Ocelot
Стабилизатор Напряжения
55 сообщений в этой теме
Ocelot    0
Комрады, мне нужно получить 10-вольтовый сигнал с точностью до 1 милливольта из +15 Вольт. Какой подойдет для этого линейный регулятор? И существуют ли стабилизаторы с фиксированным значением выходного напряжения 10 Вольт ? (искал - не нашел). Вообщем, жду предложений
Изменено пользователем Ocelot
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ocelot    0
Спасибо! А отечественный аналог существует для данной микросхемы?
MiSol62    3 730
....для "спасибки" кнопочка есть :yes:отечественного - не помню, если только регулируемый.
куко    53
КР142ЕН22(LM317) прикрути к нему подстроечник по даташиту и выставляй какое хош
Ocelot    0
Родилась более оптимальная идея взять источник опорного напряжения 1009ЕН2Г и с него получить 10 вольт ))
swat24    9
Посмотрел даташит на аналог - AD584, так у него ток выхода всего 10 мА. Вам этого хватит?
Ocelot    0
Сигнал пойдет на потенциометр 2,2 кОм - соответсвенно хватит еще и с запасом
mvkarp    3 697
...нужно получить 10-вольтовый сигнал с точностью до 1 милливольта из +15 Вольт.
Если не секрет, куда такая точность - 0,01% ?
У того же прецизионного AD584 точность +-10мВ.
Ocelot    0
точность такая нужна, ибо сигнал с потенциометра на АЦП пойдет
Vovanchik    272
До фига. 7810.
Читал -читал Даташит... где точность +- 1мВ не нашел...
MiSol62    3 730
- Был озвучен ответ вот на этот вопрос:
А на первый вопрос могу ответить только так: для такой точности существуют регулируемые транзисторные схемы стабилизаторов. Гугл в помощь :umnik2::yes:
Изменено пользователем MiSol62
mvkarp    3 697
Сомневаюсь, что существуют.
Это уже образцовый прибор со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Еще интересно, а каким прибором ТС собирается это напряжение мерять? Китайским тестером? Или все же образцовый вольтметр имеется. Вот из схемы этого образцового вольтметра можно позаимствовать узел опорного напряжения.
MiSol62    3 730
Да, по-потеть в настройке придется, но заявляю, что такие существуют...
Alkarn    417
1мВ от 10 В это 0,01%. Это самые-самые крутые прецизионные вольтметры позволяю измерить
и самые прецизионные стабилизаторы обеспечивают такую точность в диапазоне температур и при изменении входного напряжения.
MiSol62    3 730
Да-да, прошу прощения...именно прецинзионные приборы должны быть такой точности - 1 мВ... Я добивался 100 мВ, т.е 0,1В точности, поэтому немного затупил - еще раз прошу у всех прощения....
Ocelot    0
А АЦП на сколько разрядов?
АЦП на 12 разрядов, но буду использовать 10.
Fluke, я думаю, справится с этой задачей) также и АКИП имеется
Вообщем, наверно, самый оптимальный вариант будет, действительно, взять 142ЕН22, прикрутить СП5 какой-нибудь, и установить на выходе 10+/- 0,01%
mvkarp    3 697
10 разрядов АЦП. Цена разряда - 1/1024. Вы хотите добиться опорного напряжения 1/10 000. Это имеет смысл?
Ocelot    0
Ну хотелось бы резервные разряды оставить, авось понадобятся вдруг еще, а так получается сигнал 0...10В на АЦП приходит, на каждый разряд диапазон напряжения 9,7 миллвольт выходит, все верно?
Ocelot    0
142ЕН22 кстати не подойдет, у него по даташиту выходной ток минимальный 10 мА
mvkarp    3 697
Еще нюанс. Любой компенсационный стабилизатор есть устройство с обратной связью. Т.е. этот стабилизатор напряжение на свое мыходе сравнивает с некоторым опорным.
Точность поддержания выходного напряжения не будем уточнять. Но как и в любой следящей системе, параметр на выходе колеблется в некоторых пределах. Диапазон эти колебаний, естественно, зависит от схемотехники. Но то, что колебания присутствуют - это несомненно. Иначе стабилизатор не сможет работать, т.к. он работает по рассогласованию сигналов.
