Новая энергетика
2 часа назад, бродячие артисты сказал:
Нет ли у Вас знакомого теоретика, который мог бы, не за бесплатно конечно, проконсультировать меня?
К сожалению нету. Но я попробую собрать в кучу то чем пользуюсь сам . Возможно вы сделаете для себя нужные выводы:
ИОН - частица имеющая массу и способная к ПЕРЕНОСУ заряда той или иной полярности.
Причём величина заряда может достигать приличной величины .
 ИОНЫ между собой не могут организовывать цепочки как электроны т.е. они подчиняются электростатическим законам. ИОНЫ заряженные одним знаком - отталкиваются друг от друга
И при взаимодействии с приложенным электростатическим полем летят к нему обычной кучей.
Благодаря такой особенности(держать заряд) ИОНЫ обладают сильной реакционной способностью и легко учавствуют в химических и химиобиологических реакциях .
К примеру -озон - нахождение в помещении с большой концентрацией озона чревато химическим ожогом лёгких
ЭЛЕКТРОН -частица имеющая массу и способная учавствовать в процессе ПЕРЕДАЧИ энергии от электрона с большей энергоёмкостью к электрону с меньшей энергоёмкостью , что наблюдается в цепочках. т.е ЭЛЕКТРОН не может сам ПЕРЕНОСИТЬ заряд , а может только ПЕРЕДАТЬ
ЭЛЕКТРОН в отличии от иона не склонен напрямую к таким действиям как ион.В "чистом" виде электрон реагирует на магнитное поле и на электростатическое(в вакууме).
3 часа назад, бродячие артисты сказал:
На Вашем рисунке у электрона есть два полюса (Север и Юг) – как у магнита
Да , рисунок электрона с магнитными полями повзаимствован из интернета. Сам я до этого недошёл , а когда узнал то картинка взаимодействия электронов сразу сложилась
1.     Когда по проводнику ток не проходит, почему металлы такие как медь и алюминий не притягиваются к магниту, а железо притягивается?
Внизу ссыла с цап-царапаная из форума , думаается что ЭТО написал грамотный в магнитных делах человек:
Нас, конечно, интересуют ферромагнетики, которые называются так из за включений железа ( феррум ). Железо может быть заменено на аналогичные по свойствам хим. элементы: никель, кобальт, гадолиний, их сплавы и соединения, а также некоторые сплавы и соединения марганца и хрома. Вся эта байда с намагниченностью работает, только если вещество в кристаллическом состоянии. ( Намагниченность остаётся благодаря эффекту под названием "Петля Гистерезиса", - ну это вы все и так знаете ). Интересно узнать, что существует некая "температура Кюри", причём это не какая-то определённая температура, а для каждого материала своя, при превышении которой все ферромагнитные свойства исчезают. Совсем обалденно узнать, что существуют вещества и пятой группы, - называются антиферромагнетики ( эрбий, диспозий, сплавы марганца и МЕДИ !!! ). У этих спец материалов есть ещё одна температура: "антиферромагнитная точка Кюри" или "точка Нееля", - ниже которой устойчивые свойства этого класса также исчезают. ( Выше верхней точки вещество ведёт себя, как парамагнетик, а при температурах, меньших нижней точки Нееля, становится ферромагнетиком ).
Я почему это всё так спокойно рассказываю ? - Обращаю ваше внимание, что я никогда не говорил, что химия неправильная наука ( только физика ), - а это чистейшая химия. Представьте себе: берёте медь, охлаждаете её нехило, намагничиваете, - и у вас в руках ( в варежках wink.gif лежит магнит. А ведь медь то не магнитная !!! - Правда, клёво.
2.    Если количество цепочек будет достаточно, то проводник может передавать ток и не нагреваться?
Практически ДА!
3.    Если я поднесу мощный магнит к проводнику по которому протекает ток, не разрушит ли он цепочки и не приведёт ли это к повышенному нагреву проводника?
