Нужна Помощи Помехи На Видеокамерах
mikhai
всем привет
такая проблема. имеется обьект колония поселения по периметру проложена питающая линия 220 В к которой подключены шесть видеокамер при включении освещения по периметру изображение с данных камер начинает прыгать и появляются помехи в виде черно белых полосок тоже самое бывает когда идут сварные работы. Видеонаблюдение выводится на комп с платой видеозахвата. Остальные камеры помех не выдают. Помогите всю голову уже сломал
Вот от них и идут помехи, или их менять на накальные/диодные или попробовать улучшить экранировку вых сигнала и м.б. и питания.
Была подобная проблема: во время сильных морозов часть ламп накрылись (уличное освещение фриза торгово центра). Заменили..., и тут началось: проблемы с наблюдением, даже радиосвязь ухудшилась в два-три раза (430 МГц). Оказалось, что купили кетайское фуфло. После замены на фирменные всё устаканилось, но через год всё равно часть тубусов переделали под обычные (накаливания) .
Fiat lux! Да будет свет!
  • 4 недели спустя...
