Система Зажигания На Мк На 6 Цилиндров
Rox
Начну с небольшого расказа. пол года назад пересел на сие чудо немецкого автопрома, за мной пересели и многие мои друзья, у всех очень даже неплохие моторы, но обвес на них, датчики, системы впрыска это просто больное место. И установки иных моторов требуют замены системы впрыска. кто то колхозит что то от старых моторов, кто то ставит от другого объема, обманывая эбу производительностью форсунок... кто как пытается поправить ситуацию, но обо всем по порядку. Очень неплохой вариант поставить январь 5.1, он прошивается и настраивается впрыск на стенде. С этим вопросов нет, с ним ставят турбины, и прочее... но никто из моего окружения не может переделать январь под раздачу искры на 6 цилиндров, как правило остается "рулить искрой" трамблер(где есть возможность его поставить) а где и старый эбу(полная каша прововдов) неплохо было бы собрать блок управления на управление зажиганием. Кстати перерыв множество инфы в интернете, не нашел решения. Сам не до конца некоторых вещей понимаю, для чего хочу обратиться к вам за помощью.
вот блок схема, она стандартна вобще то для многих схем в этой ветке
на данный момент актуальна установка данной вещи на мерседес 190, где будет стоять ЯНВАРЬ5.1(не моя забота)
-модуль зажигания 2112-37050101 на 2 канала, их предполагается установить два,1 канал не использовать(резерв)
-дпкв вазовский стандарт
-шкив будет установлен на 60-2(58+2 пропущеных) так как нужно для работы эбу, а точнее по 1 цилинду как на "вазе"
-дад пока опустим
-дпрв тоже.
что на данный момент имею
вопрос 1
объясните дураку как управлять этим модулем, прочитам несколько тем на форуме не понял почему вы не используете готовые модули зажигания, а изобретаете новые, я бы снял осцилограммы с машины с таким модулем, но их нет рядом)
вопрос 2 (снят)
ДПКВ, оцифровка его сигнала, точнее формирование. нашел 2 типовые схемы, выбрал данный формирователь из этой схемы
Изменено пользователем Rox
По 6 цилиндрам смотри СЕКУ (SECU).
По ДПКВ меньше подвержен помехам верхний формирователь, так как на нижнем ко входам компаратора через делители прикладывается напряжение питания и в момент перехода импульса ДПКВ через ноль помехи по питанию (и не только) ложно переключают компаратор (в основном на малых оборотах, при пуске клины из-за этого), для уменьшения помех ставят конденсатор, но он не всегда спасает.
что скажете по поводу управления данным модулем зажигания? у меня такой лежит на столе. хоче его грамотно подключить и управлять выводами контроллера, какие сигналы на него подавать?
почему многие тут не используют готовые модули или индивидульные катушки? из-за цены или что?
ясно подкорректирую первый пост, там буду выкладывать наработки. беру за основу 1-й вариант и некоторые данные от туда, рисую в splan 7
Первый пост сможешь редактировать в течении суток после создания (если ничего не поменялось на форуме).
Как Я понял ты хочешь сам писать программу? Тогда Attiny2313 не совсем подходит - у него АЦП нету, нечем ДАД замерять.
ну до дад еще не дошло, найду другой с ацп, почитал про секу 3, я так понял это открытый проект можно взять и скопировать? да хотел бы сам написать, есть еще одна ниша, так или иначе я ей буду заниматься, с впрыском. на подобные машины а так же на очень заряженные мопедки, например спаренный биг-блок там 2 цилиндра 2т мотор, бюджет мопеда в целом около 350 тыщ, и там попросту не хвататет ГРАМОТНОЙ подачи топлива, на всех диапазонах и переходных режимах двигателя
по делу, разобрался, в подобном модуле нужно знать время накопления, или контролировать его, непонятен мне алгоритм его работы.
Без ДАД нет смысла начинать, или движек будет звенеть или клапана выгорят.
...почитал про секу 3, я так понял это открытый проект можно взять и скопировать?...
Там лицензия есть, почитай в каком виде можно использовать их исходники, если разберешься в них.
Изменено пользователем donec
