально! как раз выходит расстояние до слушателя максимальное, и слышно от 27 гц
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Обязательно! Корпус уже проектируется :)
ЗЯ, расчетный объем около 60-70 литров. Материал МДФ 32 мм + куча распорок! Передок скорее всего 48 мм
post-141954-0-07956800-1454401943_thumb.pngpost-141954-0-12094300-1454401942_thumb.png