НЕТ! внутренние взаимодействия куда сильнее внешнего МП . Гдето читал о том что , к примеру для преобразования вещества на молекулярном уровне требуется приложение электростатического потенциала в непосредственной близости порядка десятков миллионов вольт. Так что на сегодня разрушить внутренние связи способна только температура.
4.    Если я поднесу мощный магнит к проводнику по которому протекает ток, не станет ли проводник изолятором когда к нему притянутся все свободные электроны?
Если,б это было так легко,,,,но с,организовать Броуновское движение С.электронов без приложения внешней энергии(источника питания) и нагрузки для обеспечения протекания энергии (ток-а) пока никому не удалось ,,,даже альтернативщикам с применением коротких запускающих импульсов .
Не думайте что я всё знаю ...я только нахватался верхушек и кое что вывел сам на основании проведённых опытов.
Будут вопросы - пишите , отвечу конкретно если знаю! ;-)
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
6 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Кстати, почему Кеша? Слово "kecha" звучит в транскрипции как "кеча"...
Да, дал когдато пенку при оформлении ...но потом оказалось, что исправить невозможно...так и осталось -"кеча"
4 часа назад, Hambaker сказал:
В 27.4.2017 в 16:58, kecha сказал:
И вааще - не оскорбляйте вакуум , он у меня работает при изготовлении продукта ! ;-)
Ну вам тута такое выражение как "эфир" используемое альтернативщиками неизвестно.
Вакуум в обычном понятии - разряжение. Я применяю разряжение при гонке самогона.
 У альтернаторов вакуум не применяют в таком понятии, а применяют - "физический вакуум " или эфир но не радиоэфир , а некую субстанцию в которой ,якобы, все мы существуем и плотность этой субстанции такова , что мы для неё как лёгкий газ ...поэтому мы её и не видим и приборами взять не можем...
Вообщем ,каждый дуреет насколько позволяют мозги! ;-)
7 часов назад, ARV сказал:
Процесс перетекания чего? Электронов, как мы только что поняли, в конденсаторах нет. Т.к. в конденсаторах есть диэлектрик, то нет там и цепочек электронов. Что же там течет, блин?
Я уже писал и не раз - электроны только учавствуют в процессе передачи(течения)энергии и названия у неё нет - это волновой процесс. ЭТА энергия и заполняет конденсатор. По своим свойствам она напоминает ионы, или статическое электричество. ЭЛЕКТРОНЫ кончаются там где кончается проводник .
Похожая ситуация возникает при разряде , - до разряда энергию подают электроны (цепочка), а в самом разряде учавствуют ионы (поток одноимённых зарядов)
Доказывать вам я ничего не собираюсь . Включайте логику и ищите продолжения процесса или по вашему - всё о ток-е уже расписано по полочкам?? ЭТО смешно!
Опять неувязочка.
4 часа назад, kecha сказал:
и
11 час назад, kecha сказал:
обратимся к описанию иона:
Что представляет собой ион Слово и понятие "ион" пришло к нам из древнегреческого языка и переводится как "идущее". Ион представляет собой заряженную частицу. Следовательно, ион может иметь как положительный, так и отрицательный заряд.
Т.е. с одной стороны Кеша СПОСОБЕН к анализу, с другой - ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ... :)
3 часа назад, kecha сказал:
Вот она, причина обильного словоблудия!
К сожалению, это так
Всегда добавляйте после своих слов "в моей больной голове". Дело в том, что в современной физической картине мира НАЗВАНИЕ ЕСТЬ у всех СУЩЕСТВУЮЩИХ видов энергии. То, что вы "изобрели" новый вид - это, конечно, факт, но и у нее название есть: энергия воспаленного воображения.
Ионы - частицы, статическое электричество - огромная совокупность явлений, энергия - вообще характеристика физических объектов. В одной фразе вы перемешали три принципиально разных сущности. Кешина каша из мёда, говна и цемента получается несъедобной, и не смотря на то, что её составляющие по отдельности имеют свою область применения, все вместе не могут быть применены ни для питания, ни для удобрения, ни для строительства. Парадокс: вы изобрели никому не нужную бесполезную хрень.
