Оптопара От Мышки
sieg014
Здравствуйте, подскажите как подключить эту пару. Цель: снимать сигнал с фототранзистора (как не знаю) для измерения частоты диска (стробоскопом 45-70 гц где-то). Есть частотомер, и оптопары из мышек, что делать с ними? Как подключить и чем питать? Попробовал подать 5 вольт на светодиод - не загорелся. Еще есть другие детальки, все на фото.
Светодиод инфракрасный, поэтому его свечения может быть не видно. Смотрите через камеру телефона.
ВРЛ №107, Статья "Точный фотодатчик". (рисунки 1 и 2 в статье перепутаны местами).
После 5 вольт без ограничительного резистора он теперь и в ИК диапазоне не "загорится".
Так, минус одна проблема, спасибо! По поводу остальных вопросов что скажете?
без ограничительного резистра".
А скольки омный?1 КОм хватит? 0.25Вт
Изменено пользователем sieg014
Вопрос с подключением фототранзистора тоже отпал после прочтения статьи многоуважаемого Dr. West. По светодиоду тоже вопросов нет. Нужно ли "экранировать" транзистор от внешнего света, или он на длину волны ф.д. настроен?
Имеет смысл заэкранировать, т.к. например лампы накаливания излучают ИК. Например, поместив в трубочку.
Сложный вопрос. У меня стоял открытый - подключен был к входу МК (логическому). Ложных срабатываний на лампочку и солнечный свет не давал. Я полагаю, что он просто малочувствителен, т.е. "видит" только у себя перед носом, но не уверен, что причина в этом.. Советую Вам никого не слушать, и тупо опытным путём определить, что на него влияет. Это же совершенно не сложно.
Мне сложновато, если честно) сейчас спаяю на коленке в 2 гвоздя, еще вопрос будет, если не сложно не уходите))
Уже всем надоел, но все же. Собираю по схеме (прикрепил) без вых.транзюков, нужен ли резистор на ф.т.? Если да, то подойдет на 16.1 КОм?
У меня фотореле на подобном датчике уже много лет включает вентиляцию в сортире. Прекрасно реагирует на лампу накаливания мощностью от 40 Ватт на расстоянии примерно метр. В то время как светодиодный фонарик надо поднести вплотную, чтобы он сработал.
Усилителя, правда нету после датчика, сразу компаратор.
Если речь о резисторе 27К в Вашей схеме, то 16 К подойдет. И он (резистор) там действительно нужен, иначе откуда взяться току коллектора фт и току базы следующего за ним транзистора...
Изменено пользователем receiver
Ну, дорогие форумчане, вот что получилось) 1 вопрос, почему 2,5В?
Ааааа, вот я недалекий) взял картонку и получил 5вольт)) всем огромное спасибо! От души, спасибо, мужики!
Ну вот по этой части конечно не профи (я про многокаскадную схему), но чтобы зажечь светодиод - я бы его прямо в цепь фототранзистора бы воткнул (без прочих транзисторов). Разумеется вместе с токоограничивающим резистором. Или светодиод какой-то необычный?
Выходит, стеклотекстолит довольно прозрачен для ИК. Светодиод ничем не отличается от обычного и требует резистора.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
