Безопасная Передача Данных
Piponic
Есть некий блок данных такого вида "456.987.462.468.198.389.275.257.508.356.186".
Предполагается что он по bluetooth отправляется на девайс (его и предстоит создать).
В этом девайсе есть набор неких поправок (такой же блок данных), посредством которых девайс должен изменить отправляемый блок и отдать обратно.
По сути, этот блок - это просто большое число и оно разделено точками для того чтобы с ним можно было произвести сложение и вычитание без потери данных, а точнее без искажений.
Меня интересует вопрос на предмет микроконтроллеров.
Это же делается посредством микроконтроллера?
На языке С в микроконтроллере можно осуществить это?
Если да, то подскажите (направьте в то русло) с чего начинать?
В сторону какого микроконтроллера смотреть?
Сколько не смотрел всяких уроков, так там одни мигающие светодиоды. А мне тупо надо получить данные по bluetooth, произвести процедуру сложения и вычитания БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ без искажения данных.
Суть самого девайса заключается в системе одноразовых блокнотов, для безопасной передачи данных по сети и невозможности узнать поправки к паролю из за их хранения исключительно на девайсе.
Сразу говорю. Всякие там флэшки и т.д. меня не интересуют. Я на них собаку съел. Пришёл к выводу что нужно что-то придумать самому.
Благодарю.
С мигания светодиодом! наверное.
Съел но только не прожевал похоже! иначе таких тупых вопросов не задавал бы.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Ну для начала придумайте хотя-бы что-нибудь вроде Windows-Piponic, чтобы было получше Windows7 Но потом все-таки придется с год поморгать светодиодом.
Вам проще всего не делать самому, а заказать в разделе "Вакансии и разовая работа". На самостоятельное "производство" придётся очень много энергии потратить, поскольку Вы и в вопросе изначально не разбираетесь.
И да, если у вас где-то завелись люди, способные обходить традиционные меры защиты ( :crazy: ), то где гарантии, что они не обойдут и эту? Они всегда на шаг впереди, если что :yes:
*и да, попробуйте всё же сделать мигающую лампочку. Так Вы сможете сделать предварительную оценку сложности задуманного.
Piponic, для передачи данных Вы забыли использовать кодирование передававемой информации с применением избыточности. Т.е. изначально данные кодируются, добавляя к самим данным биты для определения и устранения ошибок, неизменно возникающих при передаче-приеме.
Вы сильны в математике, в теории кодирования? Сложить/вычесть одни данные из других для получения секретности - детский лепет. Школьники нынче на ура взрывают подобные "коды".
"...процедуру сложения и вычитания БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ без искажения данных." - насколько "большие"? Для годовалого ребенка и единица - пока непостигаемое. Разрядность вычислений суммы/разности зависит от написанной программы. Скорость вычислений - от архитектуры процессора (от его разрядности и тактовой частоты, от его набора команд...).
1. да, это можно сделать на МК
2. да, можно
3. с учебников по математике
4. это смотря какой размер исполнительного кода у вас получится....
мне кажется к вопросу это не имеет отношения.... избыточность добавляется для предотвращения непредномеренной порчи данных, А ТСу нужно как я понимаю отослать код и получить правильный пароль в ответ .... избыточность к этому не имеет отношения....
В любом случае, он данные передает. И по блютусу. Так что либо кодировщик вшит в протокол обмена, либо самому нужно кодировать. Зависит от критичности поставленной задачи.
А зачем блютус? Можно и по проще: инфракрасный приемник/передатчик, радио-связь... а может и RFID
Правда ТС пока держит в тайне что за устройство, радиус действия, сколько устройств будет и какой протокол обмена...
И еще один момент для этого устройства упустили: а найдутся ли желающие взламывать?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Только пол-страницы исписали, а уже стартовый топик не читаем. :(
Vovka, вторая строка первого поста: "Предполагается что он по bluetooth отправляется на девайс (его и предстоит создать)." :)
mvkarp, да все я читал, но может ТС все усложняет...
Вот и я о том же!
Может вообще задачу можно решить за час при помощи интерент и сервера.... или взять две детские рации...
Ауууу, телепаты!!!
Найдутся!
минимум из 33 символов и более. Когда программировал на php, пришлось писать калькулятор для сложения и вычитания больших чисел из за того, что при обратном действии сумма была иная, а это критично. Мне просто не понятно на что микроконтроллеры в принципе способны.
Вот и я о том же!
Ауууу, телепаты!!!
Так не покатит.