Да это давно понятно, что вы проповедуете, как Моисей с бугра - верьте и не сомневайтесь! Только кишка тонковата даже до моисеева уровня, не говоря уже о посягательствах на Фарадея и других физических корифеев.
Кеша, первый раз за все время вы сказали фразу, которой хочется апплодировать! Истина в ваших устах - это странно. Но на самом деле вы правы: действительно, про электрический ток известно всё.
ЭТО смешно!
А мы и ржём. Над вами.
Изменено пользователем ARV
1 час назад, ARV сказал:
Ну так предлагаю вам поржать в полном обьёме ...т.е. на практике доказать наполнение конденсатора электронами .
Всего то надо взвесить незаряженный конденсатор и сравнить его вес с заряженным.
У меня нет таких весов а на самоделке как то не авторитетно...так что вам и карты в руки- докажете что электрон отличается от заряда.
Только что, kecha сказал:
Т.е. иных способов, кроме как взвесить, вы не признаете? Кеша, я поступлю по-вашему примеру: ничего я вам доказывать не собираюсь :) Все доказательства давно расписаны в учебниках - читайте, это будет проще (и правильнее), чем искать весы, способные взвесить грузы порядка 10-28 грамма...
Только что, mvkarp сказал:
А Вы засыпьте в конденсатор 1028 штук электронов
Небось, продаете электроны поштучно? Знаю я вас, бизнесменов, лишь бы втюхать что-нибудь :)
Здесь - опт!
Кеше отсыпьте тех, что без зарядов, чтобы не поранился.
2 часа назад, kecha сказал:
Я думаю что если с одной обкладки конденсатора (конденсатора, как объект который применяется в электронике - к73-15, к73-17, к71-8...) электроны перетекут на другую, то их общее количество не изменится, а значит и масса тоже.
Вот, новый поворот.
Сейчас пойдут наброски диссертации про перетекание электронов сквозь диэлектрик.
Могу подсуетить прибор, который измеряет массу обкладок конденсаторов раздельно. Недешево, но для таких экспериментов... :crazy:
10 часов назад, kecha сказал:
Озон это вещество
Но многие законы химии выведены через физику, эти предметы не противоречивы, кроме того направление тока (электролиз),,, изучается и в предмете химия.
Если Вы отвергаете физику, то следует отвергнуть и химию.
Я читал что медь является диамагнетиком поэтому с магнитом взаимодействуют крайне слабо по сравнению с железом, я и спрашивал у Вас почему (в рамках Вашей теории и при наличии свободных электронов в обоих металлах)?
И до какой температуры нужно охладить медь чтоб она приобрела ферромагнитные?
Да я уже на рецензию получил эту диссертацию. Сквозь диэлектрик протекают диэлектрические электроны - у них нет заряда в обычном понимании, но есть диэлектрический заряд, который потом благодаря волновым процессам превращается в энергию на другой обкладке. :)
18 минут назад, mvkarp сказал:
Не через диэлектрик, а например для схем что я приводил Выше Рис 6 - через катушку и диод. :)
Или если Вам так буде понятнее, то через батарейку (или любой другой источник), если зарядить конденсатор от батарейки. :)
И таки зацените ответы что дал kecha по поводу схем :)
Изменено пользователем Гость
17 минут назад, ARV сказал:
Вот, вот, вот мы и подошли к телепортации! Осталось всего ничего - трансфлюкаток какой-нидь сварганить.
@бродячие артисты , простите, с чувством юмора - как?
Только что, бродячие артисты сказал:
то через батарейку
Через батарейку ток пройтить не может: там энергия сидит и цепью электронов отбивается.
20 минут назад, бродячие артисты сказал:
Не...с магнитами я имел мало дел . Выдержка из форума не моя - просто в ней концентрация общих понятий. Ясное дело , что железо отличается от меди строением кристаллической решотки и значит магнитными свойствами . Но вот то что эти свойства не зависят от С.электронов - это очевидно. Различаются эти материалы по кол-ву С.электронов - это тоже факт отображенный в эффекте различной проводимости.
