admin
О Подфоруме. Как Начать Faq И Другие Вопросы
5 сообщений в этой теме
admin    2 313
Данный подфорум создан с целью систематизировать разбросанные по форуму темы путем создания FAQ по конкретной аудио-аппаратуре выпускавшейся (в т.ч. и в настоящее время) промышленностью. Например: Вега, Романтика, Амфитон, Электроника, Одиссей и т.д.
Тему FAQ может создать любой желающий. Желательно придерживаться следующего формата:
  • полное название
  • фотография
  • годы выпуска
  • характеристики
  • описание
  • модификации
  • альбом схем
  • типичные неисправности
  • модернизация и улучшение
Одна тема - один конкретный аппарат.
Самые активные пользователи могут быть назначены куратором темы и в любой момент смогут редактировать и поддерживать в актуальном состоянии первый пост темы.
Созданный вами FAQ будет полезен как остальным участникам форума, так и самому себе, для систематизации информации.
Если будут какие-то предложения и может что еще добавить в данный пост - пишите.
HAKAS    1 533
Предлагаю модификации (ревизии) разделить по веточкам, чтобы в первом посте была конкретная схема и не было вопросов, по какой схеме обсуждение идёт. И схема чтоб была самого лучшего качества, которое доступно. Желательно не в архиве, который качать надо, а прямо картинкой. Можно с кнопкой "полный размер". И не урезанная движком, а в оригинале. И так ксероксы со схемой плохие часто, а если движок урезает - вообще ничего не разберёшь.
admin    2 313
Движок урезает если схема больше чем 2000х1800. Сделано против любителей фоткать на 40 МП айфоны без вспышки и прикреплять потом изображение 6000х4000 точек, которое смазано и будь там хоть в 20 раз больше пикселей, это не поможет.
Поэтому если схема больше этого размера, то как раз имеет смысл прикреплять такую схему в архиве. Или смотреть, если движок урезал картинку, то дополнительно архивировать картинку и прикреплять ее.
  • Одобряю 1
HAKAS    1 533
Это понятно. Я не говорил, что надо отменить ограничение. Имелось ввиду, что только схему в первом посте сделать нормального размера.
Я сидел на ремонте этой аппаратуры около 15 лет ( с 1981 года)
Работал в центральной радиомастерской г. Риги ( 6 этажный дом ! ) на участке стационарной радиоаппаратуры.
Вроде бы я должен заполнить эти ФАКи от начала до конца. Типа передать свой бесценный опыт :umnik2: .
Но, что писать - какие такие характерные неисправности?
Вылетает выход? Так он во всех аппаратах вылетает. Или обрываются КТ502, 503, Кт814, 814 - список можно продолжить, или высыхают конденсаторы - это так же относится ко всем аппаратам.
Могу вспомнить только две характерные неисправности
1. Это в каком-то Аккорде стерео из-за особенности схемы при высыхании конденсатора звук становится не тише, а наоборот громче.
Можно до посинения ремонтировать тихий канал, пока не сделаешь всё как полагается и не убедишься, что громкий канал переусиливает.
И вторая характерная неисправность - это Амфитон Ай Ой.
Из-за того, что одну корпусную боковину на заводе не догнули, плата регулятора громкости не контачит своими разъёмами.
Всё.
Больше ничего на ум не приходит.
Всё остальное, как у всех - транзисторы, конденсаторы и т.д. и т.п.
Можно, конечно, заполнить ФАК ничего не значащими ссылками и справочными данными, но какой в этом смысл?
Что бы хоть как-то помочь сообществу выкладываю ссылку на собственноручно отсканированную в высоком качестве схему упомянутого Амфитона.
Читайте на сайте, как скачать файлы. Есть некоторые сложности.
Изменено пользователем ГОГА рижский
    • И присесть после этого на пару - тройку лет.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
