Разделение Импульсов
Braimik
Добрый день нужна помощь , имеется 7входов и один выход элемент или , все соединяет в один импульс оттуда все идет на счетчик , но так как счетчик считает импульсы из 0 в 1 , то как разделить импульсы после элемента или? Длительность каждого сигнала 20мс на каждом входу , сигналы идут последовательно , как сделать так чтобы счетчик их видел?
Объединённые импульсы подаёшь на вход Enable счётчика. Тактовый сигнал с периодом 20мс подаёшь на тактовый вход счётчика.
Всё, счётчик будет увеличивать своё значение на 1 каждый такт, если есть входной сигнал.
Выглядеть это будет примерно так:
Сверху вниз: ресет, клок, семь импульсов, объединение импульсов по ИЛИ, выход счётчика.
На выходе как и должно быть получаем число 4.
Что не понял?
Вот код для ПЛИС на Verilog:
module inp_cnt(
   clk,
   rstn,
   impulses,
   count
input       clk;
input       rstn;
input [6:0] impulses;
output [2:0]count;
wire        allimp = |impulses;
reg [2:0]   count;
always @(posedge clk or negedge rstn)
if(!rstn)       count <= 3'b0;
else if(allimp) count <= count + 3'b1;
endmodule
Изменено пользователем Vascom
Если нужно считать все импульсы, которые пришли на каждый из 7 входов, то зачем нужно их объединять в один, чтобы потом разделять снова? Тогда уж нужно ставить на каждый вход свой счетчик и общий сумматор. Или можно каждый из входных сигналов дифференцировать до очень короткого импульса, чтобы не было перекрытия импульсов друг с другом и считать одним общим счетчиком. Но и в этом случае возможно совпадение фронтов, особенно если импульсы на входах каким-то образом синхронизированы.
7 входов в один импульс? Закусывайте иногда. Без точной схемы и подробного объяснения это бред сивой кобылы.
Я тут попытался понять.... то ли задача стоит - "посчитать счётчиком все импульсы, возникающие на всех 7 входах" - и проблема возникла с тем, что когда импульсы пересекаются во времени (сливаются), счетчик их как один воспринимает, в итоге "недосчёт". Но к чему тогда указано, что сигналы идут с конкретной длительностью, последовательно, но не указан интервал. :unknw:
А я понял так: в один момент времени на каждом из семи входов может быть лишь один импульс, надо посчитать число импульсов на всех семи входах. Тогда всё логично - объединяем их по ИЛИ и считаем.
Вот сама схема. диаграмму потом скину. там получается сначала на 1ый вход приходит импульс потом через 20нс уходит в 0 и сразу на 2ой вход приходит 1 и так на всех входах , в результате после элемента ИЛИ получается сплошная 1
да он их не досчитывает иногда когда разрыв появляется. один импульс завершился и сразу же 2 пошел импульс . счетчик нужен для подсчета слов . это часть схемы без памяти всего 40слов и общая длительность 2мс. тоесть на каждое слово по 50нс . решил для начала разобраться с 20нс по идеи смысла не особо будет от того с какой длительностью они будут идти. там получается что импульсы последовательно друг за другом идут
вот пример диаграммы , только они могут и в разнобой идти, но суть не меняется. я понимаю что все равно маленький да промежуток времени есть между импульсами. возможно ли такое что на симуляторе все сплошняком идет , а на железе с небольшим прерыванием будет? или все зависит от сигналов как они записаны?
И что означает "как сделать так чтобы счетчик их видел"?
Это имеется ввиду чтобы он каждый импульс посчитал , сегодня на симуляторе выходило так что прошло 7 импульсов , а счетчик за один принял.
Ну правильно, все сигналы сливаются просто. Надёжно будет работать, кмк, если поставить на каждый из семи каналов одновибратор с минимально возможным коротким импульсом. И вот выходы одновибраторов уже через ИЛИ на счётчик подавать.
В зависимости от временнЫх параметров самих импульсов и распределении их во времени:
1 - одновибратор (или дифф. цепочку) на каждую линию -> ИЛИ -> счетчик.
2 - счетчик на каждую линию -> сумматор.
Более толково поясните людям задачу, для чего это все делается?
Вот эти 7 каналов, еще есть 8 входов данных на каждом канале есть свои данные в 8разрядном коде . мне нужно проверить правильность кодов на выходе. так весь сигнал длится 2мс я его не увижу . а с счетчиком и памятью я смогу просмотреть все слова которые пришли и в какой последовательности
Бр-р-р! Вы что-то налаживаете, ремонтируете? Или это проект?
Есть ведь анализаторы линий. Можно ими воспользоваться.
И если каждый канал передает свои данные, то для чего тогда объединять их? Нужно ведь анализировать кажлый канал.
Чего-то я не понимаю. :unknw:
А это вообще имеет отношение к ПЛИС?
да имеет отношение.
:unknw:
это грубо говоря стенд. я обьединяю каналы чтобы потом посмотреть когда где что шло. у меня данные с каналами синхронно в память записываются. завтра я полную схему скину , на работе осталась. разные платы будут и каждым платам разные сигналы поэтому вот такой стенд и делается
В наносекундном диапазоне емкости конденсаторов RC дифцепочек и одновибраторов будут сравнимы с емкостью монтажа, что не есть хорошо. Если уж Braimik собирается работать с ПЛИС, то проще и надежней будет укоротить импульс таким образом. Длительность импульса будет равна задержке распространения одного элемента. Можно импульс расширить, установив не один инвертор, а последовательно 3.
1.pdf
А это? :
На минуточку, 20мс - это двадцать миллионов наносекнуд. О каком наносекундном диапазоне речь? Нужно всего лишь укоротить сигналы самую чуточку, чтобы они не сливались после ИЛИ. Вот и всё.
* это всё конечно абстрагировавшись от основной задачи автора. Возникает подозрение, что что-то не так делается.