29 минут назад, бродячие артисты сказал:
Озон это вещество
Пральна! Оно образуется в результате присоединения атомарного кислорода к молекуле кислорода под воздействием высокого напряжения(примерно 20000-30000вольт) т.е. это молекула озона имеющая отрицательный заряд или ион .
36 минут назад, бродячие артисты сказал:
я невкоем случае не отвергаю физику - я её пытаюсь корректировать в связи в новыми обстоятельствами. К примеру что такое ток  в полном обьёме знает только один чел на всём Земном шарике  - это ARV...все остальные несут бред ..ну конечно кроме тех кто пишет умные книжки с ошибками! ;-). Что тока стоит занимательная физика Перельмана постоянно переиздающаяся с одними и темиже ляпами.
Тут также постоянно ссылаются на Фарадея хотя никто так и не обьяснил работу униполярного шурупа...вот недавно ктото привёл ролик с интересным моторчиком (ротор в виде рамки)...это ведь прямое подтверждение работы  магнитного поля проводника т.е. работы асинхронника, но обьяснений также нет!
Обьяснений нет потому , что в тырнете их нет т.е. надо выкладывать СВОИ версии с привязкой к известным ссылкам ,а версиями как раз таки народ и не блещет...
28 минут назад, ARV сказал:
У вас умные мысли через уши не лезут случаем ? могли,б размяться -обьяснить химреакцию по получению электроноф посещаюшим эту ветку...
Нет, Кеша, ваш опыт ко мне не применим - куда моим мыслям до ваших, я же только повторяю за "дураками, что пишут книжки с ошибками", а вы новое слово несете в науке... Это у вас все плечи завалены вылезшими из ушей и усопшими мыслями...
Кеша, мне горько вас разочаровывать, но МОЛЕКУЛА ОЗОНА электрически нейтральна, она не имеет заряда... Более того, ЛЮБАЯ молекула электрически нейтральна. Вы в очередной раз облажались, смешав ионы и молекулы в кучу с электронами...
Кеша, вам 100500 раз говорили - читайте учебник физики, там все объяснения есть! Если у вас нет базовых знаний, надо восполнять пробелы, а не заполнять пустое место собственными фантазиями.
Кроме вас, никому в этой ветке не надо это объяснять. А вам я снова посоветую книги почитать...
2 минуты назад, ARV сказал:
Облажались как раз таки вы ! Впрочем как всегда!
 Заряженной частицей может быть как атом, так и молекула или свободный радикал.
Внимательнее надо читать литературу на которую вы любите ссылаться и прислушиваться к опытам экспериментаторов
Кеша, ссылочку для подтверждения этой мудрости. Атом, молекула - всегда электрически нейтральны, "свободный радикал" - этого термина я точно не знаю, но подозреваю, что это речь об ионе, а ион наоборот, не может не иметь заряд. Правда, с химией у меня натянутые отношения...
1 час назад, mvkarp сказал:
Границы моего чувства юмора (и скромности :)) уже давно перекрывает те пространства которые Вам даже на горизонте Ваших лучших моментов взлёта не были видны.
Для совместного потребления юмора требуется хоть какая симпатия, а я к Вам испытываю чувство глубокой антипатии. Как бы Вам это передать? Ну вот например смотрели фильм "Менялы" - эпизод когда герои фильма произвели обмен монет у "нищего" - какие эмоции они испытывали, ну в общем как в дерьме искупались (морально). Вот и с общением с Вами у мя такое же эмоциональное переживание.
Лизание на котором Вы специализируетесь... да и не только это, разве может быть лишь одно уродство сознания, а в остальных составляющих всё быть прекрасным? - нет и в других составляющих пророс тот компонент из которого и проросло лизание :)
Да и Вы не знаете с кем общаетесь, а я с Вами общался с момента Вашей регистрации именно так как Вы того заслуживаете (я Вас прочитал с нескольких постов :) )
