Подружить С2000-Ethernet И Gate 8000
Пытаюсь подружить С2000-Ethernet и Gate 8000. По этой схеме см.рис. Не выходит.
Проблема следующая, при подключении более 1-2х Gate 8000 (далее контроллер) (последовательно на один шлейф RS485 A,B ) к С2000-Ethernet, на приёмной стороне (С2000-Ethernet тот что к ПК) пропадает связь со всеми контроллерами. При 1-2х контролерах всё в порядке.
Тоесть:
На передающей стороне всё в порядке, все 3 индикатора горят.
На приёмной центральный индикатор «RS-232/485» Мигает непрерывно :вкл. – 1 сек, выкл. – 0,1 сек. Боковые горят постоянно.
Что пребывал:
- Слушал напрямую 485 шлейф на котором весят контроллеры, все контроллеры видны.
- Приёмную сторону конфигурировать как rs232 и снимать сигнал с него, не помогло.
- Пинговать. Оба С2000-Ethernet пингуются.
Настройки (по умолчанию, менял только):
На приёмной С2000-Ethernet ip x.x.x.1 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.2 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048
На передающей С2000-Ethernet x.x.x.2 : 2048 Таблица маршрутизации: первая строка: x.x.x.1 шлюз пустой (по нулям, пробывал 255.255.255.0) порт 2048
Буду очень признателен если кто сможет помочь советом, спасибо.
P.S С2000-Ethernet Прозрачный режим (Pass)
Изменено пользователем marks90
Схемы нет.
Джамперы 1..4 как установлены? (Должен быть только один "последний" прибор на 485 шине).
Схему прикрепил.
Да всё верно, на последнем в цепи контроллере перемычка соответствует последнему устройству.
По этому поводу такой момент, согласование линии 485 по сопративлению, на последнем конроллере премычкой мы поставили сопративление (судя по паспорту 100 Ом) (положение перемычки настройки 485 как последний), а вот по началу лини, тот конец что входит в С2000-Ethernet, такова нет. Померил сопративление на входе 485 у С2000-Ethernet в выключеном состоянии 9,8 кОм. Это нормально?
Есть возможность исключить С2000-Ethernet временно, для исключения (подтверждения) версии о влиянии задержки? Если заработает, надо будет тайм-аутами RS-485 играть.
marks90, а ЧЕ на МОХЕ не стали делать? Почему выбрали ГОВ*О, если не секрет?
А можно договориться с ПО которое опрашивает GATE8000, чтоб оно дольше ждало ответы? Увеличить таймауты при каждом переключении направления передачи? Желательно настроить контроллеры(если это возможно) чтоб они не рвались сразу отвечать на запрос а через задержку(возможно передняя часть пакета съедается при переключении)
абыр абыр абырвалг...
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
