Ocelot
Стабилизатор Напряжения
55 сообщений в этой теме
Проанализировав частотные характеристики этих операционников, пришел к выводу, что у ранее использованного ОУ слишком большой коэффициент усиления при разомкнутой ОС - аж целых 120 дБ. А у меня при замкнутой ОС - всего 3.5 дБ, выходит в точке фазового сдвига 180 градусов К при разомкнутой ОС в тысячи раз больше чем при замкнутой ОС, поэтому ОУ неустойчив. Необходимо скорректировать его так, чтобы единичное усиление  достигалось в точке фазового сдвига 180 градусов  (около начала скорости спада 20 дБ/дек). Я прав или нет?
Изменено пользователем Ocelot
0
Получается нужно обеспечить запас по фазе корректирующим конденсатором или искать операционник с малым значением коэффициента усиления при разомкнутой ОС..
0
2 часа назад, Ocelot сказал:
Кривая фраза. Так и не понял смысла.
Если мне память не изменяет, то ОУ нужно скорректировать так, чтобы при Кус = 3,5дБ сдвиг по фазе не подходил к 180° ближе чем на 30°. Т.е. не превышал 150°.
Запас по фазе можно примерно оценить как по виду АЧХ, так и по виду переходного поцесса (AC анализ и TRANSIENT анализ соответственно).
Изменено пользователем avv_rem
0
См. Фолкенберри, стр. 85 (конкретные цифровые примеры)
См. Достал, стр 443 красивые картинки и точные таблицы
Достал И. Операционные усилители 1982г.djvu
Фолкенберри Л.М. Применения операционных усилителей и линейных ИС 1985г.djvu
0
@avv_rem, я имел ввиду что, если требуется небольшое усиление, надо скорректировать характеристику так, чтобы  единичное усиление было в точке фазового сдвига порядка 135 градусов, ну можно и больше в принципе, т.е приблизить характеристику к идеальной, и тогда фактически можно будет получить любое усиление при замкнутой ОС.
0
    • Очень дикая схема.  К примеру обмотки II и III выходного трансформатора соединены параллельно, а между тем количество витков этих обмоток различается почти вдвое!  Ну а про закороченную наглухо обмотку XXI я вообще молчу.  Вячеслав Вы так пожар учините у неопытных радиогубителей, публикуя такие "учебники"...
    • @outta извиняюсь за глупый вопрос, но что за дарлингтоны используете в корпусах МТ200? Я о существовании таких не знаю. Если делать такую большую плату, то делать с ГСТ и полевиком в стабе.
    • Кеша, упертый ты баран!  В ПТУ не преподают, что энергия переносится не только частицами, но и волнами, которые могут и не отличаться друг от друга. Волна, способна обладать массой, а частицы уметь интерфеционировать.
    • Ну это ты, Володь, зря так.. здеся красиво..да и солярки немного ушло до "техаса"
    • Что еще может остаться (обязательно надо проверять - если заинтересует - сообщите, буду смотреть, вышлю фото). 585РУ1 -  38 штук – 20 руб. 565РУ3- 36 штук  – 50 руб. 1533ИР22 – 10 штук  – 100 руб. – их может нет. К1ЖГ45П1- 20 штук  – 30 руб. КР572ПВ2 – 18 штук  – 30 руб. К589ИР12 -50 штук  – 5 руб. КР565РУ5 – 90 штук  – 10 руб. КР565РУ5В – 15 штук  – 3 руб. КР574УД1 -59 штук  – 5 руб. 154УД3Б – 210 шт. – 80 руб. ИМ1821ПУ55 – 4 штуки -  150 руб. ИМ1821ВМ85А-4 шт. – 150 руб. 580ВВ79 – 1 шт. – 150 руб. 848УР1-28 штук – 300 руб. 2Т313 – 345 штук – 35 руб. КТ704А – 9 штук. – 50 руб. 2Т996А2- 20 штук -  1000 руб. 3П915А-2  - 15 штук -  200 руб. АА112Б – 38 штук – 