6Ж1П И 6Ф1П
Странный подход у некоторых ребят. Валяется три колеса от мотоцикла,хочу автомобиль сделать. Или на тему транзисторную. Есть КТ315 2 шт и КТ3109 ,хочу УНЧ мощный собрать. Наоборот,нужно схему выбрать и подбирать потом детали на неё.А пока шасси готовить,корпус. Схемы можно подобрать в темах наших.
В Северодвинске можно чёрта достать,а не то что лампы или трансформаторы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Если нет трансформатора? И всяких твз не достать?
Значит не судьба.
Вот что нашёл.
И вот.
Теперь осталось только найти головные телефоны с сопротивлением несколько сотен Ом :)
Делал для гитары, но при соответствующем подходе сойдёт и для чувствительных АС. При раскладе Ra 6Ф1П и ТВЗ без перемотки работает на нагрузку 16 Ом.
Изменено пользователем Diamontius
Делал такое, еще школьником, 6ф3п небыло, а 6ф1п - завались, влюбом телеке...
одноваттный динамик тащило, про какчество - не знаю - из приборов был только ПР5м...
Тогда окажется что под безтрансформаторную схемотехнику не окажется хороших высокоомных наушников кроме ТОН. Вообще правильно сказали Вам в посте №4. Я когда 6Ф1П вертел, так мне их отдали коробку новых. Выбирайте сперва нужную схему исходя из требуемых характеристик, а уж потом готовте детали. Из 6Ж1П можно сделать так же однотактный усилитель, но нужен трансформатор, без него только предусилитель.
Выходной кстати можно из сетевого трансформатора сделать :buba:
слышал про это,но какие нужны не разобрать самому.
В прошлом году делал так.Работало...
видел,больше склоняюсь к 6ф1п Изменено пользователем Павел_
6Ф1П врятли прокатит без ТВЗ.
Как вариант перемотать сетевые тарансы или использовать готовые(ТС180 или ТСШ170) с лампы на сетевую обмотку,а с накальных на АС,Но о качестве звука говорить не приходится....
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
Схема пост 6 наушники можно подключить?
Можно, и даже чего-то будет слышно в 32-омных наушниках. Только вот... звучание самой паршивой TDA будет качественнее, чем такой "ламповый" звук.
Павел,вы для флуда открыли очередную тему ни о чём? Или посты набираете? По три сообщения подряд строчите. Есть кнопка ИСПРАВИТЬ. Вот ваша тема http://forum.cxem.ne...opic=137203&hl=
Где вы писали и трансформатор силовой есть и трансы от БП есть !
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