Тут вообще непонятны его намерения. По крайней мере, мне. Какие пароли, какая защита на сложении/вычитании? :unknw:
На сложении и вычитании с применением одноразовых блокнотов можно построить очень хорошую защиту. Возьмите к примеру число гугл и попробуйте путем перебора подобрать пароль?
Все что в сети - можно взломать. Самым уязвимым и единственным что по сути представляет интерес, это Базы данных. Для того то и нужны такие девайсы. Изменено пользователем Piponic
Я знаю, что это уже давным давно реализовано. В том то и смысл что у меня нет желания изобретать велосипед. Могли бы и поделится исходниками. Или тут сидят и думают как бы какую копеечку сорвать. http://piponic.com/inform/8
Piponic, копеечка, конечно, помогает... Но!
Форумчане бОльше злятся оттого, как не хватает знаний у ТС. Это есть фишка. И похоже - сего форума.
Не обижайтесь, но понятий коммуникации сигнала у Вас маловато (у меня тоже, но хоть знаю, что есть подобное). Ну, как-то так.
Я по своему уму несколько предупредил Вас, бОльшего в помощи не вижу. Позвольте пока удалиться...
PS. "Когда программировал на php, пришлось писать калькулятор для сложения и вычитания больших чисел из за того, что при обратном действии сумма была иная, а это критично. " - ну,тогда Вы сами должны представлять сии трудности. Может, я и зря про них упоминал в Вашем случае. Но для других может быть наставлением.
В общем, "мастодонты", как Вы предполагали, сидят и здесь. И это нормально. Мне показазалось - многое зависит от полноты и четкости пооставленной задачи. Нам мой взгляд - Вы изначально ошиблись в ее постановке. :(
Тем не менее, тема живет, продолжаем высказывать свои мысли!
исходниками ЧЕГО??? и с какого перепугу? от вас пока идет поток бессознательного сознательного.... вы по сути даже ТЗ нормально озвучить не множите.... а туда же - дайте....
"Когда программировал на php, пришлось писать калькулятор для сложения и вычитания больших чисел из за того, что при обратном действии сумма была иная, а это критично. " очередной бред...
Я так понял, автору нужна так называемая https://ru.wikipedia.org/wiki/Длинная_арифметика ?
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=7&t=14959&start=0
Скорее всего писать вам ее придется самому.
Когда я что-то утверждаю про язык, стараюсь это подтверждать непосредственно на примере. Написали Вы очень интересно, поэтому неплохо бы пример сюда выложить.
А что не понятного? Они способны выполнять любую программу. Ограничены контроллеры скоростью работы (тактовая частота) и объёмами памяти (программ, озу). Контроллер-контроллеру рознь. Есть маленькие, медленные и невместительные (для простых задач), и крупные, очень быстрые, и вместительные (для сложных задач, включая поддержку ОС)
Чтобы Вам легче было понять - контроллеры есть везде: во флешках, жёстких дисках, чайниках-термостатах, электронных весах, измерительных приборах, телевизорах, медицинском оборудовании и т.п. Теоретически и CPU мобильных устройств можно под эту категорию подвести.
$number_plus = 9999999999999999999999999999999999999999999;
$number = 9999;
$result = $number + $number_plus;
echo $result.'<br /><br />';
echo $result - $number_plus.'<br /><br />';
1.0E+43
0
9999 пропало.
При этом большое число к примеру гугл будет выглядеть приблизительно в таком формате "1.0E+43" что тоже не катит. Соответственно его нужно переопределять в строку и работать как со строкой.
Я повторюсь - пользуйтесь специальными алгоритмами для длинных чисел.
И прежде чем использовать тот или иной тип в языке (точнее - трансляторе), нужно узнать подходит ли выбранный тип под вашу задачу.
Вот тут про типы php http://php.net/manual/ru/language.types.php
На сколько я понимаю в микроконтроллерах удобней будет использовать битовые поля для таких вычислений. И в принципе тут вопросов нет (пока :umnik2: ).
Меня больше интересует вот что:
Есть же уже готовые bluetooth HC-04,05,06,07 и другие.
Может подскажете где их найти в proteus. и если их по умолчанию там нет, где скачать, для них поддержку или библиотеку. не знаю как называется.
это просто пипец какой-то... ты сигнал по блюпупу в протез передавать как себе представляешь?????
открывай даташит на свой блюпуп и читай по какому интерфейсу он гонит данные...и в протезе подключай соответствующий терминал
ЗЫ чувствую тему пора сносить в мусорку за несоответствие разделу.....
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