Не знаю, как рассчитывается амплитуда колебаний на выходе, но получить на выходе диапазон колебаний ниже 0,01% - мне кажется, это весьма трудная задача. Хотя, в том же прецизионном AD584 размах шума на выходе в диапазоне 0,1 Гц ... 10 кГц не превышает 50 мкВ.
В общем, есть над чем подумать.
Изменено пользователем mvkarp
Ocelot    0
Вообщем хрен бы с этими резервными двумя разрядами, пусть остается 10. Соответственно, требования к точности заметно снижаются), с запасом 0,07-0,08 процентов было б норм (~9,7 мВ на каждый разряд), Все это уже учитывая напряжение смещения нуля буферного элемента, того, что на входе АЦП будет стоять. Что предложите?
mvkarp    3 697
Ничего. Это я чисто теоретически к требованиям к источнику распинался. Выбирать и искать Вам. Не занимался я подобным.
Alkarn    417
У 142ЕН22 еще и долговременная стабильность 1% за 1000 часов, придется проверять и подстраивать.
У нас на работе применяют REF195 - прецизионная, до 30 мА на выходе.
  • Похожие публикации
    • Автор: евгений0805
      Вопрос, насколько плохо наличие в стабилизаторах напряжения симисторных ключей 70tps12? Может кто сталкивался? Говорят плохо у них с теплоотводом. Выдержавают ли длительно 40А или горят как спички?
    • Автор: BassBoosted
      Всем привет, ситуация такая - есть трансформатор 20 вольт 3 ампера 2 обмотки. Хочу запитать усилитель на TDA, но со стабилизацией напряжения проблемы в магазине нашел LD1085 и есть куча 78(12,15).
      Я так подозреваю что если взять LD1085 они будут греться, да и на 2 трансформатор который уже на 4 ампера я ничего не сделаю, поэтому я хочу спросить будет ли работать такая схема
      и как сильно будут нагреваться Q1 и U1?
    • Автор: casio
      Добрый день.
      Прошу оценить верность подхода к решению задачи и, возможно, дополнить план советами по лучшему исполнению.
      Есть задача: подавать 50В на нагрузку в течении 60 секунд. Есть блок питания, выдающий стабильные 50 Вольт. Однако стоять с секундомером не интересно, посему появилась задумка ввести МК с кнопочкаи, светодиодиками, таймерами и тд. Но питание этого всего дела идет от 5 Вольт, а заводить дополнительный БП не охота.
      Следовательно вопрос: как от основного БП на 50 Вольт запитать помимо нагрузки еще и цепь с дополнительным обвесом на 5 Вольт? Нашел несколько схем с импульсным стабилизатором, но в основном они понижают с 40В до 5В. Можно ли с 50В до 40В понизить делителем напряжения, тк токи на питание МК с обвесом, а следовательно и рассеивающееся напряжение вроде бы небольшие?
      Буду рад любым советам.
    • Автор: Дмитрий Т87
      Всем добрый день. Кто может подсказать какие хорошие биполярные транзисторы можно применить для линейного регулятора напряжения и тока?
      Собрал регулятор по этой схеме :
      Транзисторы поставил на радиатор алюминиевый, схема работала но не долго. По очереди сгорели все 3 транзистора. Когда вскрыл, то понял о великой китайской хитрости - продавать полное Г...  Вот подумываю попробовать взять 3  TIP 3055 может кто уже брал уже, и может подсказать на счёт них?
    • Автор: Dozator
      Всем добрый день! Прошу помочь в одном вопросе. Выписал на "Алиэкспресс" два фонаря для велосипеда-белого и красного цветов. Питается каждый от двух батарей AG 10.  Это получается 2х1.5в=3 вольта. Хочу запитать их от велогенератора. Он дает 6в переменного тока. Значит нужно ставить диодный мостик,а затем стабилизировать 3 вольта. Заморачиваться с переключением с батареек на генератор не стоит. Велосипед стоит-ничего не светит,поехал-фонари загорелись. Как сделать попроще такой стабилизатор на 3 вольта? Чтобы было поменьше деталей,т.к. велосипед-это постоянная тряска и соответственно где-то что-то вылетит. Может быть есть кренки на 3 вольта? Подскажите пожалуйста
