Sign in to follow this
FASV
Помогите С Дальномером
Всем привет!
Решил собрать схему ультразвукового дальномера. На просторах гугла ничего толкового не нашел. Единственным материалом для меня был вот этот сонар http://www.maxbotix.com/documents/MB1010_Datasheet.pdf . Помучившись немного сообразил схемку изображенную на рисунке во вложении. Но прежде чем начать паять хотелось бы узнать у более опытных людей в каких местах я накосячил. Очень прошу помочь мне. Кратко о схеме:
sonar driver - часть схемы отвечающая за раскачку ультразвукового датчика;
overvoltage protect module - данная часть схемы предназначена отключать вход ОУ от датчика на время подачи импульса.
Ну а дальше идут 1-й и 2-й каскад усилителей и компаратор.
В качестве датчика буду использовать излучатель от автомобильного парктроника. На номиналы деталей прошу внимания не обращать - их я потом подберу, самое главное для меня сейчас это правильная схемотехника. Заранее спасибо!
"Защитный модуль" не годится т.к. не способен работать без постоянного напряжения, которое в момент приема отраженного сигнала не предполагается.
В цепочке усилителей отсутствует подавление полосы ниже рабочей, да и вообще постоянного напряжения смещения, которое тоже будет усиливаться.
Вход первого усилителя, кстати, не имеет резистора на общий провод.
Рабочая точка усилителей тоже под вопросом...
Edited by J_Ohm
Я себе немного по-другому представлял его работу. Предполагалось, что после завершения подачи импульса, МК через VT1 откроет VT3 и принятый сигнал через коллектор-эмиттерный переход VT3 стечет на вход ОУ. Или я все-таки не прав?
Поясните пожалуйста по поводу нижней рабочей, просто мне не совсем ясно что имеется ввиду.
По поводу постоянного напряжения смещения вы имеете ввиду конденсаторы между каскадами? если да, то не хватает ли тех конденсаторов, которые стоят на входе и выходе группы усилителей?
С какого вывода необходимо завести резистор на землю?
Если вы имеете ввиду ОУ, то насколько я знаю там не выставляется рабочая точка или вы имеете ввиду другой каскад?
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Как же " ... МК через VT1 откроет VT3 ... " если этот узел и VT3 в частности ничем не питается? А откроете VT4 и весь принятый сигнал закоротится на +12V.
По поводу полосы:
Приему сигнала будут мешать находящийся ниже по частоте шум разного происхождения и паразитные импульсы переключения от защитного модуля, если он таки будет рабочим. Сигнал просто утонет в помехе а от импульсов вызванных открыванием VT3 будет происходить временный затык усилителя сразу после переключения на прием. Стоит подумать над тем, как эти импульсы минимизировать. Использовать другой ключ, например.
Про напряжение смещения:
В усилителе, как я понял, еще не выбран коэффициент усиления. Несколько ОУ работающих последовательно намекают, что он будет очень большим. При этом у каждого ОУ есть небольшое напряжение смещения до нескольких милливольт. Если ему позволить усиливаться от первого ОУ по тракту, на последнем ОУ оно может просто загнать выход в упор под положительное или отрицательное питание. Впрочем, если в тракте будут приняты меры по подавлению нижней полосы, проблема с постоянным напряжением присутствовать не будет. Взгляните на схему прототипа. Видите конденсаторы 680пф в нижних плечах делителей обратной связи?
Резистор на землю (или делитель, см. ниже) отсутствует на плюсовом входе первого ОУ. Его входной каскад не может работать без небольшого тока, который не пропускает конденсатор. Данный резистор совместно с конденсатором как раз могут еще выполнять функцию первого входного фильтра. Последовательный резистор лишний.
По поводу рабочей точки последнего ОУ:
В Вашем варианте она будет на уровне примерно общего провода, что подразумевает двуполярное питание. Компаратор, напротив, рассчитан на некоторое среднее напряжение между плюсом питания и общим проводом. :unknw: Еще раз гляньте на прототип. Там рабочая точка задается делителем на входе первого ОУ, а не привязкой к общему проводу как у Вас.
Вот, постарался откорректировать схему согласно всем вашим замечаниям. Опят таки просьба но номиналы внимания не обращать.
Заменил схему защитного модуля- теперь это усилитель с ОБ, а для того, чтобы не нагружать датчик потребляемым током поставил R15. источником питания для усилителя является выход МК, правда не уверен, что он потянет его. Диод VD1 призван защитить вход МК от напряжения подаваемого драйвером, которое может поступить через цепочку C4-R15-R10.
Для того, чтобы предотвратить попадание помех с выхода защитного модуля на вход усилителей, я поставил полосовой RC-фильтр на элементах C6, R16, C8, R19. Он представляет собой полосовой фильтр, из последовательно соединенных ФНЧ и ФВЧ.
Теперь о усилителях. Поставил кондеры на землю и кондеры параллельно резистору ООС, призванные ограничить полосу усиления сверху.
Еще хочу сказать на счет компаратора. Делитель на резисторах R1 и R3 по идее должен выдавать 2,5В. А это значит, что при отсутствии на неинвертирующем входе сигнала или значении его менее 2,5В, потенциал выхода ОУ будет равен нулю, а когда на входе появится сигнал более 2,5В на выходе ОУ появится +5В т.е. логическая единица.
Кстати, питание схемы предполагается однополярное.
P.S. Если вам не трудно поясните, пожалуйста для чего на схеме по ссылке из первого поста во втором каскаде ОУ стоит диодная сборка, какие функции она выполняет
Edited by FASV
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
В 10.10.2014 в 01:28, FASV сказал:
Теперь о усилителях. Поставил конденсаторы на землю и конденсаторы параллельно резистору ООС, призванные ограничить полосу усиления сверху.
Как успехи? Получилось завершить проект??
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
    • Скорее наоборот, в прямом, у него рабочий ток только в обратную сторону... В прямом направлении рабочего тока нету, соответственно нельзя диод туда же запаять. Но! Из трансформатора выходят две обмотки. Соответственно, ты можешь поставить второй диод (даже больше скажу - используя тот же второй диод), получив дублированный второй выход. Их соединяй последовательно, и будет двуполярное питание.
    • если проводов всего два,то в разрыв!
    • С входа и выхода.  Включить синус нужно. (генераторы в помощ) Вопрос ещё в том, на выходе есть искажения после определённой громкости, или их нет? Нужно в ноутбуке твоём повысить громкость до искажений. Может громкость стоит на минимуме?  Инструкция в помощь... Ты главное подпиши фото(скрин), сколько вольт\деление и время\деление.
    • очередной велосипед
    • сорри народ, кто успел поломать мозг, это я флаг после нажатия кнопки не уследил в основной программе, и он в функцию уже приходил =1. Но получается так можно делать - выходить из функции таким макаром?
