The_Abr
Новая энергетика
690 сообщений в этой теме
mvkarp    3 757
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврёшь -
И делай с ним, что хошь!
«Песня кота и лисы (Приключения Буратино)»
Masix    20
Ветер - шара, вода - шара, солнце - шара. Почему же нет дармовой энергии? А это что?
Самое главное - температура окружающей среды. При 25 градусах по Цельсию, получается целых 300 по Кельвину. Это же куча неисчерпаемой энергии! Заодно можно бороться с глобальным потеплением. Нужно просто научиться брать энергию, охлаждая окружающее пространство. Что-то вроде термопары, только более продвинутое.
mvkarp    3 757
"При 25 градусах по Цельсию, получается целых 300 по Кельвину. Это же куча неисчерпаемой энергии!" - есть конкретные предложения?
Гор    122
Коллега прочтите ПРИНЦИПЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. Наука физика запрещает шаровой отбор энергии! Без потерь физика разрешает только ТЕРЯТЬ имеющуюся энергию.
С ув. Лауреат по физике исчо в 1974ом году.
Masix    20
Вы немного не так поняли. При извлечении энергии, температура окружающего пространства будет падать.
Были бы предложения, я бы здесь не сидел :D
mvkarp    3 757
Тьфу ты. Я уж подумал, что простым переводом единиц из одной в другую можно энергию черпать. :)
Гор    122
Так на протяжении 40 лет ко мне обращаются неучи....
В 1968 году одноклассник сказал, что в воскресенье присобачит к педалям велика две резины, разгонит велик очень сильно и будет кататься "надурняк". Я сказал, что это чушь собачья...
В понедельник я спросил как эксперимент завершился. Одноклассник ответил что "не дал достаточно сильного МАХА, поэтому не получилось".
Он считал, что если бы смог нажаимать педали в 100 раз сильнее - тогда бы получился сильный МАХ и даровая езда.
... Потом он бросил учёбу в 9-ом классе... а я пошёл учиться на физмат, прославил ВУЗ и Украину на 1-ой всес студ олимп по физике.
Опять Остапа понесло... :lol2:
Интересно, если посчитать в попугаях, это же...!!!
mvkarp    3 757
- А в попугаях он гораздо длиннее будет ?
- Это смотря кого и чем измерять Васька падает с полстакана, Петька после двух, Гришка после трёх стаканов. Казалось бы в стаканах Гришка длиннее всех. Арифметика вроде очень простая, но как тогда измерить нашу Нюрку, она ведь малопьющая, сколь не нальёшь, всё мало. Она, получается длиннее чем Гришка, или даже длиннее удава измеренного в попугаях. Или она вообще неизмеримая по величине как наша Вселенная?
  • Одобряю 1
Masix    20
Ноль по Кельвину - это когда кинетическая энергия движения частиц вещества равна нулю... Странно что вы еще не поняли. При нуле по Кельвину энергии нет, при 300 энергии море.
Разве не так?
Гор    122
Ув. коллега!
1-В молнии ужасно большая мощность, но кто ей рад?
2-Отбирать энергию у топлива полностью нельзя, можно только в пределах кпд из термодинамики: кпд=(Т1-Т2) / Т1
где Т1 - температура нагревателя, Т2 - холодильника.
Здраво подумай:
-без охлаждения сколько может работать мотор авто или мотика? -Мало! ВопЧе поломается. Поэтому и нужно мотор использовать согласно технологии.
Потерять энергию, деньги, лошадь, авто... законы физики не запрещают, это может произойти намного легче, чем их же приобретение.
mvkarp    3 757
2 - если не ошибаюсь, это для тепловой машины?
Гор    122
2 - для тепловой машины?
По большому счёту тепловой двигатель это:
-лошадь,
-батарейка,
-ТЭС,
Для лошади непонятно какие температуры использовать в формуле ;).
Так вот - формула для идеального двигателя, она указывает на предельно возможный кпд.
Для реального нужно вместо учёта температур учитывать подвод и отвод энергии (именно так рассчитывают по формулам ЭДС гальванического элемента).
-всё, что не работает на даровой энергии (для работающего на даровой - нужно учесть цепочку притока энергии).
А вот Вселенная в целом (масштаб целого ??) может работать без потерь энергии. но как это выражается - ещё вопрос (времени и прочего)....
Изменено пользователем Гор
SashaX    20
Земля постоянно получает энергию от Солнца и отдает её с противоположной стороны. А значит всегда есть разность температур и , соответственно, неисчерпаемый источник энергии...
TIMIK74    430
как это планета отдает тепло с другой стороны? через раскаленное ядро? это что то новое :crazy:, а астрономы то и не знают...
SashaX    20
Излучает в пространство, как любое нагретое тело. Иначе , бы планета испарилась давным давно...
  • Одобряю 1
Гор    122
Полагаю, что эффект поглощения солнечных лучей и излучение тепловых Землёй человеки должны сегодня использовать для балансирования:
-в городах развитых, где много кондиционеров, очень важно иметь зеркальные отражатели солнечного света, работающие ПО НЕОБХОДИМОСТИ- таким образом удалось бы смягчить разность температур в городе летом и зимой ... а также ослабить эффект образования торнадо и прочего.
-пора и в Африке делать уголковые отражатели падающего света - это облегчит тепловой баланс всей планеты.
_VN_    20
Можно просто покрасить крыши и асфальтовое покрытие дорог белой краской.
Borodach    1 816
Практически нефть из экскрементов
Нефть в природе образовалась за счет гидротермального сжижения. Аналогичный метод ученые использовали для переработки человеческих экскрементов. В результате они создали вещество, которое по свойствам напоминает нефть.