50 руб. 142ЕН1А – 10 штук – 150 руб. 142ЕН9 – 15 штук – 150 руб. 142ЕН9В – 5 штук -  150 руб. 1533Ла7 -  10 шт – 100 руб. – 91 г. 1533ТМ2- 5 шт. – 150 руб. 530ЛН2 – 8 шт. -  250 руб. 564ИД5 – 14 шт. – 100 руб. 564ИП5 – 5 шт. – 150 руб. 533ИЕ7 – 2 шт. – 200 руб. 533ИП12 – 2 шт. – 50 руб. 3А730В – 3 шт. – 150 руб. РПМ12-14Ш-2 шт. -  600 руб. 572ПА1 – 8 шт. – 60 руб. 533ИР22 – 41 шт. -  60 руб. КЦ906Б – 7 шт. – 50 руб. АА603В-10 шт. – 70 руб. 2П305Б – 170 шт. – 35 руб. 2П350Г – 19 шт. – 100 руб. 2П305А – 90 шт. – 25 руб. 2Т216Д-1 – 19 шт. – 15 руб. – 88 г. АА705 -  2шт. – 50 руб. -  74 г. 533ВЖ1 – 20 шт. – 100 руб. -  91 г. АЛС317А – 10 шт. – 10 руб. 530ЛА7 – 50 шт. – 200 руб. 530ЛП9 -  50 шт. – 200 руб. 530ЛП4 – 50 шт. – 30 руб. 533ИР9 – 30 шт. – 350 руб. 3А730В – 11 шт. – 100 руб. 3А748А -  9шт. – 250 руб.
  • Похожие публикации
    • Автор: Илья Ерм
      Помогите с простой схемой стабилизатора на AMS1117 - 3.3V, питать собираюсь от 5 вольт(USB). В интернете есть статьи, но или сильно усложнены схемы, или берут готовые, или не прикладывают схемы. Поэтому прошу у Вас, электронщиков, помочь с максимально простой схемой. Заранее благодарен!
    • Автор: Наиль20081994
      Помогите пожалуйста,я не знаю что это(
      Рыскал в инете так и не понял(
      пытался в алиэкспрессе найти точ такие же,но нету(
      На какие можно вместо них вставить?
      Это все от блока сигнализации LEOPARD
    • Автор: IvanDZ
      Задание : стабилизатор напряжения имеющий параметры - выходное напряжение  14 Вольт , коэффицент пульсации 1% , напряжение питания 24В. Необходима схема и основные преимущества и недостатки .
      Кто чем может помогите )
    • Автор: Fillgor
      Добрый день. Мне тут чисто случайно, после ремонта в помещении нашего предприятия достался почти новенький стабилизатор напряжения. Прошу местных знающих специалистов помочь с поиском его схемы устройства. Просто есть разные мысли по переделке подобного агрегата. В нём должно быть полно мощных деталей, которые пригодятся мне в других самодельных устройствах. Я, как понял из его описания в интернете, он понижает напряжение, ведь так? Можно ли как-то выпрямить, сгладить и сделать что-то на подобие зарядника для всех типов аккумуляторов? Из описания видим, что он выдерживает 12 тысяч ват и входной ток в 58 ампер. Внутри, вероятно имеются мощные полупроводники а алюминиевых радиаторах, потому что сбоку имеется не большой куллерчик-вентилятор. А ещё про него пишут, что якобы у него микропроцессорное управление и время срабатывания на изменения в электросети составляет примерно от восьми до двенадцати миллисекунд. Зачем в стабилизаторе нужен процессор?
    • Автор: Jurvee
      В общем, имеются две независимые портативные колонки, левая и правая.
      Так вот у одной сгорел элемент (виден на фото, черный) очень похож на стабилизатор напряжения.
      После того как сгорел, колонка перестала заряжаться, вторая же заряжается, разобрал и ее, там с этим элементом всё отлично, на нем написано NA40D очень мелко, может где то и ошибка.
      На фото два элемента, сгоревший и нет.
      Заряжаются колонки от usb, в каждой установлен аккумулятор литий-ионный на 400 mAh 5V
      Может кто подскажет что это и где взять такой-же ?
