Стабилизатор Напряжения
Комрады, мне нужно получить 10-вольтовый сигнал с точностью до 1 милливольта из +15 Вольт. Какой подойдет для этого линейный регулятор? И существуют ли стабилизаторы с фиксированным значением выходного напряжения 10 Вольт ? (искал - не нашел). Вообщем, жду предложений
Изменено пользователем Ocelot
  • Ответов 54
Изображения в теме
...нужно получить 10-вольтовый сигнал с точностью до 1 милливольта из +15 Вольт.
Если не секрет, куда такая точность - 0,01% ?
У того же прецизионного AD584 точность +-10мВ.
До фига. 7810.
Читал -читал Даташит... где точность +- 1мВ не нашел...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
- Был озвучен ответ вот на этот вопрос:
А на первый вопрос могу ответить только так: для такой точности существуют регулируемые транзисторные схемы стабилизаторов. Гугл в помощь :umnik2::yes:
Изменено пользователем MiSol62
Сомневаюсь, что существуют.
Это уже образцовый прибор со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Еще интересно, а каким прибором ТС собирается это напряжение мерять? Китайским тестером? Или все же образцовый вольтметр имеется. Вот из схемы этого образцового вольтметра можно позаимствовать узел опорного напряжения.
1мВ от 10 В это 0,01%. Это самые-самые крутые прецизионные вольтметры позволяю измерить
и самые прецизионные стабилизаторы обеспечивают такую точность в диапазоне температур и при изменении входного напряжения.
Да-да, прошу прощения...именно прецинзионные приборы должны быть такой точности - 1 мВ... Я добивался 100 мВ, т.е 0,1В точности, поэтому немного затупил - еще раз прошу у всех прощения....
А АЦП на сколько разрядов?
АЦП на 12 разрядов, но буду использовать 10.
Fluke, я думаю, справится с этой задачей) также и АКИП имеется
Вообщем, наверно, самый оптимальный вариант будет, действительно, взять 142ЕН22, прикрутить СП5 какой-нибудь, и установить на выходе 10+/- 0,01%
10 разрядов АЦП. Цена разряда - 1/1024. Вы хотите добиться опорного напряжения 1/10 000. Это имеет смысл?
Ну хотелось бы резервные разряды оставить, авось понадобятся вдруг еще, а так получается сигнал 0...10В на АЦП приходит, на каждый разряд диапазон напряжения 9,7 миллвольт выходит, все верно?
Еще нюанс. Любой компенсационный стабилизатор есть устройство с обратной связью. Т.е. этот стабилизатор напряжение на свое мыходе сравнивает с некоторым опорным.
Точность поддержания выходного напряжения не будем уточнять. Но как и в любой следящей системе, параметр на выходе колеблется в некоторых пределах. Диапазон эти колебаний, естественно, зависит от схемотехники. Но то, что колебания присутствуют - это несомненно. Иначе стабилизатор не сможет работать, т.к. он работает по рассогласованию сигналов.
Не знаю, как рассчитывается амплитуда колебаний на выходе, но получить на выходе диапазон колебаний ниже 0,01% - мне кажется, это весьма трудная задача. Хотя, в том же прецизионном AD584 размах шума на выходе в диапазоне 0,1 Гц ... 10 кГц не превышает 50 мкВ.
В общем, есть над чем подумать.
Изменено пользователем mvkarp
Вообщем хрен бы с этими резервными двумя разрядами, пусть остается 10. Соответственно, требования к точности заметно снижаются), с запасом 0,07-0,08 процентов было б норм (~9,7 мВ на каждый разряд), Все это уже учитывая напряжение смещения нуля буферного элемента, того, что на входе АЦП будет стоять. Что предложите?
У 142ЕН22 еще и долговременная стабильность 1% за 1000 часов, придется проверять и подстраивать.
У нас на работе применяют REF195 - прецизионная, до 30 мА на выходе.