Гидротермальное сжижение имитирует условия образования нефти в природе. Экскременты нагревают до 650 градусов Цельсия в специальной трубке под высоким давлением. После этого они преобразуются в горючую маслянистую жидкость.
https://hi-tech.mail.ru/news/excrement-fuel/?frommail=1
czkv    521
Читал только что в новостях об этом методе. Но где же столько "говна" взять для переработки?:D
  • Одобряю 1
В 07.09.2015 в 03:49, _VN_ сказал:
Лучше Хамелеоном - Летом серебристой, а Зимой чёрной! Хотя можно и перекладывать асфальт и крыши разными цветами, всё равно они каждые полгода в дырках! Так хоть толк какой то от этих псевдоремонтов будет!
kotenok    1 974
Не, зимой и так всё грязное, и снег тем более.
А уж про дороги и промолчать можно.
Хасан    81
В 11.10.2014 в 12:17, mvkarp сказал:
Чтоб не разорвало, нужно рельсу накрутить на колесо. Она, рельса, крепкая.
среди ночи ржал как лошадь..
еще одна тема про свободную энергию??:D
это камедиклаб какойто..
    • Каким будет напряжения на переменном резисторе с номинальным сопротивлением 47 Ом в цепи с индуктивной нагрузкой с внутренним сопротивлением 200 Ом при 220 В переменки. Надо просчитать какая упадёт нагрузка на резистор.
    • У любого резистора будет индуктивность. У "обычного" 10 ком CF 0.5вт - 90мГн! У 0.15 Ом 5вт SQP будет всего около 0.01 мГн.
    • В радиолампе такое не может быть . В таком случае мощность анодного источника может быть чисто условной но анодный источник куда мощнее подогрева .
      Условно ,стандартно:
      - лампа накал 6,3вольта , ток накала 0,5А
      -анодный источник 250вольт ток анода около 0,1А
      Т.е. накал никак не может быть источником энергии Не , ну высокие материи не по мне.
       Магнитное поле пересекает катушку возбуждая в ней ЭДС (ЭТО особенность магнитного поля ). Если есть нагрузка , то ЭДС представляет собой цепь энергии из соединённых электронов (это моя версия).
      Каким образом происходит подпитка электрона - я не разбирался , да и некчему это . Достаточно того , что прибор фиксирует ЭДС при перемещении магнита рядом с катушкой.
    • Не "Далее", а сперва всю цепочку явлений-преобразований от вращения магнита до электрона в состоянии "возбужден" и пока это не сделоано (в т.ч. не обсуждено с ответами на все вопросы) никаких "далее", все "далее" будут (если будут) уже потом.
    • Оба стремные, но правый получше выглядит Левый шлифовался немного.
    • - Алло баня? Девушка, веники есть7 -Ешьте. - Я вам не козёл. - И я вам не девушка. - Что за бред? Парная люксовая у вас? Можно попариться? - Парной нет, парная есть. Попарить можно, а париться сами не будете - у нас люкс. - Ничего не пойму.  Что пара нет? - Пара нет а пары есть, хоть тринтет, или секстет. Любой каприз. - Вы издеваетесь? - Я нет. Но садо –мазо также есть. - Я что, попал в бордель? - Бордель у вас в мозгах, а у нас салон интимных услуг. - Но у меня жена, я ей верен. Трахайтесь там у себя без меня. Адью. - И вы жрите свои веники. Адью. - Я же сказал, что не козёл. - И я сказала, что не девушка. - Нашла чем гордиться. - Нашёл чем питаться. - Я сейчас приеду голову оторву. - О вы так пикантны . Оторваться головой – это так эротично. - Слушай сюда! Ты меня достала!  Я сейчас приеду и включу вам мозги. Забью тебе кое-что кое-куда и навсегда верну тебе великое звание «девушка». - Это ты слушай сюда. Милый, если я тебя достану, ты  забьёшь на кое-кого, включая жену,  на кое-что, включая баню, разберёшься со своими рогами и навсегда лишишься этого великого  звания «Козёл».
    • Далее - происходит возбуждение электронов в (скажем электроплитке или лампочке накаливания ...)Возбуждение - в смысле допустимая область эволюции (была точка (невозбуждённый)- стал (шар). Т.к. область кручения Э. возрасла то он начинает сталкиваться с кристаллической решёткой материала , что приводит к нагреву  к ,свечению или расплаву ,или получению плазьмы ....
      Еслиже энергия поступает в катушку(трансформатор) то на неё распространяется закон магнитного поля прямого проводника /правило левой руки Ленц-Лоренц правило правой руки/
      Правила работают ! Сам убеждался неоднократно ...но они не указывают , что ЭТО ? Ток или ЭНЕРГИЯ . Если с этим согласны то дальше для меня - пасс . Что такое энергия в данной интерпретации - я не знаю . Конечно она измеряется соответствующими приборами , но сама суть в том , что ТОК и ЭНЕРГИЯ отличаются друг от друга хоть и работают ,казалось бы , в одинаковых цепях . К примеру магнетрон - по теории электроны летят с Катода К Аноду ,но не падают на него ,а возвращаются назад на Катод .
      Это,ж сколько надо было принять на грудь чтобы отправить отрицательный электрон вблизи Анода(притяжение) назад к Катоду имеющему тотже потенциал (отталкивание).
      Электрон имеет свойство ПЕРЕЗАРЯЖАТЬСЯ ?  ;-) На деле же(по моей версии) ,- по организованной цепочке электронов поступает энергия из источника . Именно эта энергия и является источником СВЧ колебаний в резонаторах... Спрашивается - а кому нуно эти тонкости? В принципе - никому , а вот мне разобраться - бальзам на душу! ;-)
